- Mercedes
- ML, GLE & GL
- ML W163
- LEDs als Glühlampenersatz im Innenraum
Ich hab mal probehalber die 5 W-Sofitten in der Armaturentafel und der Fahrertür gegen LEDs getauscht. Muss ehrlich sagen ausser dass das Licht jetzt weiß ist, ist das nicht so toll.
Gibts evtl. irgend wo leuchtstärkere LED-Varianten? Wenn ja hat die schon jemand verbaut?
Es gab vor länger Zeit schon mal einen Thread darüber aber irgendwie finde ich den nicht wieder.
Ich kann es genau so bestätigen. Habe gerade erst vor wenigen Tagen Soffitten durch LEDs und SMD ersetzt. Ich habe mir zwei "SMD Soffitten Canbus geeignet" gekauft, und des Preises wegen zusätzlich noch vier "Superflux LED (ohne Canbus).
Überall, wo ich die Superflux LED's (non-Canbus) testweise eingesetzt hab, glimmen sie in ausgeschaltetem Zustand ganz leicht mit, obwohl sie es nicht dürften.
Anders mit dem SMD's ("Canbus geeignet"). In ausgeschaltetem Zustand sind sie komplett aus. Perfekt.
Fazit des Experiments: die non-canbus LEDs habe ich zurückgegeben und werde nur noch canbus-geeignete verbauen. Es hat sich übrigens ganz schön was getan im LED- und SMD-Bereich. Wenn ich denke, wie schwach diese Produkte vor wenigen Jahren noch waren... Heute gibts echt erstaunlich helle LEDs und SMDs, für relativ schmales Geld.
25 Antworten
Hi Balmer - ja, an den Thread erinnere ich mich noch...
das waren die Sofitten mit den "Handy-Licht-LED`s" oder auch "Super-Flux"!
die hier z.B.:
http://www.ak-tuning.ch/.../product_info.php?...
hatte mir damals aber auch "Amberfarbene LED`s" für den ML besorgt, da ich eben Nicht wollte, das es immer alles hell ist,
wenn man mal die Tür auf macht!
Und weiß ist eh wie aufm Bahnhof - im Innenraum NO WAY!!!
Unten in der Tür selbst sind meine ROT, unten am Armaturenbrett wieder die Originalen!
So richtig hell sind diese "Super-Flux"teile, bekommt man auch rein, trotz der Bauteil-Breite, hinten im Fond dann einfach leicht im Winkel einsetzen, vorne ist ja genügend Platz!
dann kommt aber auch gleich wieder das Thema mit dem Lastwiderstand auf...
Bis dann.
HI Reiner,
auf der Homepage bekommst du alle LED´s die du brauchst, je höher der Preis desto heller leuchten die LED´s. Hab schon 2x LED bestellt ohne Probleme. http://www.benzinfabrik.de/de/kategorie/32
Grüsse
Alex
Ja genau so etwas meine ich. Bei denen die bei EBAY verkauft werden gibt es keine vernünftige Angabe, außer "superhell". Anfragen beim Verkäufer werden auch nicht mit Daten beantwortet.
Mit dem Lastwiderstand hab ichs nicht, meiner ist VorMopf dort hat ja MB das Lampenkontrollgerät weggelassen.
Das die Teile im bereich der STVO nicht zugelassen sind stört mich und die Prüfer die mein Auto bisher abgenommen haben weniger.
Die ersten LEDs (14000er) hab ich vor Jahren nach einer Anleitung selbst umgebaut, weil ich es leid war alle halbe Jahre die Sofitten der Kennzeichenbeleuchtung zu erneuern. Aber diese Teile halten auch nicht ewig. Wenn man sie unter der Lupe betrachtet sieht man die abgeschmolzene Kathode und Anode. Weshalb vermutlich dadurch die Lichtleistung geringer wird.
Der Hauptgrund war eigentlich die Umrüstung der Laderaumbeleuchtung, weil dort ja nur eine 10W-Sofitte verbaut ist.
Und diese begann vor kurzem zu leuchten und mal nicht. In der Annahme der Glühfaden hat eine Macke hab ich dann mal nachgeschaut. Resultat, Kontakt abgebrochen!
