  4. Volkswagen
  5. Tiguan
  6. Tiguan 1
  7. LED Standlicht
LED Standlicht
VW Tiguan 1 (5N/5N2)
Themenstarteram 13. Januar 2010 um 8:28
Hallo, habe mal eine Frage an die Techniker. Hab mir jetzt LED Standlichtbirnen eingebaut und immer wenn ich jetzt nur die Zündung anschalte, blitzen die Birnen ca. 3 mal immer kurz auf. Es kommt keine Fehlermeldung oder sonstiges. Was kann das sein? Die Birnen sind mit einem Wiederstand versehen damit keine Fehlermeldung kommen soll. Hab die Teile in der Bucht erstanden.
Gruß Dirk
am 9. Dezember 2009 um 14:38
Original geschrieben von Roland L
Hallo, ich habe leider nur die italienische Betriebsanleitung. Kann mir mal jemand eine kurze Anleitung geben, wie ich die Standlichtbirnen im normalen Scheinwerfer wechsele?
Hallo Roland . . .
Ich habe mal für dich einen Übersetzungsdienst beauftragt.
Viel "Spaß" beim Wechseln!
- Ciao -
- Klaus -
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Standlichtbirne wechseln' überführt.]
156 weitere Antworten
156 Antworten
Hey Tiguan-Freunde,
brauche mal kurz eure Hilfe.
Bei meinem Tiger mit Xenon muss ich die Standlichtbirne wechseln.
Habe gerade in den Motorraum geschauht.
Befor ich etwas kaputt mache meine Frage an euch wie ich am Einfachsten die Birne wechseln kann,
Danke vielmals für eure schnellen Tipps
Wenn Du es wie in der Bed.-Anleitung beschrieben machst, geht nichts kaputt - oder kannst Du nicht lesen :confused:
Klaus
am 21. September 2009 um 18:41
Gibt´s eigentlich schon LED lösungen für die Standlichtbirnen im Tiguan?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Dazu gab es neulich folgendes..Vielleicht hilft's
Gruß Wackeli
http://www.motor-talk.de/forum/hella-led-dayline-t2395597.html?page=2
Original geschrieben von MarkOW
Hey Tiguan-Freunde,
Hi Wackeli,
bei meinem Tiger kam schon mal die Meldung AFL defekt, was heisst Abblendbirne ist im Sa...
Also ab zum :D , Lampe wechseln lassen, Kosten für Lampe € 13,90 in Husum bzw. € 15,00 beim :D daheim.
Beide Mechaniker hatten zuerst Probs beim Wechseln, der eine fragte mich sogar, ob denn nicht wisse wie man die birne wechselt!!!
Das Wechseln an sich kostete beide Male nix!
Also dafür zerkratze ich mir nicht die Hände, beim nächsten Defekt geht´s wieder ab zum :D !
Gruss PDIFred
am 4. Oktober 2009 um 14:51
Hallo zusammen!
Will nur kurz meine Erfahrung bzgl. Lampentausch einbringen.
Habe vor drei Wochen auf LED-Standlicht umgerüstet (BI-XENON-Scheinwerfer).
In der Bedienungsanleitung steht sehr gut beschrieben, wie man sowohl Standlicht als auch Kurvenlicht austauschen kann.
Standlicht ist wirklich einfach, da man recht gut an die Sockel der Lampen herankommt. Beim Kurvenlicht habe ich mir ziemlich die Hände zerkratzt!
Standlichtlampentausch (welche ein Wort) hat gerade mal 10 Minuten gedauert.
Kurvenlicht wahr, wie schon gesagt ziemlich schwerzhaft und zeitaufwändig, ca 1 Stunde Gefummel.
HORUS_NUE
Hallo Roland . . .
- Ciao -
- Klaus -
Vielen Dank, hat alles bestens geklappt
am 13. Januar 2010 um 9:40
Dann hast du bei deinen LED keine Widerstände dran.
Kann dir die LED von Hypercolor nur empfehlen! Sind super und halten ewig!!
Wo bekomme ich diese?
Wie habt ihr die verbaut?
Danny
Themenstarteram 13. Januar 2010 um 12:16
Danny
Schau mal Ebay nach da gibt es die reichlich. Einfach Tiguan eingeben. Musst nur darauf achten, dass die LED´s mit Wiederstand sind. Meine kamen von einem Verkäufer mit Sitz in Frankreich. Das auswechseln ist ganz einfach. Birnen einfach gegeneinander austauschen und fertig.
Gruß Dirk
Themenstarteram 13. Januar 2010 um 12:18
Meine sind mit einem Widerstand und deswegen verwirrt mich ja dieses kurze aufblitzen. Wären sie ohne Wiederstand würde ich ja eine Meldung im MFA bekommen über eine defekte Birne.
Gruß Dirk
This thread is worthless without pics!!! :D:D:D
Könnte jemand mal bitte ein paar Fotos vom Standlicht mit LEDs reinstellen? Was ist der Vorteil? Nutzt ihr das dann als TFL?
Vielen Dank!
Gruß, Henry
