  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. led standlicht einbau !??
BMW 3er E46
Hallo, habe mir led standlichter gekauft und haben die dann anschließend eingebaut, aber irgendwie leuchtet dann der blinker zusätzlich.
wenn ich dann die normalen standlichter birnen reinmache, leuchtet der blinker nicht mehr...
warum ist das so????
welche standlicht birnen oder leds kann ich verwenden in meinem e46 QP
17 Antworten
Re: led standlicht einbau !??
Das ist normal bei Standlicht LEDs die erkennt der Computer nicht und bringt dann die Fehlermeldung als ob die Standlichter kaputt sind,deswegen gehen auch die Blinker an!
die LED birnen ziehen zu wenig strom,und deshalb zeigt die CC fehlermeldung an
man kann aber widerstände einbauen....
Re: Re: led standlicht einbau !??
Wenn Du den Fehler beseitigen möchtest, musst Du vor die LEDs einen Widerstand schalten. Dieser Widerstand erhöht die Last auf dem Stromkreis, wodurch die Leistungsaufnahme des Widerstandes und der LED zusammen den einer Glühlampe ergibt.
Gruß,
Jan-Hendrik
Re: Re: Re: led standlicht einbau !??
Gruß,
Jan-Hendrik
welchen wiederstand soll ich denn dann einbauen?
Wieviel Ohm, weißt du das zufällig?
Re: Re: Re: Re: led standlicht einbau !??
Wieso willst du da led reinmachen hol dir von Xenonwhite die standlichter die passen super zum XENON licht und sehen geil aus!
Re: Re: Re: Re: Re: led standlicht einbau !??
sind das normale birnen?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: led standlicht einbau !??
Ja die normalen Standlichtbirnen mit Glassockel http://www.xenonwhite.de/6f012496f3146a701/6f012497aa1454202.php
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: led standlicht einbau !??
die kann man ja selber mit edding anmalen, sehen dann genauso aus
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: led standlicht einbau !??
Ja kannst ja mal machen aber machst ein Bild davon will ich sehen :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: led standlicht einbau !??
ja werde ich mal machen........
hey leute habe meine birnen grad mit seidenmalfarbe blau angemalt, passen jetzt perfekt zum xenon, leuchten so weiß blau.
aber wer weiß wie lange die farbe auf den birnen hält...
Das jetzt n Witz, oder?
:eek:
Gruß,
Jan-Hendrik
Das jetzt n Witz, oder? :eek:
Gruß,
Jan-Hendrik
wieso scherz !!!????
ja zeig mal ein bild