Da ja das einlöten der Ersatz-LED-Sofitte wegen der Wärme vermutlich zum Problem wird, wollte ich ers mal eine andere Laderaumleuchte kaufen.
So jetzt erst mal festhalten! Das Teil kostet 209,43 €!!! Ja, richtig gelesen das Komma befindet sich an der richtigen Stelle.
Auf dem Bild sieht man die defekte Lampe.
Bei dem Preis sind die Kontakte sicher aus purem Gold ....
Eher nicht, die sind punktgeschweißt. Unter der Lupe kann man das erkennen.
Auch stellt sich die Frage was sich die Ingenieure bei der Entwicklung der Fassung und der zu verwendenden Sofitte bei gedacht haben.
Auf der Sofitte sind keine Daten eingeprägt, nur der Schriftzug oben im Bild. Man muss schon den EPC bemühen um diese heraus zu finden.
Hi Reiner,
hier sind noch 2 Shops bei denen ich schon bestellt habe und alles gepasst hat.
www.hypercolor.de/index.php?cat=c16_Innenraumlicht.html
Bei der Fa. Hypercolor bekommst du einige LED sogar mit dem Widerstand in der LED integriert.
Der Preis für die Laderaumleuchte ist echt eine Frechheit. Das bischen Plastik und Metall für € 209,- ist echt der Hammer.
Alex
So Auswahl hab ich jetzt genug.
Hat schon mal jemand versucht die inneren Türöffner, evtl. in Amber, mittels Einschraub-LED, zu beleuchten?
So etwas ähnliches hat ein Bekannter von mir als Einzelleuchten (10 Stück) unten in der Tür verbaut. Ergibt einen weißen Streifen in Türlänge als Ausstiegsbeleuchtung. Der Nachteil ist dass die Anschlüsse der LEDs regelmäßig weg korrodieren.
Ich hab heute mal die Sofitten gegen die LEDs getauscht. Vorn in der Armaturentafel und die Ausstiegsbeleuchtung dass sieht ganz passabel aus. Aber mit den hinteren Deckenleuchten funktioniert das nicht. Die blinken im ausgeschalteten Zustand mit ca. 10 % Leuchtkraft dauerhaft nach. Ich habs eben erst gesehen als ich das Licht in der Garage ausgemacht habe. Das kuriose daran ist, dass man mit dem Digi 0,0 V gegen Masse misst.
hat jemand die LED's von hypercolor als Standlicht verbaut? würde mich über ein Bild freuen
danke
Original geschrieben von Raso_BN
hat jemand die LED's von hypercolor als Standlicht verbaut? würde mich über ein Bild freuen <img alt="
" src="http://1.2.3.12/bmi/static.motor-talk.de/images/smilies/smile.gif" />
danke
Hi Raso_BN,
ich die von Hypercolor in meinem W164 verbaut, die sind echt der Hammer.
Schöne Grüsse
Alex
Hilfe!!
Warum funktionieren die LED Soffitten bei den Leseleuchten und im Laderaum nicht?
Ich habe gestern die gesamten Innenleuchten meines Ml 270 CDI, Bj 2000 auf Led-Soffitten umrüsten wollen.
Bei den Leuchten im Türrahmen, im Handschufach und vorne im Fussraum hat das auch super funktioniert. Bei den Leseleuchten im Dachhimmel vorne und hinten, sowie der Laderaumleuchte funktionieren die Led-Soffitten aber nicht. Wer weiß warum???
so ähnlich war das bei mir auch nach dem umrüsten auf die LED´s. Stecke die LED noch mal in die Fassung und schließe die Türe bzw. die ZV. Danach wieder öffnen und schauen was passiert.
Ich vermute mal, das die Chips hier doch noch etwas Probleme verursachen!!
Danke für den Tipp. Ich werde es am WE nochmals versuchen.
Oder weiss jemand ob man für Leseleuchten sowieso "CanBus-Led-Soffitten" braucht?
am besten ist immer wenn man die für den CAN-Bus verbaut. Somit vermeidest du Störungen und Probleme
