LED's vom neuen S6
weiß jemand die Teilenummer und evtl. sogar einen Preis dieser LED Leuchten im Stoßfänger des neuen Audi S6?
Siehe Bild...
37 Antworten
4F0 941 067 A Led-Tagfahrleuchte links 97,09€
4F0 941 068 A Led-Tagfahrleuchte rechts 97,09€
@Dennis_STK
Vielen Dank für die zügige Antwort! Das geht ja voll preislich, hätte gedacht die Teile sind teurer.
Sag mal Deine Türgriffbeleuchtung würd mich ja interessieren. Viel Arbeit? Viele Teile?
Arbeit ist ok wenn man etwas handwerklich begabt ist. Teile sind weniger als man denkt. Genaueres dazu gebe ich aber erst etwas später bekannt.
Klingt so als ob da jemand gerade am tüfteln wäre..... ;)
Ich muss es noch ein kleines bißchen verfeinern.. :)
Kann man die LED-Leisten vom S6 denn so einfach nachrüsten?? Gibts da evl. Probleme mit der Bullerei?
d.h. polizei nicht bullerei! ;-)
Huhu!
Ja! Es gibt Probleme.
Es handelt sichum ein Teil vom S6 4F.
Das darf nicht ohne "weiteres" (TÜV) an den 4B geschraubt/geklebt werden.
-> nicht zugelassene Lichttechnische Einrichtungen.
An alle, die wieder heulen, weil ich was dazu geschrieben habe:
Es wurde EINDEUTIG nach evtl. Problemen mit Polizei gefragt.
Aber die Dinger haben doch nen E Prüfzeichen. Sollte man die damit nicht ohne Probleme vom Tüv eintragen lassen? Wurde gestern Nacht übrigens von nen paar Kollegen von dir kontrolliert. Dachten ich will den Wagen klauen...
E-Prüfzeichen alleine reicht nicht, brauchst zum Eintragen lassen auch ein Gutachten/TÜV.
(oder warum packt zB Hella bei allen Leuchten TÜV dazu?)
Wo passen die denn beim 4B hin?
Hmmmmm... Haben sich nicht wegen den EU Richtlinien in Sachen Beleuchtungen am Fahrzeug und so einiges 'gelockert'? :confused:
Du bringst da was durcheinander.
E-Prüfzeichen is Original quatsch.
Weil:
Scheinwerfer vom DB S-Klasse hat auch ein E-Zeichen.
Darf trotzdem nicht an einen GOlf 2 dran.
E-Prüfzeichen entbindet dich ansonsten von der Pflicht IRGENDWAS an Nachweisen mitzuführen.
Aber Vorsicht: wirst du erwischt und der Bulle hat Plan davon, is Feierabend.
Kann man auch gerne mal eine erloschene Betriebserlaubnis haben.
Kommt auf die Gefährdung an.
Die S6-Leuchten KÖNNTE man EVTL. eintragen lassen.
Das entscheidet aber der TÜV-Mann.
Und hinpassen tun die beim 4B nirgends.
Sonst hätte ich die schon...
Ich glaube schon, dass man die ganz gut in der Stoßstange unterbringen kann.
Ansteuern kann ich die ja über die Nebelscheinwerfer, die sowieso samt dem hässlichen Drumherum rausfliegen! Dann bekommt man schon ausreichend Einbauraum für die Leisten.
