- Transporter & Multivan
- T1, T2 & T3
- LED Leuchtmittel für Rechteck Scheinwerfer
Hallo Forum
ich interessiere mich für zugelassene H4 LED Leuchten für meine Rechteck Scheinwerfer
So weit ich rausfinden konnte sind wohl nur die Phillips H4 LED für die Rechteck Scheinwerfer mit der Hella Nr. 34 483 zutreffend
Gibt es auch schon welche von Osram ?
Wer hat sowas schon verbaut und kann mir was empfehlen.
Danke
37 Antworten
Danke für die Aufmerksamkeit
Werde mir die neue Generation von Philips kaufen und gut ist
Die haben weniegstens die Zulassung für die Scheinwerfer
Hi, habe die Philips in meinem Atlantic eingebaut und es lohnt sich absolut. Was noch besser aussehen würde, wenn man einen Ersatz für die Standlichtbirnen bekommen könnte, damit diese auch "kalt" leuchten.
Ansonsten - klare Empfehlung.
Danke
LED, für die Standlichtbirnen gibt es. aber ob die zugelassen sind glaub ich nicht
Mein Tüver schaut nicht hin, aber eventuell die Rennleitung
Ich hab vorne weiße Blinker mit Standlichtfunktion, kann also oben drauf verzichten
in den Rückleuchten fahr ich seit langen mit LED Leuchten al Rücklicht und Bremslicht, sowie auch als Rückfahrlicht
Bei den Blinkern verändert sich wegen der Wattzahl die Blinkfreqenz , deshalb noch orginal
Hallo allerseits,
wo finde ich die "Scheinwerfer-Genehmigungsnummer" an meinem T3 Club Joker BJ '87?
Danke und Gruss, oliaros
So wie ich sehe hast Du auch die Rechteck SW
auf dem Glas der größeren SW müste E1 und rechts daneben die 34483 stehen
kompatibel zur Zeit nur die Philips
Osram kommt nicht hinterher
Adapter wie bei den H7 brauchst Du nicht
Bulli hat H4
vielen Dank für den Hinweis.
Welche LEDs hast du verbaut, die Philips Ultinon Pro6000 oder die Philips Ultinon Pro6000 boost?
ich habe die Philips Ultinon Pro6000 boost bestellt ,das ist die 2. Generation also schon weiter entwicket
Wollte erst die Osram bestellen , aber dafür gibs für den Rechteckscheinwerfer noch keine Freigabe
Die Philips gefallen mir vom Lichtbild auch besser
Die Osram haben einen kleinen Blaustich. Nicht gut bei schwarzer nasser Straße
Aber das muß jeder für sich entscheiden
Habe auch die Philips Ultinon Pro6000 eingebaut.
Kann nur Positives berichten. Super Sicht für überschaubares Geld.
noch ne Frage: Musstest du die Scheinwerfereinstellungen verändern? Wäre bei meinen problematisch, da das Plastik schon reichlich morsch ist und sich dann verabschieden würde.
Gruss, oliaros
Ich habe die Dinger noch nicht eingebaut sondern nur erst mal bestellt
Einbauen tue ich nach der Winterpause
Mein Camper hat ein Saisonkennzeichen
ich würde das vorher gut mit Krichöl schmieren
ich werde meine Einstellung in der Werkstatt am Gerät prüfen lassen
oliaros
hast PN von mir
Ich habe auch die Phillips LEDs drin und bin sehr zufrieden damit.
Scheinwerfer habe ich eingestellt, da meine eh etwas flach waren.
Wenn dein Plastik morsch ist, würde ich einfach alles neu machen.
Die Reparatursets kosten nicht die Welt.
Da der Scheinwerfer eh einmal draußen ist, kann man das gleich miterledigen. Habe damals auch noch in einem die Träger neu lackiert.
VWaircooled
Die LED H4 sind heute angekommen und sind schon eingesetzt
Ging eigentlich esy
Ich habe alle Einstellschrauben gängig gemacht und die eine die Defekt war auch gleich ersetzt.
Hatte zum Glück noch eine Seite komplett als Ersatzteil liegen.
Alle Schrauben drehen sich gut und leicht im Plastikteil
Morgen kommen meine H7 für meinen 7er Golf
