Leerlaufdrehzahl geht kurzzeitig runter
ich habe bei meinem audi TT 2004 bj. 224PS bemerkt das ab und zu
im Leerlauf wenn ich an der Ampel stehe kurz die Leerlaufdrehzahl plötzlich runter geht und der motor kurz vorm abwürgen ist.
Ab das ist nur kurz zeit und dann erreicht die Leerlaufdrehzahl wieder ihren normalen Bereich.
Hat jdm eine Ahnung was es seien könnte?
22 Antworten
Hallo,Zitat:
Original geschrieben von Italiano1986
Hallo,ich habe bei meinem audi TT 2004 bj. 224PS bemerkt das ab und zu
mach mal die Klimaanlage aus (ECON), ob es dann immer noch auftritt.
Manfred
ja ok das werde ich mal ausprobieren die nächsten tage und die klimaanlage ausmachen.
Hat denn jemand auch das selbe probleme oder kann mir jdm sagen was es sein könnte?
bei drezahlschwankungen würde ich die drosselklappen mal reinigen!
Das Problem mit der Drosselklappe kenn ich aber tritt dann die drehzahlschwankungen nicht die ganze zeit auf?
wieviel sollte die leerlaufdrehzahl den im warmen bereich betragen
Also hab es jetzt ein paar tage ausgetestet und die klimaanlage aus gemacht und bis jetzt ist der fehler nicht wieder aufgetreten.
woran kann das denn jetzt liegen?
wenn die klima an ist arb. der klimakompressor mit, das bel. dann nat mehr. aber deswegen sollte das trotzdem nicht so schwanken dann. Das es eine Leistungseinbuße mit klima ,,an" gibt ist aber normal. Egal bei welchem pkw.
Hallo,Zitat:
entweder fordert der Hochdruckgeber und/oder die Climatronic (je nach Motor/Verkabelung) beim Motorsteuergerät mehr Leistung an, wenn der Klimakompressor eingeschaltet wird.
Damit wird IMO bei Leerlaufdrezahl der beschriebene Effekt verhindert.
Du könntest das in den Meßwertblöcken des Steuergeräts nachschauen.
Manfred
Ist das denn soweit schlimm oder meint ihr brauch man nichts zu machen
also wenn der kurz vorm abwürgen ist, würde ich da auf alle fälle auf ursachen forschung gehen!
So ich hab ca seit 3-4 tagen ein ähnliches problem
wenn ich den wagen gefahren habe und z.b einkaufen war und wieder los fahren wolte sprang er an und viel so weit runter das er aus ging 2-3 mal versucht immer wieder das gleiche
ein mal kurz nach dem anmachen einen kleinen gas stos und er leuft wieder wie normal
was kann das sein also wenn ich den morgen aus der garage holle habe ich nie das problem oder wenn ich wieder von der arbeit nach hause möchte auch nicht
nur wenn ich nach dem fahren ich sag mal zwichen 30 min und 2-3 std wie der wagen an mache
Drehzahl schwankungen habe ich sonst garnicht
ich würde den Temperaturwert vom G62 mal auf Plausibilität kontrollieren.
Ihr mit eurem TT könnt das ja IMO leicht mit dem Klimacodeirgendwas machen.
MFG 1781 ccm
Hallo allerseits,
das macht meiner auch! (180 PS)
Mir ist das nur aufgefallen wenn die Klimaanlage an ist. In dem Moment wo die Drehzahl sinkt (bzw. kurz vorher) klackt es hörbar aus dem Motorraum. Für mich ein Zeichen dass irgendwas durchgeschaltet wird. Ich dachte das ist normal und der Klimakompressor schaltet zu und wieder ab oder so. Aber wenn das nicht ok ist...hoppala....werde auf jeden Fall den Thread weiterverfolgen und bin gespannt auf die Meinung der Experten.
Grüße!!!
MM
MFG 1781 ccm
Hi wie meinst du das ??
also ich habe meine klima bzw die ganze lüftung immer aus ausser mir is kalt oder zu warm was mom nicht der fall ist
also bei wird das nix damit zutun haben denke ich da es ja nicht an ist ?
