  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. leistung ca um die hälfte gesunken
BMW 3er E36
Themenstarteram 31. Dezember 2002 um 14:33
hallo
zuerst war das klopfen wie ein diesel da
dann ruckeln wenn der motor noch kalt war
jetzt ruckelt der motor immer wenn ich das beschleunigen will und im leerlauf extrem.wenn ich das auto nur ausrollen lasse dann ist alles in ordnung und die leistung ist auch wei ein auto mit nur 100 ps.
bin dankbar über jeden hinweis wie klain der auch sein mag.
21 Antworten
lamdasonde , zündproblem oder einspritzung
mehr kann man pauschal nicht sagen. fahre zu bmw und lass den fehlerspeicher mal auslesen.ist normalerweise kostenlos,ansosnten suche mal hier im forum,ich habe schonmal geschrieben wie du es garantiert kostenlos bekommst.
Fehlerspeicher auslesen lassen...
alles weitere kann man dann ausdiskutieren
Themenstarteram 31. Dezember 2002 um 15:05
danke für die schnellen antworten werde mal zu bmw fahren
kann man ventile,nockenwelle und hydrostößel ausschlissen?
@m3ar
was bekomme ich garantiert kostenlos
das fehlerauslesen. angeblich kostet dies bei einigen händler um die 20€
ausschliessen kannst erst mal gar nichts...das kannst nur in dem du andere Punkte überprüfst...Fehlerspeicher auslesen=ca. 18€...aber gewusst wie kriegt man das umsonst...Suchfunktion benutzen
hi!
also mit den wenigen informationen die du uns hier zu verfügung stellst würd ich sagen das du ein Problem mit der Zündanlage hast!
wie gesagt!
lass bitte bei uns den fehlerspeicher auslesen!
Und an alle anderen!!!!!!!
wer sagt denn das lesen von fehlespeicher was kostet!
klar kostet es 4AW aber wenn man drum bittet geht das meißtens ohne Kosten!
Bitte schreib mir den genauen Fehlereintrag um dir dann effektiv erst weiterhelfen zu können
gruß aus Köln!
die Erfahrung mit einigen BMW-Werkstätten hat mir das gesagt@BMW-Elektriker;-))
Themenstarteram 1. Januar 2003 um 17:18
hallo
hab festgestellt das,das problem manchmal stärker und manchmal schwächer auftritt.es gibt auch momente wo alles wieder in orndung ist nur das klopfen ist immer da.
mal schaun was bmw aus dem fehlerspeicher liest
Themenstarteram 4. Januar 2003 um 2:42
HALLO
kann das auch an der benzinpumpe liegen weil das pfeiffen ist in letzter zeit extrem lauter geworden.
würde es auch das klopfen erklären?
gruss
ich würde an deiner Stelle damit nurnoch eine Fahrt machen wenn es so doll klopft wie deine Beschreibung es vermuten lässt...In die Werkstatt...Ferndiagnosen übers Internet kannst bei solchen Symptomen knicken...jeder von uns müsste schon in real hören was Du als klopfen bezeichnest.
Fahr Dir und deinem Wagen zuliebe so schnell wie möglich in die Werkstatt.
Was war es denn jetzt?
Original geschrieben von drei25
hallo
Hi nicht mehr viel fahren und sofort zu BMW...
Wenn Du Glück hast ist nur ne Zündspule oder wie einige schon sagten s.o.
Fahr nicht mehr viel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
also unser "BMW Händler" verlangt auch so um die 18 € fürs Fehlerspeicher auslesen...... Umsonst gibts meistens garnix ausser Beleuchtungsaktion im Oktober.
Themenstarteram 7. Januar 2003 um 23:43
hallo
war bei bmw im fehlerspeicher haben die nix gefunden.
dann hab ich mal herum experementiert und hab die erste zündkerze gegen die letze ausgetauscht und das klopfen war weg.dann hab ich die batterie abgeklemmt und danach war das ruckeln nur minimal,ist aber immer noch da.
kann mir jemand weiter helfen?
