Leistungsprüfstand.Stehe unter Schock
Servus Jungs,
habe zwar keinen TT mehr,aber immerhin einen S3 8L.Da sich aber hier die Fachmänner befinden,poste ich lieber bei euch.
War heute mit meinem S3(BAM) auf der Rolle und bin absolut enttäuscht und geschockt.Da er gechippt ist habe ich ca.260-265PS erwartet.Doch irgendwo ist der Wurm drin.Entweder ist die Software oder mein Auto absoluter Schrott.Vor allem wundert mich das mein Lader noch lebt.Schaut euch mal die Daten an und sagt mir BITTE was hier faul ist....
http://img126.imageshack.us/img126/9643/schock003tb4.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/2752/schock001vj5.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/737/schock002oq3.jpg
Danke und Gruß
Danzi
Original geschrieben von 1234quattro
nunja, meiner hat laut Diagramm sein Maximum bei 6100 U/min
ich nehme mal an Du meinst das erste Diagramm in dem Beitrag.
Wir reden hier nicht von einem TFSI sondern von dem 1,8 T Motor.
Ich denke da braucht man jetzt nicht weiter drüber reden, es wurde ja schon alles in dem anderen Forum dazu geschrieben.
So eine Holperkurve habe ich selten gesehen.
Du solltest dich mal ein wenig wie in dem Forum angeraten wurde mit PS/ Drehmoment auseinander setzen.
Hier mal eine brauchbare Info.Wie man in dem Beitrag weiter unten sieht gibt es auch TFSI mit einer deutlich bessern Kurve und bei dem liegt max Leistung bei 5560 an.
TT-Eifel
58 Antworten
von wem ist denn die Software??
Solche Diagramme habe ich schon jede Menge gesehen, und alle waren genau so wie Du enttäuscht.
TT-Eifel
Sorry,ich möchte nicht unbedingt Namen nennen....Es ist aber kein so genannter "ebay-chip"
Also ich habe erst seit kurzem einen Quattro ( bin aus dem Opelturbolager gewechselt ), daher weiss ich nicht wieviel Verlust man da erwarten muss beim Quattro.
Was ich aber komisch finde ist, du sagst das sei kein Ebaytuner. Ich kenne das aus der Vergangheit das ein guter Turbotuner dein Fahrzeug abstimmt, und dann auch ein Leistungsdiagramm erstellt. Ich sag da mal EDS, ist einer der besten Opelturbo Tuner.
Okay ist den der Ladedruck für eine Phase nicht arg wenig??? Wie gesagt ich kenne mich in der Auditurbotechnik noch nicht genug aus um das zu bewerten! Für ein Opelturbo fände ich das arg wenig.....
Was meinst du mit "das der Lader noch lebt"?
Im übrigen werden die anderen sicher noch ihre Erfahrungen mitteilen. Ich muss mich erst noch in die Auditurbotechnik einarbeiten
Girks
sieht echt relativ normal aus. Aber ist der Lambdawert oberhalb von 6.000 U/min nicht zu niedrig? Wenn er zu mager läuft, dann greift (hoffentlich) die Klopfregelung ein und nimmt die Leistung zurück. Würde da mal mit dem Tuner drüber sprechen.
Der Lüfter für den Fahrtwind war aber auch ausreichend groß, oder?
Und wenn dann auch noch die Außentemperatur tatsächlich 27,4 °C betragen hat, kannste da auch auch schonmal ein paar Verluste haben.
habe leider keine Ahnung ob der Lampbdawert IO ist...
Ob der Lüfter ausreichend groß war weiss ich leider auch nicht.Es waren aber 2 Entwickler von Techart mit einem 650PS 911er da und meinten es wäre einer der besten Prüfstände in BW....
Findest du den LD nicht wahnsinnig hoch??Sind max.1,74Bar...
ja, ist schon auffällig hoch, aber nicht vergessen: Sauerstoffverlust bei hohen Außentemperaturen wird auch durch höheren Ladedruck ausgeglichen
also der henni prüfstand dürfte einer der besten deutschlandweit sein was das angeht würde ich mir da keine gedanken machen.
Habe mir im Netz paar Fotos von verschiedenen Geblässen angeschaut.Jetzt kommt mir das Henni Geblässe schon sehr klein vor....
http://img510.imageshack.us/img510/4005/geblsseoo7.jpg
Jetzt wäre natürlich interessant, wie hoch deine Ansauglufttemperaturen waren. Hatte bei meiner Leistungsprüfung einen ähnlichen Schock:
Hier mal meine originalen Werte:
Die Messdaten:
Und hier nachm chippen (sollte angeblich ca +30 PS und +70 Nm bringen):
Und hier die Messdaten nachm chippen:
Bin jetzt auch ziemlich frustriert! Da fehlen knapp 50 PS ?!?!
Der Tuner meinte es liegt an der hohen Ansauglufttemperatur. Der Prüfstand hatte übrigens exakt das Gebläse, dass du auch gepostet hast...
Na das hat sich nicht gelohnt - wer hat den Chip gemacht?
Heiko
Heiko
Namen will ich hier nicht unbedingt nennen, aber es ist ein Chiptuner aus Oberösterreich, der eigentlich einen sehr guten Ruf hat!
Ich werd da nochmal eine Messung auf einem anderen Prüfstand machen lassen und wenn das auch nicht passt, dann kommt wieder die originale Software rauf.
