Leistungsverlust durch breitere Reifen???
habe seid Freitag 215/55/17 auf meinem 318ti.
Letztes Jahr hat ich noch 205/55/16 und im Winter 205/50(oder55)/15. Hab mir heute Gedacht, ma schauen was er jetzt so läuft und bin ma auf die Autobahn. Bei 180 hört der jetzt auf zu ziehen und Berg runter ma grade 200(musste vom Gas). Letztes Jahr und sogar mit den WR hab ich den ohne Probleme auf 210 oder 220 bekommen. Jetzt mal ehrlich kann das denn sein, das die Reifen soviel Leistung kosten, oder was ist mit meinem Auto los?
19 Antworten
Ist doch logisch physikalisch zu erklären:
Durch die größere Reibung der Reifen an der Fahrbahn muss das Auto für diese Geschwindigkeit mehr Kraft aufwenden. Je höher deine Geschwindigkeit ist, desto deutlicher wird das, weil ja die überfahrene Fläche viel größer ist.
Fazit: Am Auto wird es nicht liegen. So einen Unterschied machen die Reifen schon mal gut und gerne aus.
Außerdem wirst du feststellen, dass dein Verbrauch durch die Reifen ebenfalls etwas ansteigt.
Tja, das ist nunmal der Preis für die bessere Kurvenlage und die Optik.
da hat er recht. habe auf meinen 320i auch 225er gezogen und laut tacho schafft er nur noch 210 km/h. vorher mit den 205er serienreifen laut tacho knapp 230 km/h. die latschen machen tierisch was aus.
hmm, ist ja komisch. Mit meinem 318i und WR (185er) läuft er laut Tacho 211, mit meinem SR (235er) läuft er immer noch 2111km/h laut Tacho.
Also bei mir ist kein Leistungsverlust zu merken, so fern man von Leistung sprechen kann...:o
Re: Leistungsverlust durch breitere Reifen???
Da hast du aber komische Reifenmaße. Normal sind 215/40 oder 45 /17 . Und auch deine Winterreifen haben komische Maße. Normal sind 205/60/15.
Hast du die neuen Reifen in deinem Fahrzeugschein eingetragen?
Hast du bei der Reifengrösse deinen Tacho angleichen lassen, musst du nämlich, weil du schneller bist als dein Tacho anzeigt. Wenn bei den Reifen jetzt, dein Tacho 200 anzeigt, fährst du in Wirklichkeit 211. Würde da mal nachprüfen ob das alles so passt
1cm in der Reifenbreite macht sich nämlich nicht so extrem bemerkbar.
also der 320 von meinem papa fährt mit 185er wr und 225 sr in den begrenzer im 5. gang..sind laut tacho ca. 225 km/h
hmm also ich hab zurzeit 205er auf 15 zoll drauf.. sieht zwar bische aus wie so n gummi boot aber is zurzeit ok.. wenn ich neue felgen holen sollte.. dan will ich 17 auf wieda 205er.. geht das?
Also ich würde mindestens 215 nehmen.
Für 205 auf 17 gibt es nur wenige Hersteller die ne Freigabe dafür geben.
Auch wenn man sich mal Komplettradsätze anschaut sind eigendlich immer 215 oder 225 montiert.
Ich glaube selbst BMW macht keine 205 auf 17 Zoll felgen.
Re: Re: Leistungsverlust durch breitere Reifen???
Oh, sorry, gestern Abend im Stress geschrieben: Bierbaron hat recht sind 215/40/17 und 205/60/15, sorry.
Wo kann ich den kostengünstig meinen Tacho angleichen lassen???? Was kostet das?
Tüv Termin habe ich heute Nachmittag für die Reifen.
@ Bierbaron328
Das stimmt nicht ganz. BMW hat auch eine 17"-Felge wo serienmäßig 205/50 montiert sind. Hab dir das Bild mal ran gehangen.
Übrigens gibt's auf dieser Seite alle BMW-Felgen mit der zulässigen Bereifung.
tjo also leistungsverlust kann ich bei meinem 316i compact nicht merken aber der spritverbrauch ist 0,5 liter mehr mit meinen 205er sommerreifen im gegensatz zu den 195er winterreifen
ich hätte allerdings auch gerne 17" mit 205er reifen :(
Ups, Bild vergessen...
Ganz genau so ist bei meinem Beamer auch.
Mit 215 Vorne und 235 Hinten komme ich auch nur auf 210-215km/h.
Aber das reicht mir auch, hab ja einen 3.20er und keinen M3 :)
Also ich hab nen 320er mit Winter 205/60 15 und im Sommer 235/40 17. Dreht egal bei welcher Bereifung locker in den Begrenzer bei 230km/h laut Tacho. Spritverbrauch merkt man eigentlich auch nicht ob jetzt 0,2l hin oder her ist doch eh egal.
SixPack rules!!!
SixPack rules!!!
Muß noch dazu sagen das ich Automatik habe....
Aber 230 läuft er NIEMALS auf der Geraden, vielleicht den Berg runter mit Rückenwind und Heimweh. :eek:
Naja, vielleicht hast auch einen 3.23er und weißt es nur noch nicht *gg*
