Leerlauf 2000 Um Brauch HILFE
Hallo Leute habe volgendes Problem
Habe die Drosselklappe mit Bremsreiniger sauber gemacht
wieder eingebaut und aufeinmal habe ich 2000Um im leerlauf
bei Audi meinten die die Drosselklappe ist kaput weil ich sie mit Bremsreiniger geputzt habe
Kann das stimmen?
16 Antworten
hallo,
soweit ich das gehört habe, ist das recht normal. HAst du das Steuergerät resettet (Batterie ab und 10 minuten später wieder dran) und bist du ein paar kilometer gefahren? man soll angeblich erst rund 50 kilometer fahren (autobahn, land und stadt) und dann regelt sich das von alleine wieder ein, da das steuergerät auch lernt.
nach eine drosselklappenadaption (reset z.b. via vagcom) dauert es nur ca. 30 sekunden bis die leerlaufdrehzahl angepasst ist. nichts desto trotz ist es richtig, dass man anschließend noch ein stück fahren sollte, weil verschiedene werte im nachinein angelernt werden.
bei 1,8t (auq) z.b. sitzt in der drosselklappe ein kleiner fühler. vielleicht hast du diesen ja bei reinigen aus versehen kaputt gemacht. das ist der sensor an von außen eines der kabel angeschlossen wird. schau dir das mal genauer an, dann wirst du den sensor recht schnell finden.
also nach der reinigung auf jeden fall eine dk-adaption durchführen. solltest du ein automatikgetriebe fahren, dann sollte auch eine getriebeadaption durchgeführt werden.
bremsenreiniger kann deine dk übrigens nicht kaputt machen (kommt natürlich drauf an was man genau bei der dk reinigt). der spezielle dk-reiniger ist deutlich aggressiver als bremsenreiniger. deswegen kann ich dir auch nur empfehlen einen spezialreiniger dafür zu kaufen. mit bremsenreiniger bekommste eine richtig verschmutzte dk nämlich nicht wirklich sauber.
Danke versuche die batterie abzuklemmen mall schauen aber danke schon mal für eure antworten
HAllo Leute habe Batterie abgeklemmt aber nichts ist besser geworden hat vielleicht noch jemmand eine lösung
Hallo habe Problem gelöst habe drosselklappe gewechselt und ich hatte ein riss im hosenrohr deswegen ist er so unruhig im leerlauf gelaufen danke aber für eure antworten
Muß das Drosselklappen-Problem noch mal eröffnen.
Am Samstag Drosselklappe wegen "unruhigem Leerlauf" ausgebaut und mit Bremsenreiniger sauber gemacht.
Die hatte es echt gebraucht, wurde anscheinend noch nicht gereinigt, Rüchstände ohne Ende!
So, das Teil wieder eingebaut und plötzlich auch diese erhöhte Drehzahl von etwa 1500 U/min im Leerlauf!?
Batterie nochmals abgeklemmt, ca 50km gefahren usw. wie es im A3 Forum beschrieben ist, keine Änderung der Drehzahl...
Heute beim den Fehlerspeicher auslesen lassen (kein Fehler) und ein Drosselklappen-Reset durchgeführt.
Leider ohne Verbesserung!! Soll morgen noch mal kommen, da heute nicht mehr die Zeit dafür war.
Und nun??
Kann noch jemand etwas dazu sagen, bzw. Erfahrungen mitteilen?
Keine Ahnung warum er plötzlich so eine hohe Drehzahl hat nur wegen der Reinigung. Es kann jedenfalls nichts kaputt gegangen sein, da wir sehr vorsichtig bei der Reinigung waren.
in der drosselklappe (beim 1,8t) sitzt ein kleiner fühler den man am besten auch mal reinigen sollte. wenn du die drosselklappe ausbaust, dann musst du dafür ein kabel für diesen fühler oder sensor abklemmen. schraub diesen fühler mal ab, bau ihn aus und mach ihn am besten seperat nochmal sauber (die dk brauchst du dazu nicht nochmal ausbauen). vielleicht liegt es ja bereits daran.
Hab da keinen Fühler erkannt, sitzt der zur Luftfilterseite der Drosselklappe?
Stecker musste ich schon einen abziehen, hab ich da zu wenig aufgepasst? Wie seiht der Fühler denn aus?
Es handelt sich allerdings um einen 1,6L, vielleicht sieht die anders aus?
Drosselklappe ist laut im Eimer!
Hat nun auch einen Fehlereintrag Drosselklapppenendanschlag im Fehlerspeicher!
Das Teil kostet 307 €, na bravo, hat sich voll rentiert die Putzerei!
Würde ich echt nicht empfehlen, so ne Reinigung, bringt nur Ärger!!
beim 1,8t muss die reinigung der dk in regelmäßigen abständen sowieso gemacht werden. da kommt man nicht drum herum und man kann das natürlich auch für viel geld beim freundlichen machen lassen.
den sensor von dem ich sprach gibt es meiner kenntnis nach nur bei den turbomotoren. der mist glaube ich die luftmenge hinter der drosselklappe. sieht übrigens aus wie ein verlöteter widerstand.
im Eimer!
Selbes Problem hatte ich auch,nach Reinigung DK im Arsch,hatte 400 euro zahlen müssen für ne neue....,weiß auch nicht was ich bei der reinigung falsch gemacht haben könnte....
mein beileid...sven
Hallo!
Habe meine DK auch schon einmal gereinigt. Nur mit Waschbenzin. Hatte keine Probleme, also sollte grundsätzlich gehen.
Aber zum eigentlichen Problem! Du hast die Adaption beim :-) gemacht. Wie war das Ergebnis? Wird im Messwerteblock angezeigt. ADP_OK oder ADP_ERR?
Hatte einige Versuche gebraucht, bis ADP_OK da stand.
Übirgens, bei meinem Wagen "lernt" die DK ihre Endpositionen wenn NUR die Zündung eingeschaltet wird. KEIN PEDAL darf betätigt werden. Nachteil: Man bekommt keine Rückmeldung ob die ADP erfolgreich war oder nicht.
Gruß KLaus
An eurer stelle würde ich nur mit extra mittel die Drosselklappe säubern nicht benzin oder Bremsreiniger
habe es nähmlich auch mit bremsreiniger gesäubert und beim einbau war die Drehzahl auf 1500 im leerlauf weit durch denn Bremsreiniger die dichtungen im inneren der Drosselklappe zerfressen worden sind
Habe in ebay eine ersteigert für 70 euro
für 1.6 8l Bj 99
mit bremsenreiniger bekommt man die drosselklappe normalerweise nicht kaputt. kauf dir im geschäft mal einen speziellen dk-reiniger. der ist deutlich aggressiver als der bremsenreiniger.
