Leistungsverlust C320CDI -> Riss im Turboschlauch???
habe hier schon einiges gelesen bzgl Leistungsverlust beim W203.
Bei mir ist es genauso. Wenn ich Autobahnfahre plötzlicher Leistungsverlust, keine Beschleunigung mehr möglich, max 130 km/h, max ca 2000 Umdrehungen. Auto aus, Auto an: geht wieder!
Ja, klingt nach Riss im "Turboschlauch" / Ladeluftschlauch!
Ich würde diesen gerne auf einen Riss überprüfen, aber wo ist dieser Schlauch beim C 320 CDI (Bj 2005), Mopf?????
Wie dick ist der etwa? Wie lang? Wo befindet er sich? Finde ich den direkt, wenn ich die Motorabdeckung abgenommen habe oder muss ich von unten ran?
Wäre klasse, wenn mir jmd helfen kann!
Danke schonmal!!
KURZE INFO ZUM REPARATURABLAUF
Beim 320 CDi ist es recht eng im Motorraum. Um an den Schlauch zu kommen, muss man ein paar Sachen abschrauben. Zuerst die innere, vordere Radlaufverkleidung (Rad abschrauben, 4 zehner Muttern an der Verkleidung innen lösen, unter der Stossstange 2 Clips vorsichtig lösen). Dann muss man mit einer 10er Nuss eine Verstrebung lösen, dann kommt man an den Sicherrungsring, welcher den Schlauch hält (siehe Bild 1 und Bild 2).
Dann muss man von oben die Motorabdeckung entfernen, den Luftfilter abschrauben (2 Schrauben)(Spezialwerkzeug, keine Standardschrauben). Dann die hartplastik "Luftzufuhr" entfernen (ist nur gesteckt bzw geklipst). (siehe Bild 3).
Dann den Sicherungsring entfernen und den Schlauch herausnehmen.
Den neuen Schlauch von oben wieder durchführen, man muss evtl etwas drehen und schieben bis er an der richtigen Stelle ist.
Dann die Sicherungsringe wieder befestigen, so dass diese richtig sitzen UND DANN den Schlauch reindrücken bis es KLICK macht.
Alles wieder einbauen, festschrauben, fertig!
Zeit ca 20 Minuten
19 Antworten
Luftfilter ab dann siehst Du mehr. Bild 2 Schwachstelle 320er
Hi Conny,
hast du evtl ein Bild vom gesamten Motorraum, wo sich der Schlauch befindet?!?!?
Leider nein mach den Luftfilter ab ist kein Akt dann siehst Du mehr,insbesondere wenn bei 2 alles verölt ist.
Ok, dann schaue ich morgen mal nach!
Danke schonmal!!!
FEEDBACK ZUM FEHLER
(vielleicht hilft es anderen Lesern, den Fehler zu finden, den Schlauch zu orten)
Ich habe den Luftfilter rechts abgeschraubt. Dort direkt habe ich den Schlauch nicht gesehen, dieser sitzt weiter vorne Richtung Kühler. Ich konnte ihn so jedoch ausfindig machen.
An den Schlauch ist nicht so einfach heranzukommen. Zum Wechseln werde ich das Bauteil rund um den Kühler wohl entfernen müssen, da der Turboschlauch unter einem hartplastik Luftrohr verläuft (siehe Bild 1, unter dem sichtbaren "Rohr" liegt der Turboschlauch). Oder geht das auch einfacher???
Ich habe dann festgestellt, dass es nicht der Schlauch rechts, sondern links ist (von vorne gesehen links). Der Riss war deutlich von oben sichtbar (siehe Bild 2).
Werde mich am Dienstag dran machen, den Schlauch zu wechseln.
Und auch gleich noch die vorderen Bremsbeläge. Habe mir ATE Ceramics geholt.
Wenn in diesem schlauch ein riss ist, hört man das meistens beim gas geben...
aus der lüftungsdüse links neben dem lenkrad sollte es dann ein pfeifen/zischen hörbar sein.
hier noch eine Übersicht für die Bestellung des Schlauchs beim Freundlichen!
Bei mir ist es der Schlauch Nummer "20".
Kann aber wohl auch mal der Schlauch "50" sein den es erwischt.
Über den Ablauf des Austauschs berichte ich, wenn ich es erledigt habe!
Siehe da
Zeit ca 20 Minuten
Danke > Daumen Du hast die 20min für die Fotodoku vergessen.
Original geschrieben von conny-r
Danke > Daumen
Die Fotodoku habe ich ja gerne für euch gemacht!!
Vielleicht hilft es mal jmd seinen W203 zu reparieren!!
Danke > Daumen
Vielen Dank ... Ich vermute stark dass ich den gleichem Defekt habe!
Siehe Beitrag 2 > Bilder 360 X angeklickt ... und 1 X Danke Button gedrückt.
Was es doch für Menschen auf der Welt gibt.
Na so viel sinnige Beiträge nebst guter Doku gibt es ja heute im 203er Forum nicht mehr...
Das ist schon einige Klicks wert
