  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Leichtes Heulen vom Motor
Mercedes E-Klasse W211
eine Frage an die E500er Mopf Fahrer, habt ihr zwischen 1000-1600 U/min auch so ein leichtes Heulgeräusch vom Motor?
Man muß schon das Radio leiser stellen, um dieses Geräusch zu hören.
Ich dachte schon es käme vom Getriebe, aber wenn ich auf N schalte ist das Geräusch auch vorhanden.
Der Meister der Mercedes NL hat mir gesagt, dass dieses Geräusch normal wäre, leider habe ich nicht die Möglickeit. mit einem anderen E500 zu vergleichen.
Bitte schreibt doch mal eure Erfahrung.
Gruß Dieter
26 Antworten
hallo
schalte mal dein heizung auf off..
Original geschrieben von rk1976
hallo
Und wenn das Geräusch weggehen sollte, warum wäre das denn?
hallo
Weil die Klimaanlage in diesem Fall das Geräusch verursacht.
Nubbenholt
Ich muss dieses Thema aktualisieren.
Habe seit kurzem auch ein Heulen in Verbindung mit der Heizung beim laufenden Motor. Es ist egal ob die Klimaanlage ein- oder ausgeschaltet ist. Meistens ist es aber so, dass wenn ich die Klimaanlage einschaltet, hört das Geräusch für ein Paar Minuten auf, fängt dann aber wieder an.
Hat jemand vllt. ein Tip für mich woran es liegen könnte?
Danke schonmal!
das geräusch habe ich auch, es nervt und hat mir anfangs angst gemacht, das irgendwas am motor sein könnte. auch bei mir ist das geräusch weg wenn ich die heizung/klima ausschalte.
Weis wirklich niemand was das ist ?
Ich habe dieses Geräusch auch, hört sich an wie ein zweiter Motor.
Geräusch geht mit der Motordrehzahl mit und ist sofort weg wenn man die Heizung/Klima auf off stellt.
danke für Antworten
das ist bestimmt der Klimakompressor !
Also der Klimakompressor kann es nicht sein.
Das Geräusch kommt zeitweise unabhängig ob Klimakompressor ein oder aus ist.
Nur duch die mittlere Taste >OFF< verschwindet das Geräusch innerhalb 1 bis 2 Sekunden.
Sehr interessantes Thema. Bei meinem E280 CDI V6 tritt dieses Surren, welches mit der Motordrehzahl mitgeht, auch auf.
Beim Starten des Motors geht die Lüftung standardmäßig auch normal an (AC off!, da sie vor dem Abstellen auch schon deaktiviert war). Man bemerkt auch, wie zu Anfang kalte Luft hineinströmt (keine AC lampe an) und nach ca. 3 Minuten schaltet sich anscheinend der Kompressor automatisch ab und es gelangt normale, ungekühlte Luft in den Innenraum. Ab dem Moment beginnt das Surren, welches für ca. 5 Minuten andauert und dann ist wieder Ruhe und alles klingt wieder normal. Muss man sich deshalb nun Sorgen machen und die Werkstatt nerven?
Vielleicht hat jemand hier eine plausible Erklärung!?!?!?
hallo ,
alles was ihr darüber berichtet ,kann ich auch bei meinem s211 2003 feststellen,
habe auch keine Erklärung,
hoffe darauf,dass hier ein kompetenter MT die logische Erklärung schreibt,
bzw. hinreichende Erfahrungen aus der MB-Liste hat,
und auf eventuelle Nachfolgeschäden/Fehlerabstellen hinweist,
Da es ja anscheinend mehrere hier gibt die dieses Geräusch wahrnehmen, wird es wohl kein wirklicher Schaden sein.
Ich würde aber schon gerne wissen was die Ursache ist.
Auch bei meinem Fahrzeug gibt es dieses Geräusch. Nicht sehr laut und immer abhängig von der Lüftung/Klimaanlage. Wenn ich die Lüftung auf "off" stelle ist das Geräusch sofort weg. Dabei tritt das Geräusch selbst auch sehr unregelmäßig auf. Manchmal kommt es über 1-2 Tage überhaupt nicht. Dann ist es wieder da und verschwindet nach einer Weile.
Es stand im Forum schon an mehreren Stellen, dass es der Klimakompressor sei, allerdings ist es keine gesicherte Erkenntnis.
Hat jemand ´ne Ahnung wie viel ein Tausch des Klimakompressors (bei Daimler) kosten würde?
Kollege mit C-Klasse ca. 1000,00 Eur,
der hatte Klima ständig off und beim Einschalten war Kompressor fest (vermtl. Korrodiert)
Wäre es dann besser das Ding permanent eingeschaltet zu lassen. Also auch im Winter.
