- Golf
- Golf 4
- Leistungsangaben kW am Anlasser
Mein Anlasser ist auch nicht der mal war,
Will dem nächst wechseln!
Ich schau grade so im eb**y oder goog**e.
Mal steht da Starterleistung 1.1KW mal 1.2KW
Was ist das und welche ist den gut A*u staht auch 1.1KW.
Muss jetzt den 1.1 Kaufen oder den 1.2KW
VW BORA BJ99 BENIZIN
DANKE
20 Antworten
Ruf VW an frag nach angebot und gleich wieviel KW deine hat dann ahste deine antwort ich denke mal um so höher KW Kilowatt umso mehr leistung könnte länger halten oder startet schneller
ich glaub eher das es die marke ist manchmal sind verschiedene Marken verbaut schau doch erstmal welche du hast
Wie ist denn der Motorkennbuchstabe??
Benizin sagt doch schon alles müsste nur ein Motor davon geben
Hab schon nachgeschaut aber einen Benizin hab ich leider ned gefunden.
Vielleicht ist es ja auch ein Deiseli
Naja mal sehen was der TE dazu sagt
Also lautet der Kode :WVWZZZ1JZXW699632
Model (BORA 1J2)
das ist die FIN also Fahrgestellnummer, MKB findest du im Serviceheftchen, im Kofferraum oder der Zahnriemenabdeckung.
Meintest du diesen Codes hier AEH - AKL - APF was ich gefunden habe
ja so 3 stellige meint er ich hab AQY hintem im kofferraum oder im service heft ist ein aufkleber da steht MKB = XXX die muss du im geben du hast halt viele gegeben er brauch nur motor getriebe hat auch so eine GKB
Wenn dein Motorkennbuchstabe AKL ist dann habe ich hier noch einen neuen Bosch-Starter liegen.
Das ist dann ein 1.1KW Starter
Also, jetzt habe ich den genauern Bezeichnung AKL.
Was willst du den dafür haben?
Was ich immer nocht verstehe sind diese KW´s.
Die mir bis jetzt noch keiner beantwortet hat?
naja
KiloWatt.
Ein 1,2 KW Anlasser hat demnach 1,63 PS.
Original geschrieben von kamikaze schumi
KiloWatt.
Ich meinte nicht was KW ist. Was KW ist,das weiss ich auch.
Nur ist es eigentlich für 1.1 KW für 74 KW also 101 Ps gedacht oder kann man auch 1.2 für 101 Ps benutzen
Dann frag das doch direkt so das jeder das auch versteht....
Wenn der Starter passt ist das egal ob 1.1 oder 1.2KW.
Das ist eh nur die Nennleistung und die liegen alle ungefähr bei 1.5-1.7KW Starterleistung.
Von daher egal.
Den Starter den ich habe passt leider nur beim AKL für den US-Markt.
