Leistungsverlust im Bereich von 2500- 4000 und 5500 bis ende
Hey Mein 328 hat schon ein problem
gestern war noch alles ok! heute beim fahren aus dem ort im 2ten gang bei 40 kmh hab ich dann gemerkt das er ab 2500 fast keine leistung mehr hat bei 4000 war wieder alles ok und dann zum ende hin ging wieder nichts mehr als würde das auto festgehalten.
Wenn ich bei 120 kmh aufs gas gehe im 5ten gang merkt man fast nichts.
und wenn ich von einer bestimmten kreuzung bis einen gemerkten punkt beschleunige schaffe ich jetzt grade schön 120 so waren es immer 130 kmh.
kann es vllt am tanken liegen? habe ihn gestern relativ leer gefahren und dann war ich tanken an einer tanke wo ich normalerweiße nie tanke (namenlos)
fehler wurde vor ca 2 wochen nur der ausgelesen (bild im anhang) (welchen folgen hat der defekt dieses teils?)
hat dieses teil evtl mit dem verlust zu tun?
oder was kann es noch sein?
ansonsten läuft er gut springt gut an läuft sauber
danke schonmal!
Bild ist nicht mein motor (internet)
65 Antworten
vanos magnetventil (einlass), könnte gut sein.
Zeigt der fehlerspeicher sowas an?
Canis hab ich kostet es viel das Teil zu wechseln oder muss man den nur sauber machen? Oder ist es sogar das gekennzeichnete Teil am Bild?
Vanos hab ich kostet es viel das Teil zu wechseln oder muss man den nur sauber machen? Oder ist es sogar das gekennzeichnete Teil am Bild?
weiß keiner weiter?
was noch sein kann?
Wie nennt sich der Fehler,der ausgelesen wurde.Hast du bei BMW auslesen lassen und hast du einen Ausdruck der Fehlermeldung bekommen?
Wenn da drinstand,das das Magnetventil am Sack ist,dann tausch es aus.Keine Zauberkunst,braucht man nen 32er Gabelschlüssel und man muß den Steckverbinder lösen,damit mans wegbekommt.
Was es kostet,was alles dabei ist,siehe Online-ETK.
Greetz
Cap
Nein es wurde in einer freien Werkstatt gemacht, ausdruck hab ich nicht.
Der Fehler war aber soweit ich weiß "Nockenwellen Verstellung" oder so in der art.
Ist damit das Ventil gemeint?
Damit ist die Vanos gemeint und damit kann das wieder allesmögliche sein....laß bei BMW auslesen...
Greetz
Cap
Achso ok muss ich mal zu BMW jetzt Versuch ich erst mal das Ventil auf Glück zu wechseln hab günstig eins bekommen
so habe gerade das teil ausgebaut wegen der teilenummer
und hab mir gedacht ich schließ es mal an 12 volt an der bolzen hat sich nicht bewegt polung hab ich natürlich beachtet.
das heißt wohl das es das teil ist oder irre ich mich da?
Neues Teil ist eingebaut. Dieses stottern im stand ist weg.
Der Leistungsverlust bleibt bestehn.
man merkt richtig wie er ab 4000 umdrehungen einfach nicht will dann 4500 geht er wieder und obenrum auch nochmal
was könnte es noch sein?
Edit:
Hier ein Video dazu vom 2ten bis 4ten gang
und dann bei ab 100 im 5ten gang.. er ist sehr langsam....
Schonmal ansaugseitig sämtliche Gummischläuche kontrolliert?Die Kiste hört sich an,als würde hier irgendwo Luft gezogen werden,wo es ned sein soll...
Greetz
Cap
ja da wurde schon geschaut aber nix gefunden worden. auch mit den bremsenreiniger wurde gesprüht hat aber auch nix ergeben.
und es ist schon ein deutlicher verlust an leistung zu sehn oder irre ich mich da?
Nabend....hätte da ne idee....meiner hat genau so ne zicken gemacht.....spritfilter....
