- Ford
- Focus & C-Max
- Mk2, CC & C-Max Mk1
- Legale LED-Tagfahrlichter
BITTE KEINE DISKUSSION ÜBER NORMALES STANDLICHE, BEGRENZUNGSLICHT, SONSTIGEN EBAY-SCHWACHSINN!
Ob es also andere Lösungen gibt interressiert mich nicht.
Ob jemand mit Nebelscheinwerfern fährt, interressiert mich nicht.
Ob es in Ebay was anderes gibt, interresiert mich nicht. Ob´s die Polizei nicht bemerkt hat, interresiert mich nicht.
Obs dem TüV nicht aufgefallen ist, interressiert mich nicht.
Obs irgendjemand total egal ist, interessiert mich nicht.
Hier soll einzig und allein über das Nachrüsten legaler Tagfahrlichter geredet werde, wie sie es z.B. von Hella gibt.
Also:
Wer hat die Dinger schon wie in seinem Auto verbaut?
Welcher Hersteller?
Was hat´s gekostet?
Fotos wären nicht schlecht.
Also:
Welcher Hersteller?
Was hat´s gekostet?
30 Antworten
Keine ahnung was die kosten betrifft. weiß nur, wenn du bei der Axa versichert und Vermittlerkunde bist, gibts Rabatt bei hella und 10% in Haftplicht und Kasko.
Für den Focus gibt es ein Steckmodul was du in den Sicherrungskasten stecken kannst ( Orginal Ford ) und schon hast du Tagfahrlicht über den Hauptscheinwerfer.
Alle anderen Leuchten bleiben aus.
Kostenpunkt ca. 5 €
und wenn davon auch die rückleuchten betroffen sind, ist das ganze wieder unzulässig....
http://www.cartuning-unlimited.de/.../Tagfahrleuchten:::81_532.htmlZitat:
Hier soll einzig und allein über das Nachrüsten legaler Tagfahrlichter geredet werde, wie sie es z.B. von Hella gibt.Also:
Welcher Hersteller?
Was hat´s gekostet?
Habe sie schon bestellt. Bilder folgen noch. Haben eine E87 Zulassung.
Gruß D-Max
Kostenpunkt ca. 5 €
Klingt gut.
Wie wird denn dann das Normale Licht eingeschaltet und wie das Tagfahrlicht?
Zündung auf an = Tagfahrlicht
Licht über Lichtschalter an = Rücklicht geht an.
Richtig , wenn der Schalter eingeschaltet wird geht ebend alles an was sonst auch angeht.
Ansonsten Zündung an ; Scheinwerfer vorne leuchten.
Kostenpunkt ca. 5 €
geht das auch bei automatik licht???????
woher bekomme ich das?????
sehen gut aus und sind günstig. Sind die wirklich legal!?
und sind sie wirklich als TFL zugelassen, bei anderen Anbietern steht "ohne R87 Zulassung als tagfahrlicht" !?
Original geschrieben von D-Max
geht das auch bei automatik licht???????Zitat:
Kostenpunkt ca. 5 €
Beim Vertragshändler
Relais BestNr 1425751 4,90€
Relais wird in den R15 Steckplatz im Zentral-Sicherungskasten unter dem Handschuhfach eingestecken.
Schwarze Schaumstoffverkleidung unterm Handschuhfach abnehmen ; Steckplatz R15-Steckplatz suchen und Relais einstecken.
Dies sollte auch bei Automatiklicht gehen.
Schau aber vorher ob du den R15 Steckplatz frei hast.
Für Xenon braucht Du ein Relais mit der BestNr.: 3523252
Da es Tagfahrlichtpflicht in einigen Ländern gibt, ist sowas vorgerüstet. Siehe Relais. Dieses schaltet doch aber nur das normale Licht bei Zündung ein an oder?
Bei ganz neuen Modellen kann man über die Car-Configuration Tagfahrlicht aktivieren. Das PWM-Signal wird dann eben so moduliert, das die Leistung geringer ist. Das Licht muss ja nicht mit 50W brennen... Ist alles schon in der ECU drin. Die Software muss ja nur bisschen angepasst werden - Zündung ein wird eh detektiert. Das PWm anders zu modulieren ist auch nur Softwarecode...
Beim VertragshändlerZitat:
Habe mir das Relai jetzt bestellt den Steckplatz habe ich auch frei. Mal schauen ob es geht.
Gibt es noch mehr beim C-Max solcher funktionen.
Hatte mal bei meinem FFO gefragt und er sagte mir TFL ja aber 350 euronen
komisch
er kannte dieses teil nicht!!!!!!
habe bei mieinem C-Max folgendes einebaut:
http://www.daylightrunning.de/index.html
Funktioniert einwandfrei, und hat noch Zusatzfunktionen. (Follow me home)
bei mir gings nicht, obwohl Strom am Relais Steckplatz anliegt, der Freundliche hatte mich aber schonn vorgewarnt, dass es nicht bei allen Modellen klappt
