- Golf
- Golf 7
- LED Scheinwerfer für VW Golf 7 Facelift nachrüsten
Ich bin Besitzer eines VW Golf 7 1,5 TSi 150Ps, Facelift, Baujahr 12/2018, R-Line Exterieur und möchte meine Halogenscheinwerfer gegen LED Scheinwerfer tauschen lassen.
Habe im Internet jedoch nichts gefunden.
Vlt kann mir ja jemand einen Tipp geben. Bitte keine Antworten, wie nächstes mal gleich mitbestellen usw.
D a n k e
Habe bei Osram angefragt das ist die Antwort:
Guten Morgen Herr B.,
vielen Dank für Ihre Anfrage und das Interesse an unseren Produkten. Die
Scheinwerfer für den Facelift werden voraussichtlich Mitte 2020 auf den Markt kommen.
Best regards / Mit freundlichen Grüßen
Steffen Fischer (Dipl. Ing.)
Head of Customer Quality Management Aftermarket
OSRAM GmbH
AM QM SRV CQM
An der Bahnbrücke
89542 Herbrechtingen
mailto: s.fischer@osram.de
www.osram.com
126 Antworten
Ist theoretisch möglich, wird dir aber wahrscheinlich keine Werkstatt machen. Da gibt es einiges zu Beachten
Erstmal brauchst du die Scheinwerfer inkl. Steuergeräte
Dann brauchst du eine automatische Leuchtweitenregulierung (falls noch nicht vorhanden, bei Halogenlicht normalerweise nicht vorhanden)
Dann brauchst du die Scheinwerferreinigungsanlage, muss auch nachgerüstet werden. Und dazu brauchst du vorne auch noch einen neuen Stoßfänger, welcher auch noch in Wagenfarbe lackiert werden muss. Oder du schneidest die Löcher dafür einfach aus, sieht dann aber wahrscheinlich nicht so toll aus.
Eventuell brauchst du noch die TÜV-Abnahme, das weiß ich nicht genau.
Ich würde mal schätzen, unter 4000 € wird das nicht gehen, da wirst du allein mit den Scheinwerfern und Steuergeräten mit knapp 2000 € dabei sein. Ich hatte mal nachgefragt, bei VW kostete vor ca. 1 Jahr ein einziger LED-Scheinwerfer bei meinem GTI P mit allen verfügbaren Scheinwerferoptionen inkl. Steuergeräte knapp 1300 €, dürfte aber mittlerweile günstiger sein
Eine Stoßstange, inklusive Lackieren, wird wahrscheinlich auch mit ca. 900 € zu Buche schlagen. Eine Stoßstange direkt von VW ist auch nicht gerade günstig. Von der ganzen Arbeitszeit ganz zu schweigen.
Ich würde dir davon abraten. Für mich würde sich der Kostenaufwand jedenfalls nicht lohnen. Nächstes mal (ich weiß ich darf das nicht sagen), bitte gleich mitbestellen
Wie ich gerade auf Bildern in einer Portal für den Verkauf von Kfz gesehen habe, scheint die SRA bei deinem Modell schon vorhanden zu sein. Da spart man auf jedenfall schon einiges.
Hab genau das gleiche vor, Facelift, SRA vorhanden. aLWR kriegt man ja bei Kufatec und so, aber ich scheue mich vor dem Aufwand, die einzubauen (einbauen zu lassen) und ich weiß halt nicht, obs dann danach mit Scheinwerfertausch getan ist.
Alternativ kannst du auch zu den OSRAM LEDriving LED Scheinwerfern greifen, die benötigen keine automatische Leuchtweitenregulierung oder Scheinwerferreinigungsanlage und kosten etwas um die 900€, siehe hierzu:
https://www.osram.de/.../
3 verschiedene Versionen erhältlich: Black | Chrome | GTI
Upgrade-Hauptscheinwerfer für Volkswagen Golf 7 Vorfacelift (2012 – 2016)
Scheinwerfer passend für Fahrzeuge, die in der Erstausrüstung mit Halogen-Scheinwerfern ausgestattet sind
OSRAM LED Abblend- und Fernlicht, LED Tagfahrlicht und LED Positionslicht, dynamischer LED Blinker
Pixelfreie Optik dank modernster Lichtleiter-Technologie
Bis zu 200% mehr Licht
Bis zu 200m langer Lichtkegel
Bis zu 100% weißeres Licht
Keine nachträgliche Leuchtweitenregulierung oder zusätzliche Scheinwerferreinigungsanlage notwendig
Einfache Plug & Play-Montage ohne Umbau oder Schädigung vorhandener Kabel
Keine zusätzlichen Teile zur Montage erforderlich
Keine zusätzliche Zulassung erforderlich (ECE-zertifiziert)
2 Jahre Garantie
Zulassung gemäß ECE R6/R7/R48/R87/R112
Die LEDriving passen nicht beim FL.
Die Info habe ich nirgendwo lesen können (sorry), haben sich die Serien-Scheinwerfer denn verändert (also vom VFL zum FL)?
Häh? Genau die Info (nur Vorfacelift) hat Du doch gepostet.
@AlexFFM schrieb am 14. März 2019 um 11:08:48 Uhr:
Ja, passen wohl an verschiedenen Ecken nicht mehr.
Auto verkaufen und das passende Fahrzeug neu bestellen!
@nothing-else schrieb am 14. März 2019 um 11:21:01 Uhr:
Sorry, das habe ich anscheinend selbst überlesen
Bei LED Beleuchtung wird keine Scheinwerferreinigungsanlage mehr gebraucht.
@carloblau schrieb am 18. März 2019 um 11:20:39 Uhr:
Soweit ich weiß, alles über 2000 Lumen Lichtstrom braucht eine SRA. Wenn es da eine Gesetzesänderung gab, hab ich das nicht mitbekommen
Nein, es gab keine Gesetzesänderung, das ist immer noch so. Nur liefert die Billig-LED-Variante, die es inzwschen auch serienmäßig gibt, eben weniger als 2000 Lumen Licht. Nicht überall wo LED draufsteht, muss auch mehr Licht heraus kommen.
Und beim Golf hat LED normalerweise mehr als 2000 Lumen. Daher gibt es die LED-Scheinwerfer dann auch nur mit SRA.
