Led standlicht und kennzeichen beleuchtung
Hallo ich habe für meinen clc baujahr 2009 led kennzeichenbeleuchtung und das standlicht vorne in led
nun folgendes problem die leds werden wohl zu warm das sich die lötverbindungen auflösen und die leds dann brechen oda bei der kennzeichenbelcutung werden die so heiß das das plastik von der halterung schon anschmorrt. könnt ihr mir vieleicht helfen was ich machen soll?
danke im vorraus lg pascalllo
Original geschrieben von Pascalllo
http://cgi.ebay.de/.../270759451737?...
die sind verbaut und hinten eben led sofitten
lg pascal
Moin !
Mal das Kleingedruckte ganz unten im Angebot gelesen ? Sind nicht zugelassen ! "Innen" bedeutet nicht : in der Lampe !
In der Polizeisprache : BETRIEBSERLAUBNIS erlischt ! Oder irre ich mich ?
19 Antworten
Welches Fabrikat wurde jeweils verbaut?
lg pascal
Moin !
@uweboe
Hast die Sachlage korrekt dargestellt !!!
Man beachte auch die Beschreibung des Verkäufers:
Hervorragende Qualität !!!
aber immerhin gibt es ja "keine Fehlermeldung"...
Ja, weil doch der Ballastwiderstand drin ist. Nur der muss 5 Watt verbrauchen um die Überwachung zu täuschen. Kein Signal, aber die verbotene LED zerstört sich selbst
Das nenne ich mal "vorbildlich" !!!
... nur blöde, daß der Bordcomputer die augefallene LED nicht anzeigt.... ;-)
KANN er nicht, weil der Ballastwiderstand ja die GLÜHLAMPE vortäuscht :
spielt ja keine rolle ob es zugelassen ist oda nicht
ich würde gerne wissen warum die immer kaputt gehen ??
Du hast Schrott gekauft der zu heiß wird! Deshalb halten die Dioden nicht durch und der Träger schmorrt vor sich hin. Ich dachte das wäre eindeutig gewesen...
Frag mal den Verkäufer u. ich wette die Antwort ist : " Damit du mir als Kunde immer treu bleibst ! "
Wenn diese den entgegen kommenden Verkehr blenden sehen das die Geblendeten wohl etwas anders.... kann dir aber egal sein, solange du gut siehst
... diese LEDs gehen kaputt, wenn sie heller leuchten müssen als der Produzent es vorgesehen hat. Es gibt auch LEDs die können es heller, nur die sind deutlich teurer. Das ist nun wiederum dem Hersteller nicht egal, er will mit billig viel verdienen. Du siehst es in diesem Fall wohl etwas anders.
Fachlich, so eine LED zieht soviel Strom wie sie bekommen kann, also muss ihre Stromaufnahme mittel Vorwiderstand begrenzt werden. Dummerweise leuchten sie umso heller, je mehr Strom sie ziehen dürfen
... und verschleissen dann allerdings sehr schnell - im Extremfall mit dem Einschalten.
Also um den Gegenverkehr mit einer Standlicht Led zu blenden, bedarf es aber schon etwas mehr als die die er verbaut hat.
Da sehe ich die Supermarkt - Tfl (von Bastel-Wastel montiert) und auch so manche Serien - Tfl eher als potentielle Blender (sogar bei Tageslicht) auf unseren Strassen.
Was nicht heissen soll daß die Teile dadurch legaler werden .
Willy
