- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Leistungsentfaltung 2.5 V6 TDI 150 PS AKN
Guten Morgen, wer kennt sich mit dem v6 tdi gut aus.
Bei meinem gibt es keine Anfahrschwäche und bei 1500 Umdrehungen setzt der Turbolader harmonisch ein. Gefühlte 200 Nm. Das bleibt so bis 2400 Umdrehungen. Dann zieht er richtig und man hört auch ein pfeifen. Laut Datenblatt müssen doch aber ab 1500 touren volles Drehmoment anliegen. Der Biss wie beim 1.9er fehlt. Es ist ein 4 motion. Wer kann was dazu sagen?
22 Antworten
Der Biss kommt auch nicht. Der 2,5er hat doch VEP ... Fie 1,9er sind PDs kein Vergleich
Die Vmax ist beim 4motion mit 211 angegeben. Nach 180 kommt aber irgendwie nix mehr. Beim durchbeschleunigen in den einzelnen Gängen merkt man nix. Allerdings ist die Übersetzung der ersten 4 Gänge auch kürzer als beim 1.9er. Der 6. Gang ist gleich lang. Selbst mit 130 ps sind doch 200 locker drin. 180 sind nur 110 Ps ca?
Gibt es Parameter, die erst bei hoher Geschwindigkeit die Leistung zurücknehmen?
Ich hatte den 2.5 TDI als AKN im Audi A4 B5 Avant. Lief auf der geraden Tacho 230 km/h allerdings ohne Allrad. Hast du dir mal die Nockenwellen angeschaut? Ist ja bekanntes Thema. Zur Kraftentfaltung kann ich allerdings nicht viel Sagen, habe das Auto 2007 Verkauft^^
LMM, Turbo etc. pp. Les mal den Speicher aus, sonst kannste lange suchen
Speicher zeigt an Einspritzpumpe Steuergerät Fehler
Fahren tut er sonst normal. Nockenwellen sind offensichtlich in Ordnung. Man hört auch keine Geräusche.
VEP in Ordnung ?
wie hoch sollte denn der Momentanverbrauch bei Vollgas im 6. Gang sein. Bei mir liegt der bei 100 kmh bei 16,5 und ab 130 geht der auf maximal 17,7 l.
Ist das ausreichend? Oder hat der über 20l, wenn technisch alles ok ist? Vielleicht hat ja einer von den v6 Fahrern mal darauf geachtet. Mir kommt es etwas wenig vor, weil der 1,9 TDI Pumpe Düse mit 130 PS immerhin schon 15,4 l angezeigt hat und das bei einem erheblich besseren Wirkungsgrad.
Diese Anzeigen sagen nicht viel aus und stimmen auch nicht immer, leider
So unplausibel finde ich die Anzeige jetzt nicht. Wenn mein Passat noch die volle Leistung hätte, hätte er, sofern man der Anzeige traut 36 % Wirkungsgrad bei Vollast. Aber dann müsste er bei 180 mit fast 150 PS noch gut weiterbeschleunigen
16,5l bei 100km/h finde ich aber recht üppig!
Schau' mal in die Bedienungsanleitung unter Technische Daten - da ist ja sogar im Stadtverkehr weniger (mit 11,7l).
16,5 l bei Vollast dann liegen auch 60 kW abgegebene Leistung an. Wenn er auf der Ebene die 100 kmh halten soll sind es 6,5-7 l auf der Anzeige.
Bei Last/Vollgas und 100km/h natürlich mehr, das hatte ich überlesen.
Was für einen Fehler zeigt denn die VEP?
Ist Dein AGR-Ventil i.O.?
