  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. LED rückleuchten
LED rückleuchten
VW Golf 3 (1H)
moin moin,
habe riesen kopfschmerzen, und vielleicht kann mir ja jemand helfen!!!
also ich habe mir auf einen großen auktionsplattform (E...) led rückleuchten erseigert klasse sache auch.
als ich sie an die fahrzeugspezifischen stecker ankoppelte funkten diese nciht ganz so wie sie sollten. beim tretten der bremse ging auf der li. seite der blinker und auf der re. seite die rückleucht.
das habe ich beheben können.
mein problem ist jetzt das das standlicht auf der li seite mal geh mal nicht, darauf hin haben ich nen extra masse kabel gelegt dann ging es habe das kabel wieder weg genommen ging es auch noch.
nächste tag nicht mehr wieder extra masse kabel und dann hätte es ja eig. funken müssen hatt es aber nicht und dann gingen die bremsleuchten auch nicht mehr also die alten wieder rein
habe die neuen an externes 12v gerät an geschlossen und da geht alles
woran liegt das
omfg, sind diese leuchten ugly! wahnsinn!
sorry, das musste mal gesagt werden.
22 weitere Antworten
22 Antworten
hast schon mal den originalen lampenträger mit der neuen rückleuchte probiert??
wie teuer waren die denn??
mfg??
das geht bei denen nicht ...
knapp nen 80€ was meinst du woran könnte das liegen
die original funtzen richtig!!??
also liegt das problem an den lampen!!!
ja die org. funken richtig!!!
es ging ja anfangs nur das standlicht bei den neuen auf der li seite nicht vielleicht gehen die bremsen ja wieder wenn ich sie anstecke oder könnte das nen masse fehler sein
denke nicht!
Masse fehler ist wenn du bremst das die blinker mit glimmen oder
beim blinken das das standlicht mit blinkt!!!
hast auch ne bild wie die anschlüsse an der Rückleuchte aussehen!!
...dafür gibts glatt nen Daumen hoch Edition :)
@TE
wenn die originalen funktionieren und die LED nicht kanns wie schon gesagt nur an den Lampen liegen...pack das Zeug wieder ein, schick zurück und kauf dir von dem Geld irgendwas, am besten was schönes ;)
die hab ich und die funtzen super!!!
Rückleuchten
habe die pins mit grauband fest geklebt da sie etwas locker waren
über geschmack lässt sich ja streiten
hatte ich auch schon überlegt aber die gefiehlen mir nicht so gut
richtig - man hat ihn oder eben nicht
siehste so finde ich ja deine felgen "wahsinn" quasi ko.....
aber net böse gemeint
du müsstese das mal durch messen!!!
denke aber die sind nicht richtig verlötet!!!
