LED-Rückleuchten (original): Rücklicht leuchtet nur innen (auf Kofferraumklappe - Avant)
Hallo Zusammen,
habe ein "Problem" an meinem neuen gebrauchten A6 4F Avant mit original LED-Rückleuchten:
Beim Abblendlicht leuchtet die LED-Reihe nur innen (in den Rückleuchten der Kofferraumklappe) - das Bremslicht funktioniert jedoch auch auf den äußeren Rücklichtern.
Siehe Bilder!
Komischer hat der A6 kurz vorm Kauf noch neuen TÜV bekommen: soll das vielleicht sogar so sein? Bei meinem A6 Allroad war der LED-Ring der äußeren Rücklichtern jedenfalls auch mit an beim Abblendlicht.
Gibt es hierfür vielleicht irgendeine "Ländercodierung" wie beim Tagfahrlicht? Oder woran kann das noch liegen?
Hängt es vielleicht irgendwie mit der verbauten Westfalia-AHK zusammen?
Danke für eure Hilfe schon mal!
hab mich gestern an mein Rücklicht gesetzt und wieder in gang bekommen, die Haltbarkeit muss sich noch rausstellen, da ich es erstmal nur quick'n'dirty gemacht hab, aber jetzt kommt man fix ran um evtl. Verbesserungen vorzunehmen.
roman
50 Antworten
Hallo!
Hast du mal den Stecker kontrolliert?
Es ist nur eine Plastik Mutter von innen....außen ist es nur eingeklippst.
An einer Codierung oder der AHK kann es nicht liegen, dann wären alle Rücklichter betroffen.
Hinweis: Deine Fahrzeugzuweisung muss auf A6 4F lauten, nicht auf A4 B6
Das werde ich ändern.
Mfg Senti
Komischerweise sind ja linke und rechte Leuchte betroffen.
Wenn nur eine Seite betroffen wäre, hätte ich auf eine defektes Rücklicht getippt... aber so ist es echt komisch.
Ok, werde am Besten erstmal die Steckverbindungen kontrollieren...
Einen Fehler wird übrigens im Kombiinstrument nicht angezeigt.
Vielleicht hat ja noch jemand Ideen?
Würde zur Not auch zwei neue äußeren LED-Rücklichter kaufen, aber mein Gefühl sagt mir, dass das nicht helfen würde und der Fehler woanders liegt...
Oh, danke für das Ändern der Fahrzeugzuweisung!
Oh..beide Seiten- hab ich über lesen.
Die Blinker funktionieren korrekt ?
Hast du VCDS und kannst die Codierung kontrollieren ?
Ja, Blinker gehen korrekt...
Habe leider kein VCDS... habe öfter was vom "Wetterauer" hier gelesen... komme aus Gießen. Vielleicht findet sich ja jemand der mir gegen ein "Umkostenbeitrag" anbietet das zu überprüfen mit Laptop?
Schau in meine Signatur oder in die FAQ, dort ist eine Liste mit Usern die VCDS anbieten.
Mfg Senti
Das stimmt so nicht: beim Bremslicht auf dem Bild klappt auch der äußere LED-Kranz der Aussenleuchte nicht.
Achso... also beim Bremsen müssten die LED's außen auch mit leuchten - ich nehme an dann sogar heller als beim "normalen" Abblendlicht(?)
Also würde das bedeuten, dass es normalerweise so aussehen sollte:
Abblendlicht: LED-Ring innen und außen leuchtet auf Stufe 1
Beim Bremsen: LED-Ring innen und außen leuchtet auf Stufe 2 (heller)
und zusätzlich leuchten in der Mitte der beiden Rückleuchten ein Streifen sehr hell
Ist das richtig?
Oder kann bei Gelegenheit bitte einer 2 Photos machen von Abblendlicht und Bremslicht?
Das wäre super. Danke!
ja, so sollte es sein, jedenfalls konnte ich das so schon öfter beobachten wenn ein 4F vor mir fuhr...
Google Bilder hilft....
Bin evtl. ein Stück weiter:
habe die Stecker kontrolliert - die sitzen alle fest.
Hab mir dann die Blechplatine angesehen:
Hab die Vermutung, dass mein Vorbesitzer zwei kleine 2 Bleche "weg gedrückt" und "getrennt" hat...
Dadurch leuchten die Lampen nicht vollständig...
Schaut euch die Bilder mal an, dort sieht man zwei eingedrückte Nasen.
Wer könnte mir denn mal ein Bild der Platine seines 4F machen?
Sind die kleinen Nasen bei Euch auch eingedrückt?
Vielleicht muss ja eh mal jemand grade die Blinkerbirne tauschen und könnte nebenbei mal schnell ein Photo machen?
Danke Euch schon mal für die Hilfe!
Du meinst da wo der Stecker drauf kommt ? ...die 4 Pin nebeneinander ?
Ne, meine die "Platine" wie auf den Bildern zu sehen...
wenn man genau hinsieht erkennt man zwei nach unten gebogene Blechverbindungen...
Ich konnte hier über das Handy leider keine Markierung vornehmen...
@Maverick070484 schrieb am 26. August 2015 um 18:49:55 Uhr:
Was sollte das mit den leds zu tun haben?
@MarkusR schrieb am 26. August 2015 um 21:08:51 Uhr:
dafür gibts Programme für Handy
Eventuell meint er genau das dass, -die Bahn fürs fehlende Licht ist.
Aber warum..und gleich auf beiden Seiten ?!
Wenn es hätte cool aussehen sollte dann hätte ich die innen abgeklemmt.... und nicht die äußeren
