  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Leichter Rauch aus dem Auspuff??
BMW 3er E36
seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen dass wenn ich von der Arbeit komme (10min fahrt) und mein Auto abstelle, leichter weißer "dampf" aus dem Auspuff kommt.
Es sieht fast so aus als wenn es wegen der kalten Temperaturen wäre aber irgendwie macht es mich stutzig?? Weil er noch ne gute Minute nachdampft obwohl der Motor aus ist. Was kann das sein? Temperatur bleibt aber eigentlich so wie immer in der Mitte.
Ist ein 320i aus 93 mit knapp 200000km. Service wurde vor kurzem gemacht mit vollsynthestischem glaub ich.
Hoffe jemand weiß nen Rat...
24 Antworten
Ich tipp mal auf verdampfendes Kondenswasser.... Könnte aber auch ne defekte ZKD sein. Wobei ja dann eigentlich die Temp. steigen müsste?!
Ja dass dachte ich mir auch mit der ZKD... Aber Temp bleibt gleich.
Jetzt wo es in der früh immer so A....kalt ist und ich mit dem Auto fahre sehe ich im Rückspiegel immer viel Rauch, was aber eben so aussieht als würde es an den aussentemp liegen. Ist aber eigentlich auch ein typisches Merkmal bei ner defekten ZKD.....
Woran kann ich es noch erkennen dass´es an der ZKD leigt? Woher kommt das Kondensieren auf einmal wenns es das wäre?
Kann es sein dass er das vollsynthetische verbrennt und deswegen sowas kommt?
in dieser jahreszeit ist es normal dass aus dem auspuff weisser rauch kommt...
Ich hab auch weissen Dampf...und die ZKD ist zu 100% nicht kaputt! Hängt wohl mit den Temperaturen zusammen...
Wenn ZKD, dann Temperatur-Anstieg, Öl im Wasser, Schaumiges Öl am Ölmessstab, Weisser/Blauer Rauch ausm Auspuff, Leistungseinbruch etc...
servus,
ist der motor auf betriebstemperatur nach 10min fahrt?
weil im kalten zustand "dampft" meiner auch ein bisschen.
aber eigentlich so wenig das es im rückspiegel fast nicht zu sehen ist.
Meiner ist bei diesen Außentemperaturen nach 10 Minuten Fahrt nicht auf Betriebstemperatur.
ne miener auch nicht aber schon am ende des blauen Feldes. Ich würde mir auch nix dabei dnken aber mir ist das jetzt aufgefallen als ich den Wagen geparkt habe, das er noch so ne gute minute nachraucht, aber so leichter rauch als wenn etwas schmorren würde (zb. wie wenn man zigarettenfolie verbrennen würde und es ausraucht nur nicht ganz so intensiv) es riecht auch nach gar nix...
naja werd mal jetzt in die arbeit gehen und heut abend berichten was sich so tut.
Danke trotzdem!
fahr ihn einfach mal gscheid war und schau ob er dann noch dampft.
das im stand noch abgase entweichen ist ganz normal und bei der kälte und hohen luftfeuchtigkeit besser zu sehen.
Genau so ist es
Original geschrieben von flix21
das nach dem stand noch abgase entweichen ist ganz normal und bei der kälte und hohen luftfeuchtigkeit besser zu sehen.
die ueberschrift ist einfach nur geil: "Leichter Rauch aus dem Auspuff"
sorry, dass musste einfach raus:D
Hallo, @Flashback.
Ab wann wird deiner denn warm ? Frage deshalb, weil hier schon öfter über diese Problematik berichtet wurde...Da wir letzte Woche
noch "normale" Temperaturen hatten, kam mir auch so vor, als wenn das nun sehr lange dauert...Hab schon mein Thermostat in Verdacht,
bin mir aber nicht sicher.@Pablito hat auch gesagt, das seiner nach 10 min noch nicht recht warm ist. Ist also normal, oder ??
VG
also mein m50b20 mit neuem thermostat, wapu und kühlmittel braucht bei den heutigen 3°C ca. 17 min zum warm werden in der stadt (bei schonender fahrweise). aber wenn ichs wirklich mal eilig hab kanns auch mal nur 10 min dauern...
Also ich achte da nicht so sehr drauf, also keine Garantie für Richtigkeit dieser Angabe. Ich meine, es dauert ca 15 - 20 Minuten, bis der Kühlwasserzeiger in der Mitte steht. Das ist jedenfalls so, wenn ich früh morgens losfahre, da hat es bei uns momantan so um die 0°C. (Und das Ende Oktober!)
Eure Kühlwassertemp braucht 15 min um in die Mitte zu kommen??? :eek: Das habe ich nach ca 5 min hinter mir. Ab 15min kann ich ihm dann die Sporen geben, da das Öl seine Betriebstemp. erreicht hat.
