- Golf
- Golf 3
- LED Verbauen Im Innenraum
Hey hallo...
ma ne frage..
ja habe mir jetzt hier diese komischen edelstahl Ledschrauben geholt mit blauer Led,und habe sie mir im innenraum verbaut...
(Fahrerfussraum,beifahrer und jeweils hinten)..so habe es auch alles mit schalter gemacht,also kann sie seperat an und ausschalten...
ja aber folgendes problem...
verbaue alle 4 LED´s und funktionieren auch alle..
aber nach meist ner fahrstrecke von 10 km geht immer die hinten rechts nich....
hatte mir dann heute ein neues Set geholt...
und zur sicherheit noch ma alles neuverkabelt..
naja und jetzt geht sie ab und zu mal..
aber von 20 ma schalter an machen geht immer die hinten rechts vielleicht nur 2 ma...
was kann dass sein?kriege noch nen Knall...
naja habe alle 4 led´s an einen schalter prallel angeklemmt,also habe von vorn ein plus und ein minuskabel gelegt...und daran die beiden hinteren parallel angeschlossen...und dann bin ich mit dem kabel nach vorne gegangen,und habe daran parallel noch die beiden vorderen und dann zum schalter....
Mfg Micha
21 Antworten
Wie hast du sie denn angeschlossen? Kannst du mal ein Bild davon machen, dan kann man dir sicher besser weiterhelfen.
vielleicht kein guten platz für minuspol gefunden??
ich hab zwischen allen LED´s die ich habe im kofferraum habe ich so "wiederstände" oder wie die dinger heißen drinne. die braucht man irgendwie. Frag mich bitte ned warum und ob die wirklich so heißen. Das wissen vielleicht andere besser... Aber mir wurde gesagt die brauch ich unbedingt...
große Frage: Sind Deine LED´s für 12 Volt ausgelegt ?
Hast Du bei Deiner wilden Verdrahtung vielleicht welche in reihe geschaltet ??
ja danke für deinen Tipp...
aber es funktionieren ja alle wunderbar..
bis auf die eine hinten immer...
kriege nen knall..
und da stand ja nichts von widerständen..
und sie geht ja auch ab und zu mal...:-(((
Haste schonmal die letzte gegen eine andere vertauscht ?
Geht die LED selber nicht oder einfach nur die letzte LED in der Kette nicht ?
er sagte doch das er schon nen rein hat oder täusch ich mich ??
die wievielte LED is es in der Reihe denn ??
ja also am Montag habe ich mir die vier eingebaut..
und abends ging halt die besagte hinten rechts nich..
und habe sie dann dienstag früh ausgebaut gehabt..
und ma so dran gehalten an nen 12 volt netzteil...
und sie ging net mehr..
also nen neues set gekauft..
und eingebaut.
wunderbar funktioniert...
tja und hat nich lang gedauert bis ich auto ausgemacht habe..
und mich umgezogen..wollte dann wieder los..
naja und dann ging sie nicht mehr mit an..
erst nach ein paar ma schalter an und ausmachen..
also kaputt is sie ja nich..
weil sie geht ja ab und zu...:-(((
die LED´s sind nich in reihe..
sonder sind parallel!!
in reihe funktioniert dass nich.....
kann auch ne skizze schicken..
habe es augezeichnet wie ich sie angeschlossen habe???:-)
aber dazu brauch ich emailadresse???
wenn ich dir nicht helfen kann dann tuts mir leid. aber naja Tobi@netkafe.de
Schick mal an mich
Oder hänge es einfach als Anhang an, dass sieht es jeder.
Wieweit sind die LED`s voneinander entfernt ? Und was für einen Kabelquerschnitt hast du verwendet ?
naja die LED sind so circa 40-50 cm auseinander,jeweils von fussraum zu fussraum..und der kabelquerschitt ist der der an die LEd´s dran war..
also ganz dünn...
,wieso???
Ich hätte mir noch nen Spannungsfall erklären können so dass die eine LED keine 12V sonder vielleicht nur 10 bekämme aber selbst dann müsste sie schwach leuchten.
Schau doch nochmal das Kabel ab bzw.......Kalte Lötstelle ?
Mach mal an und wenn die LED nicht leuchtet wackel mal am Kabeln.
