  4. Volvo
  5. 850, S70, V70, V70 XC, C70
  6. Leerlaufprobleme beim Volvo V70 I: Ruckeln, hohe schwankende Drehzahl und Motorabwürgen im Stand
Volvo V70 1 (L)
08.02.1999
2,4 Benziner
144 PS
https://youtu.be/LeDfv4I2_04?si=TGE0O5DglQWLe2vE
habe folgendes Problem mit mein Volvo V70 I BJ 1999. Habe dazu auch ein Videolink geteilt.
Wenn ich den Volvo starte besteht eine hohe Drehzahl welche hoch und runter schwankt und Ruckelt und anschließend (nicht immer) zum abwürgen des Motors führt.
Hatte auch schon den Fall, das der Volvo bei der fahrt einfach der Motor ausgegangen ist.
Hat jemand eine Idee oder die gleichen Erfahrung gemacht und weiß, woran das liegen kann?
Was ich am Fahrzeug schon gewechselt habe:
- Antennering
- Nockenwellensensor
- Leerlaufregler/Steller
- Sensor, Saugrohr Ansauglufttemperatur
- Zündkabel
- Zündverteilerläufer
- Verteilerfinger
- Zündkerzen
- Schalter, Zündung/Anlasser
- Thermostat
- Relais Kraftstoffpumpe rot
- Kraftstoffpumpe elektrisch Reparatursatz
- Batterie
Vielen Dank im voraus
30 Antworten
Wie sehen denn deine Unterdruckschläuche aus? Alle dran? Alle Leitungen dicht?
Benzindruck (und Druckverlauf) messen!
Die Unterdruckschläuche habe ich heute ausgebaut und überprüft. Diese waren teilweisen verstopft.
Man konnte also nicht frei durchpusten. Ich schaue mal, ob ich Ersatzschläuche finde. Dann würde ich diese komplett ersetzen.
Für den Benzindruck benötige ich ein Manometer. Werde ich organisieren und überprüfen. Wieviel Bar ist hier die Toleranz?
Danke für die Rückmeldungen
Moin
Benzindruck messen ;-)
Benzindruck
Benzindruck2
Geht bei Deinem noch ein Unterdrucksclauch zum Benzindruckregler an der Einspritzbrücke links von vorn gesehen?
habe mal versucht eine Skizze mit den Unterdruckschläuchen und die Verbindung zum Tannenbaum einzuzeichnen.
Ich hoffe man kann das gut erkennen.
An die 3 Anschlüsse an dem Tannenbaum sind Kappen drauf.
Screenshot-20241103-200335-gallery
Dann zieh mal den, der nach links rübergeht ab und teste, ob sich dort Sprit ansaugen lässt.
Sieht für mich schwer nach Falschluft aus.
Bevor ich da jetzt irgendwelche Teile tausche, würde ich zuerst mal ALLE Unterdruckschläuche ersetzen.
Auch beim Tannenbaum prüfen ob an der Unterseite ein Dichtring drauf ist und den ggf. mal ersetzen.
wisst Ihr zufällig, wo man diese Schläuche her bekommt?
Auf Skandix habe ich diese nicht gefunden aber angefragt.
Eventuell nach welcher Nummer man suchen muss.
Die Nummer auf den Schlauch ergab auch keine Ergebnisse im Netz.
Danke
eBay? Nach Unterdruckschlauch mit passendem Innendurchmesser suchen
Einfach einen Schlauch abmessen (Innendurchmesser) und dann Meterware kaufen.
Apropos: so langsam wird bei dem ein oder anderen auch der UD-Schlauch zum Bremskraftverstärker müde, so jedenfalls bei mir geschehen… auf jeden Fall auch ein Kandidat den es zu überprüfen gilt.
@VolvoRaZor schrieb am 4. November 2024 um 12:10:56 Uhr:
wisst Ihr zufällig, wo man diese Schläuche her bekommt? ....
Such mal (z.B. in der "gr. Bucht"
nach ->
Unterdruckschlauch Ø3,2mm Textilgewebe Gummischlauch Benzinschlauch Meterware
(das wurde vor Jahren hier schonmal für U-Druck.Schläuche angeraten; ist natürlich etwas 'fetter' - damit aber wohl auch "langzeit-stabiler" ? ;-) )
Ich habe seit 2017 alles mit Silikon ausgestattet. Keine Probleme mehr seither.
  4. Volvo
