- Passat
- Passat B6
- LED Standlich hinten leuchtet nur kurz auf
seit eben habe ich ein Problem mit meinen LED Rückleuchten.
Wenn ich den Wagen auf mache per Fernbedienung geten die Lichter an.
Allerdings geht das Standlicht hinten (LED) nach ca 5 Sekunden wieder aus.
Dann meldet das Kombiinstrument vorne das eine Lampe defekt ist.
Kann mir da jemand helfen?
Ist aber so!Zitat:
Original geschrieben von Schaufelmoerder
eigentlich nerven hinweise auf suchfunktion nutzen genauso wie das sie nicht genutzt wird...
guten nacht ;=)
Aber das Problem ist, das die jenigen zu Faul sind....
Gute Nacht!
18 Antworten
Keiner eine Antwort auf die schnelle?
'n abend,
die wahrscheinlichkeit, dass du zu dieser zeit eine schnelle antwort bekommst, ist wohl nicht sehr gross. die meisten sind wohl unterwegs, sitzen vor'm tv oder liegen im bett. am besten ruhe bewahren, den sitz in eine aufrechte position bringen und auf morgen warten. in diesem sinne...
gute n8
Hmm... Schade...
Ich hoffe mir kann geholfen werden.
meinst du im Ernst, dass um diese Uhrzeit noch Massen an Fachleuten hier sind?
Ab und zu ist Geduld hilfreich......
Gruss aus FFB
Ist ganz einfach.Zitat:
Das Fahrzeug macht mit der Außenelektronik Kaltdiagnosen...
So, deine LED nimmt nicht genug Strom ab somit bring er ne Fehlermeldung....
Und 22 Uhr geschrieben und 22.21Uhr die nächste Auforderung?. Denkst die sitzen gleich alle vorm PC????????????????????????
Einfach mal die Zeit abwarten und
die
------> die Suchfunktion nutzen. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
guten nacht ;=)
Ist aber so!Zitat:
guten nacht ;=)
Gute Nacht!
Suchfunktion bereits in Anspruch genommen. Sogar nicht nur hier.
Leider dazu nichts gefunden!!!
Das ich da etwas ungeduldig war kommt schon hin :-)
Dumm ist nur, dass der Fehler nicht immer auftaucht. Manchmal gehen die an manchmal nicht.
Meistens ist es so, dass es beim aufmachen per FB für 5-6 Sekunden das Licht normal an geht dann wieder aus geht.
nach einer Minute fahren mit Abblendlicht verschwinder der Fehler wieder. Ist schon recht seltsam.
Kann mir denn da jemand konstrukiv helfen? Also ohne Komentare die mir nicht weiter helfen?
Ja geht,
mit sogenannten Check/Lastwiderständen....
Original geschrieben von Der Holger...
Ja geht,
ich glaube Du verstehst mich nicht wirklich.
Ich möchte NICHT meine Standlichter vorne gegen LED Standlichter tauschen!
Da würde es mit Widerständen funktionieren damit mehr Strom geszogen wird...
Mein Problem sind die ORIGINALEN Heckleuchten.
Da habe ich das Problem das das linke Standlicht nach 5-6 Sekunden aus geht und eine Warnleucht im Cockpit angeht. Allerdings nach einer Minute fahrt mit Abblendlich die Warnleuchte wieder erlischt und die Heckleuchten / Standlicht hinten wieder wunderbar funktioniert - und das bis zum nächten Anlassen des Fahrzeuges!!!!!!
Kann also nicht an einer Sicherung liegen.
Hat da nun einer eine Idee???
also? Muss ich tatsächlich zum freundlichen?
ich würde es dort mal probieren. vielleicht können die ja mal das betroffene rücklicht tauschen um zu sehen, ob's mit einem anderen wieder funktioniert.
Woher weisst du dass es die Heckleuchten sind? Vielleicht signalisiert das Löschen der Heckleuchten auch nur "allgemeiner Fehler"? Hast du schon alle Glühbirnen geprüft, die beim normalen Standlicht an sind (vorne, Nummernbeleuchtung), könnte es damit zusammenhängen? Oder ist eine der Umfeldbeleuchtungsbirnen futsch?
Falls es tatsächlich auf die Heckleuchten eingrenzbar ist, würde ich auch meinen, Defekt im Kabelstrang, Stecker oder in den Heckleuchten. Abgesehen vom Wackelkontakt an den Steckern wären alles Fälle für den Freundlichen.
Es ist definitiv die rehte Heckleuchte. Wird auch in der MFA so angezeigt...
Ich dachte da vielleicht an einen reset eines Steuergerätes oder so?
Hat mir mal bei der Freisprecheinrichtung super geholfen... Ging nichts mehr - nach einem reset alles wieder im Butter!
