  4. Volkswagen
  5. Scirocco & Corrado
  6. Scirocco 1, 2 & Corrado
  7. Leistungssteierung beim G60
VW Corrado 53i
atm hat der Corri 140tkm runter.
Nun meine Frage, kann ich den Motor noch bedenkenlos tunen?
Wenn ja wie??
Hab schon des öfternen gelesen das ein anderes Laderad helfen würde, hier zzgl. Chip ??
Danke !
24 Antworten
Wenn der Lader frisch überholt ist kannst du dass auf jeden Fall bei der Laufleistung tun . Dabei würde ich aber nicht zu kleinen Laderrad empfehlen(min.70mm.) . Den Chip würde ich von Dabracer oder Theibach oder Zoran empfehlen .
naja wenn du was vernünftiges machen willst würd ich dir empfehlen 70er LR, Chip vom Zoran und ner Nocke am besten 268°/276°. Nen LLK müsste au dabei sein. Dann haste nen gut geschnürtes Paket.
in welche region komm ich denn ca hin - leistungsmäßig ??
was tun wenn lader nicht überholt ist und ich trotzdem nur etwas mehr leistung haben will?
preis sollte sich im rahmen halten
edit:
taugt sowas hier etwas ??
http://cgi.ebay.de/...-RS-Chip_W0QQitemZ140237069063QQcmdZViewItem?...
etwas mehr leistung für relativ wenig geld bringt schon ein llk mit chip, ohne laderrad. wenn du geduldig bist kaufst du dir nen dremel und passt deine brücke und die kanäle im kopf an.
kann man auch anderes laderad ohne softwareanpassung machen ??
kann man,wirste bloß nicht lange Freude dranhaben.
Bevor du deinem Lader ein kleineres Laderrad spendierst } Lader überholen nicht vergessen,vielleicht bringt das schon was, falls er jetz nicht mehr vollen Druck aufbaut.
ok danke!
kann es jetzt auch dran liegen das er nicht mehr die 160 pferde hat weil er den druck nicht voll aufbaut?
zündkerzen etc wurden schon getauscht
denk mal schon,den Druck kann man über die MFA messen frag aber nich wie,musste mal die Suche benutzen da steht bestimmt was drin...
wenn der G-Lader nicht mehr den vollen Druck bringt ist eh ne Überholung fällig !
Bevor du ans tuning denkst solltest du erst mal alles auf nen technisch ordentlichen Stand bringen.
Vielleicht reicht es dir ja auch wenn die Serienpferdchen wieder alle antraben :D
Gruß Tobias
ok danke
kann mir jemand sagen was es in etwa kostet wenn man den g-lader überholen läßt
375-500€
z.B.
http://www.dubracers.de/pageID_4500081.html
http://www.theibach.de/vw/deu/art_g60.pdf
danke !!!
kein billiger spass
dann guck mal nach was ein neuer lader kostet. dann wirst du dich sicher schnell zu einer überholung überreden lassen.
ja schon klar, aber ob er es ist ???
eben schwere frage auto muss eh mal gecheckt werden und dann sehn wir weiter
aber alle 40tkm habe ich gelesen muss er eh überholt werden, stimmt das ??
würde sowas im boardbuch stehn ?
