ForumWohnmobile & Wohnwagen
  4. Wohnmobile & Wohnwagen
  5. LEDs bei 14 Volt im Wohnwagen, bzw. Wohnmobil
Da verkauft einer auf eBay LED-Leuchten für Wohnmobile, aber die sollen laut seiner Antwort nur 12 Volt vertragen. Dann wären sie aber doch ungeeignet, denn, wenn der Motor läuft oder das Ladegerät die Batterien lädt, sind doch sogar locker 14 Volt im System.
38 Antworten
Bitte einfach nicht alles so wortwörtlich nehmen. Die LEDs vertragen sicherlich auch etwas .mehr und weniger an Spannung.
Hallo regelt das EBL das nicht? Auf jedenfall meine aus China funktionieren seit vier Jahren Top.
Das ist richtig, wenn LED`s etwas nicht vertragen können ist das Überspannung. Deshalb schalte ich vor die Verbraucher einen Spannungsregler, nicht erschrecken, die Teile gibt es im Elektronighandel für ganz kleines Geld ( unter € 1,00 ) Der Strom richtet sich nach dem Verbraucher. Frohes Schaffen Wolfgang
@a4franz55 schrieb am 15. Februar 2021 um 11:36:16 Uhr:
Hallo regelt das EBL das nicht?..
Wie soll das EBL das regeln? Wenn die Lichtmaschine und/oder das Ladegerät 14 Volt liefern, dann hat das gesamte System auch 14 Volt. Zumindest bei den Wohnmobilen und Wohnwagen, die ich kenne.
Sich vom Verkäufer bestätigen zu lassen das die LED für Spannungen bis zu 16 Volt geeignet ist, das ist das Eine.
Weiter sollte man sich darüber im Klaren sein das Kaltweise LED`s nicht für Gemütliches wohnen geeignet sind.
Und was die Angaben der Leistung, in Lumen gemessen betrifft muss man sich darüber im klaren sein das LED`s bis zu einem Drittel weniger Lumen haben. (Mit einem Messgerät überprüft).
Und zum Schluss: Ich kaufe, um den Ärger mit den Chinesen aus dem Weg zu gehen, überwiegend bei einem Europäischen Händler ein.
Mfg Kheinz
@4Takt schrieb am 15. Februar 2021 um 13:08:56 Uhr:
Wofür sollen die LEDs denn überhaupt sein?
Beleuchtung des Innenraums, oder für die Lampen außen?
Im Wohnwagen wäre es mir dann relativ egal, da sitzt man selten drin wenn der Motor im Zugfahrzeug läuft.
Und wenn sie verfrüht ausfallen wendest Du dich einfach an micbu, der übernimmt die Garantie dafür. :D
Gibt ja auch warmweiße LED als Spot.
Ich hab auch welche genommen, die als Wohnwagen/Mobil-Leuchten angepriesen waren. Sind sogar Dimmbar, 2 Stück reichen auch für den gesamten Wohnwagen absolut aus (ist aber auch sehr klein).
Meine Solaranlage regelt die Spannung bei 13,7v ab. Das funktioniert seit einem Jahr zuverlässig.
Man sollte nur nicht die allerbilligsten nehmen.
@crafter276 schrieb am 15. Februar 2021 um 13:17:20 Uhr:
..Ich kaufe, um den Ärger mit den Chinesen aus dem Weg zu gehen, überwiegend bei einem Europäischen Händler ein.
Der sie aber auch aus China bezieht oder selbst ein Chinese ist, der in Deutschland ein Lager hat. Merkt man leider erst dann, wenn man sich das Impressum anguckt.
@Bamako schrieb am 15. Februar 2021 um 14:01:03 Uhr:
Gibt ja auch warmweiße LED als Spot...
Sind mir alle zu dunkel, spätestens beim Kreuzworträtseln oder bei sehr klein gedruckten Texten merkt mans. Warmweiß ist 3000K, Kaltweiß meist 6000K, es gibt aber noch welche mit 4000K. Auf die warte ich momentan noch.
@torty666 schrieb am 15. Februar 2021 um 13:32:26 Uhr:
..Wofür sollen die LEDs denn überhaupt sein?
Beleuchtung des Innenraums, oder für die Lampen außen?..
Ist das nicht egal, wo sie wegen einer eventuellen Überspannung ausfallen würden?
..Im Wohnwagen wäre es mir dann relativ egal, da sitzt man selten drin, wenn der Motor im Zugfahrzeug läuft.
Aber das Netzgerät liefert auch 14 Volt und das Ladegerät für die Bordbatterie, auch.
@4Takt schrieb am 15. Februar 2021 um 14:26:48 Uhr:
Wenn sie überall Überspannung bekommen, ja.
Sowas hab ich alles nicht.
Entweder Landstom, oder vom Zugfahrzeug.
Aber das Netzgerät liefert auch 14 Volt..
@torty666 schrieb am 15. Februar 2021 um 14:47:31 Uhr:
Sowas hab ich alles nicht. Entweder Landstrom, oder vom Zugfahrzeug.
Wenn deine Beleuchtung mit Landstrom und mit dem Zugfahrzeug funktioniert, dann hast du auch ein Netzgerät, das die 230 V vom Landstrom auf die 12-14 Volt für diese Beleuchtung runtertransformiert.
@4Takt schrieb am 15. Februar 2021 um 15:07:11 Uhr:
Natürlich hab ich ein Netzteil dass das 12V Netz bereit stellt.
Betonung auf 12V.
Wenn bei Dir überall 14V anliegen, ist es natürlich egal wo Du die Leds verbaust.
Vergiss einfach dass ich was gesagt habe.
@torty666 schrieb am 15. Februar 2021 um 15:20:05 Uhr:
Natürlich hab ich ein Netzteil, dass das 12V Netz bereitstellt. Betonung auf 12V..
Hast du das mal gemessen oder glaubst du es nur? Meine Netzgeräte von Calira und Schaudt bringen nämlich mehr, als 12 Volt, eher sowas um die 13,5 und 13,8 Volt.
