- Golf
- Golf 4
- Leise Knacken beim Lenken ?
Leises Knacken beim Lenken ?
habe seid ein paar Tagen folgendes bemerkt.
Wenn ich das Lenkrad leicht hin und her bewege habe ich höre und fühle ich ein leises "knacken" im Lenkrad.
Ist aber nur beim wechsel von links nach rechts.
Wenn weiter nach links oder rechts lenken merkt man nichts mehr,sondern nur beim wechseln links/rechts.
Hört sich so an als würde es aus dem Bereich Lenksäule/Lenkrad kommen.
Weiß jemand vielleicht was das sein könnte und was dann wieder für Kosten auf mich zukommen ?
thx
27 Antworten
Lenkgetriebe.
Oder: aber eher unwahrscheinlich Domlager
Original geschrieben von jettaflitzer
Lenkgetriebe.
Autsch,das wäre dann ein teure Angelegenheit.
Das es die Lagerung der "Lenkstange" ist wäre nicht möglich ?
Könnte auch sein.
Bock doch mal das Auto hoch und drück die Räder rüber.
Also lenk von draussen normalerweise sollte man das merken wenn es im Lenkgetriebe hakt.
Und wie genau die Lankstange gelagert ist entzieht sich meiner Kenntnis.
Sollten es Kugellager sein müssten die normalerweise in beide Richtungen Kratzen bzw haken.
Könnte auch sein.
Es hakt nicht und läßt sich eigentlich ganz normal lenken.
Mir ist nur durch Zufall aufgefallen wenn ich schnell wechsel zwischen links/rechts ist halt so ein leises knacken zu bemerken.
Hätte ich fast vergessen gehen deine Blinker normal zurück?
Hinter dem Lankrad sitzt eine Wickelfeder die könnte meiner Meinung nach auch Knacken.
P.S.: Ich will dir keine Angst machen.
Ja,Blinker gehen normal zurück und Lenkung funktioniert eigentlich auch ganz normal nur wenn ich schnell hin und her (links/rechts/links/rechts/links/rechts) mache je so ca 2-3 cm Lenkbewegung taucht diese leise Knacken auf
Könnte das mit der Wickelfeder bzw. Blinkerschalter sein.
Warte aml auf ein paar andere Leute di können dir evt. noch weiter helfen.
könnte sein das dein(e) kugelköpfe anfange kaputt zu gehen steig nur mal ein ohne das auto anzumachen und dann dreh das lenkrad mal nach links und dann nach rechts wenn da das knacken kommt ist es ein kugelkopf und dann mal rechts drehen und dann rechts einfach mal probieren
Äussern sich die Kugelköpfe nicht normalerweise durch ein flatterndes Lenkrad?
muß nicht sein kommt drauf an hatte ich bei meinem alten auto auch gehabt
Ich hatte dieses leise Knacken aus dem Bereich des Lenkrads auch mal, als mein Wagen noch relativ neu war. Die Werkstatt hat (damals noch auf Garantie) den Airbag-Schleifring ausgewechselt, dann war Ruhe. Wenn keine Garantie mehr drauf ist, kostet das Ding aber soweit ich weiß um die 200,- EUR...
das ist bei diesen Temperaturen das Spiel in der Lenkstange. Da sind Kreutzgelenke
mit Kunststoffbuchsen eingebaut. Man kann auch etwas Kettenspray in die Gelenke sprühen, dann wirds evt. besser.
Kein Grund zur Sorge das Spiel ist auch kein Tüvproblem.
Erst wenn das Spiel größer als eine Handbreit wird, was unwarscheinlich ist.
solltest Du der Sache nach gehen.
rolo1
Was verstehst Du unter einer Handbreit? Meine Hand ist ca. 10 cm breit.
Das Lenkgetriebe meines G4 hat etwas 1,5-2 cm Spiel, ich werde es am Montag ersetzen.
Du kannst gerne mal mit meinem Auto in einer Autobahnbaustelle einen LKW überholen.
Sorry,
ich meinte so eine H A L B E Handbreite.
Du hast recht, da würde ich auch keinen Laster mehr überholen.
Wenns bei Dir doch so viel ist, dann laß` es überprüfen.
...nichts für ungut
