leistungsverlust bei volllast im unteren drehzahlbereich
Hallo !
Brauche unbedingt mal hilfe !!!!!
ich hab nen tt 225ps , gechipt bei sls auf 260 ps so jetzt mein problem...wenn ich im oberen drehzahl bereich ab 3500 bin ist alles völlig normal aber bin ich so bei ca 2000 bin und dann vollgas gebe verschluckt bzw stottert er ! also fehlerdiag gemacht und hab ...nach vielem lesen im netz... LMM und Magnetventil gewechselt aber die scheiße ist immernoch da !!! sls sagt : hat ich auch so noch nicht!!! er möchte auf verdacht die zündspulen wechseln und wenns das nicht ist meinte er es könnte noch die spritpumpe in frage kommen !!! wer kann mir vielleicht ein bisschen weiterhelfen !!!! mfg
23 Antworten
Original geschrieben von Frankies T T
... er möchte auf verdacht die zündspulen wechseln ...
Als bei mir eine der Zündspülen waren, lief er untenrum normal und hat ab 3000 U/min gestottert. Also genau andersrum als wie bei Dir.
Außerdem Stand bei mir die defekte Zündspule im Fehlerspeicher, haste den schon mal ausgelesen?
Dann kannste die Zündspulen als Fehlerquelle ausschließen.
das denk ich mir eigentlich auch !! ich hab mal andere kumpels mitgenommen die schon viel turbo erfahrungen haben ...einer meinte... liegt bestimmt an der benzin pumpe !!
fördert die weniger im oberen drehzahlbereich als bei volllast im unteren drehzahlbereich ?
Kontrolliere mal alle Ladedruckschläuche, ob die noch alle ganz sind.
Hört sich an als würde er stottern wenn der Turbo sein Druck aufbauen will, wenn er das nicht kann weil die Luft entweicht haste das Problem auch.
Das stimmt so nicht eine defekte zündspule mus nicht zweangslaufig im fs stehen
Dann dürfte er oben rumm aber immer mehr probleme bekommen
ja und nun ???? ich wechsel nachher erstmal die zündspulen wenn die nicht waren nimmt sls die auch wieder zurück !! trotzdem kotzt mich das total an !!! wenn ich langsam aufs gas gehe zieht er komplett durch nur wie gesagt wenn ich bei 2000 richtig durchtrete totale scheiße . naja mal abwarten bis nachher um drei sind die spulen da mal sehn !!!!
er dreht auch unter belastung aus dh. tacho anschlag und ab 3500 ist alles normal aber ich hab kein bock immer ...einen runter und dann gas damit ich nicht in diese magische schwelle von 2000 - 3300 eintrete
Ups, sorry, muss mich korrigieren. Hab Dein erstes Posting falsch gelesen / verstanden.
Der Beschreibung nach könnten es doch die Zündspulen sein, komisch nur dass die nicht im Fehlerspeicher stehen.
kotzt mich total an aber ich werd erstmal abwarten bis die scheiß dinger drin sind und dann meld ich mich nochmal !!
Koennte das nicht auch ein surging Problem sein!? Sprich zusammenziehen des ansaugschlauchs bei volllast! Da wuerde ein samco Abhilfe schaffen.
Es werden wohl kaum alle vier Zündspulen hinüber sein, tausch halt mal etwas mit den zwei neuen durch.
