  3. Motorrad
  4. BMW Motorrad
  5. Leere Batterie!
Leere Batterie!
BMW Motorrad
heute habe ich den Ladegerät Tronic H-3056 beim Lidl gekauft. Ich habe es an einer 12 Volt 4Ah Batterie angeschlossen. Ich sehe das der grüne LED-anzeiger nicht leuchtet. Kann es sein, dass die Batterie ganz leer ist und das Gerät nicht lädt oder dass, das Gerät defekt ist.
Könnt Ihr mir einen Typ geben?
Mit freundlichen Grüßen
Johan
16 Antworten
komplett entladene batterien werden von diversen ladegeräten nicht erkannt ja. um sie zu laden müsste man erst entweder anfangs ein anderes ladegerät verwenden, oder eine andere batterie parallel zur zu ladenden batterie schalten, damit das ladegerät eine angeschlossene batterie erkennt und arbeiten kann
Hallo hatte das gleiche Problem.
Außerdem habe ich das Ladegerät im Verdacht die Batterie meiner cb450s auf dem "Gewissen " zu haben.
Die CB 450S ist das ganze Jahr über angesprungen jetzt habe ich vor dem Winter das LIDL Ladegerät gekauft und wollte damit die Batterie frischhalten.
Letzte Woche dann wollte ich die Honda zum laufen bringen.
Nichts ging, Batterie mußte überbrückt werden und Ladegerät hat volle Batterie angezeigt.
Also ich trau dem Teil nicht mehr.
Hab bei POLO ein wesentlich teureres gekauft und hoffe dass damit die neue Batterie länger hält.
Gruß Andreas
Hallo Leidensgenossen
Schaut mal bei Conrad vorbei, die sind ganz gut bestückt. Aber alles was ich von Lidl hab ist schon im Kübel, denn die Qualität ist katastrophal.
Wenn ihr eine normale Blei-Säure Batt. habt und diese ist über Wochen tiefleer dann wird sie kaputt sein. Anders mit einer Gelbatt. die hält das ein Monat aus ist aber dann nur mehr mit einem Profi Impulslader zu wecken. Mißt mal mit einem Voltmeter die Leerlaufspannung, ist die unter 12V nach kurzem laden, dann schmeißt sie weg.Solltet ihr ne Gel haben,schreibt mir. L.G.
Gruß Andreas
Hast Du auch regelmässig Wasser nachgefüllt oder war es eine wartungsfreie/Gel-Batterie?
Felix,
der so auch mal einen Säureakku gekillt hat
Wollte meine R 1100 RT heute aus dem Winterschlaf erwecken, aber vergebens.
Habe mein Ladegerät vom Typ: Fritec Ladeprofi BV 11800
http://www.fritec.de/.../index.php?...
an die Bordsteckdose angesteckt.
Zur Info: "Hatte die Maschine seit 31.10.07 nicht mehr im Betrieb, d.h. eingemottet in der Tiefgarage mit Plane bedeckt.
Bei der Zündung war alles Mäusetot, keine einzige Spur von einem Funken Elektrizität"
Nach dem Anstecken leuchten zwei Lämpchen am Gerät:
1. grün, d.h. das Ladegerät Strom hat
2. rot, Kontrolllämpchen für Fehler.
Die Batterie ist relativ neu.
Laut Rech. vom Vorbesitzer 02.04.2007 bei BMW-Händler gekauft.
Wahrscheinlich eine Gel-Batterie, bin mir aber nicht 100% sicher.
Was heisst das jetzt für mich?
Ist sie so tiefentladen, dass jede Reanimationsversuch zwecklos bleibt?
Hilfe !!!!
Hallo, wenn du aus "der Nähe" nicht mal schreiben kannst,
ob es ein Gel - oder Bleiakku ist
:confused:
dann rat ich dir, beeile dich........
ist ja nicht mal ein Jahr alt, der Akku.......
und geh zum BMW-Händler......
versuch dein "Glück" auf Garantie.
Der kann dir dann sagen, was für´n Akku es ist,
kann ihn laden und evtl. umtauschen.
Und wenn er nicht läd und nicht umtauscht,
dann laß dich nicht für viel Geld, zur Neuen verführen,
sondern kauf/bestell dir für wenig Geld,
(wie viele,viele Jahre früher) nen Bleiakku
(bei Louis/Polo..oder so) und freu dich die nächsten Jahre.
Gruß Bonko
Gruß Bonko
Hallo Bonko
Du hast mit deinen Tipps voll Recht. Ist mir genauso gegangen. Diese Gelbatt. taugen für Wenig- und Kurzstreckenfahrer nicht. Ich bin auch auf eine 19 Ah Säurebatt. umgestiegen, hatte aber dann Probleme denn beim Starten mißt die Elektronik die Spannung und wenn diese unter 10V geht wird das ABS nicht angesteuert und funzt daher nicht. Da muß man sich eine Batt. kaufen mit genug Startleistung, die wieder fast so teuer wie eine Gel ist. Du brauchst ca. 200 A Startstrom mit mind. 10V Spannung. Es ist zu heulen. Alles Liebe Wolfgang
Noch was liebe Freunde.
BMW hat ein Forum www.flyingbrick.de , dort findet ihr die hellsten Köpf mit guten Tipp rund ums Bike.
Vielen Dank Bonko und hocke1
für euren Tipps.
Wie es aussieht habe ich die Batterie gekillt. 5 Monate Winterschlaf war definitiv zu viel des guten.
Danke trotzdem. Habe für den nächsten Winter daraus gelernt.
Problem gelöst mit Happy End ;-)
Beim BMW-Händler angerufen, erfahren dass ich eine Gel-Batterie hatte und dass ich sie endgültig gekillt habe.
Tja 5 Monate gar nicht um mein Baby gekümmert, hat sich gerächt auf grausamer Weise.
Nagelneue Batterie heute beim Motorradzentrum in München für 135,58 € inkl. MwSt. gekauft.
Linke Verkleidung abmontiert, alte raus, neue rein, Verdeckung wieder rauf, fertig.
Fazit der Geschichte:
Nie überwintern ohne Batterie Ausbau, oder abklemmen, oder zumindest in regelmäßigen Abständen frischhalten über die Bordsteckdose.
Man lernt wahrscheinlich nie aus.
Ja, es brummt wieder, ist das ein schönes Gefühl... brummmmm.......brummmmm.........
Bekomme ich die alte batterie?
Adresse würde dann per PN kommen :D
Felix
Na wenn deine neue Batt. 10X soviel gekostet hat,
wie meine Neue (vor nem Jahr),
dann wünsch ich dir 10X mehr Spaß damit.
Mußt jetzt aber nicht 10X mehr starten..........
das geht dann ja auch 10X mehr auf den Anlasser:D
Gruß Bonko
