- Motorrad
- Motorroller
- Leistungsverlust TPH 125 Zweitakt
Liebe Piaggio-Spezialisten,
mein Schwager, der in Sachen Motortechnik enormes Grundwissen besitzt, ist
mit seiner Piaggio TPH mit 125 ccm Zweitaktmotor ZAP M02 kurz vor einem
Nervenzusammenbruch
Der Roller hat erst vor Kurzem zu ihm gefunden und ist EZ 3/98
Leider erreicht das Fahrzeug nicht die erwartete Endgeschwindigkeit/Leistung
und schafft maximal 80 km/h
Die Kompression liegt bei 8,5 bar und die Kraftstoffversorgung ist gemäß seiner
Aussage O.K.
Der Motor springt gut an, der Zündfunke ist kräftig und der Motor läuft in allen
Lastbereichen gleichmäßig ohne zu ruckeln.
Sein Verdacht geht in Richtung Zündverstellung (Festgestellt mit Stoboskoplampe),
für die ja das Zündungssteuergerät verantwortlich ist. .
Mit einer neuen ECU läuft der Motor gar nicht und die Suche nach einer passenden
hat noch keinen Erfolg gebracht
Wir würden uns über aussichtsreiche Tipps riesig freuen und danken schon mal
für Euere geschätzte Hilfe
17 Antworten
Der soll eine ECU haben? Bei Baujahr 1998? Da ist eine normale CDI drin und von einer Zündverstellung hat die keine Ahnung.
Naja
In der CDI ist schon eine Zündkurve hinterlegt. Es müsste also eine Zündverstellung nach Früh, erkennbar sein. Im Zweifelsfall mit Oszi prüfen.
Kerzenbild ok ?
Was macht der Auspuff ? Ist der wirklich frei ?
Oder ist das bereits ein Zubehörkacka ?
Danke schon mal Beku und Geri (Bussi!)
An den Auspuff haben wir auch schon gedacht und den sollte mein Schwager
nochmal genauer ansehen !
Das Kerzenbild hat er nicht erwähnt. Setze aber voraus, dass die Sichtung für
ihn zur Standardprüfung gehört.
Mein Schwager findet auch keine "gescheiten" Unterlagen über die genauen Werte
der Zündeinstellung
Und hier denke ich an unseren Wolfi (alias "Alex1911), der immer wieder solche
Dokumente "aus dem Hut zaubert"
Also wenn er sonst gut läuft ... 80 Sachen, da war doch was. Gab es nicht mal Gesetze im Lande, wonach die Jugend mit dem 125er nur 80 Sachen durfte? Wenn das die passende 80er CDI dazu wäre...?
Schau doch bitte mal in die Papiere, ob eine Leistungsbegrenzung eingetragen ist. Entscheident ist vor allem die Höchstgeschwindigkeit. Ist 80 Km/h eingetragen oder mehr?
Wenn nur 80 Km/h eingetragen sind, steht auch was zur Leistungsminderung verbaut ist.
Danke Tina
Aber so viel ich weiß, waren das Motoren mit 80 ccm und liefen bestimmt viel
schneller.
Kann mich aber auch irren Ist halt schon lange her aber damals fuhren ja die 50er
schon an die 100 km/h (Kreidler,Hercules,Zündapp)
Nein. Ab 1996 waren 125er Leichtkrafträder und haben die 80ccm-Klasse abgelöst. Die Beschränkung für Fahranfänger auf 80 Km/h für 2 Jahre galt weiterhin und wurde erst im Jahre 2013 aufgehoben.
O.K. Danke Beku
Ich hatte halt damals mit Krafträdern "nichts am Hut".
Werde das mit meinem Schwager aber mal erörtern.
Nicht erörtern, in die Papiere schauen was drin steht. Ich vermute eine klassische Axialwegbegrenzung des Variators mittels Distanzring. Das wäre eingetragen, wenn es so ist.
Oder besser die Vario aufschrauben und nachsehen. Ist sowieso angesagt, wenn nichts zum Wartungsstand bekannt ist
@heinkel-bernd schrieb am 8. Juni 2021 um 13:06:25 Uhr:
der Zündeinstellung![]()
Servus Bernd,
hab' die 'Piaggio Tech Manuals' als Anhang beigefügt. Es sind mehr als 200 Seiten, dein Schwager müßte sich halt die passenden Skizzen bzw. Infos zum 125-er Zweitaktmotor raussuchen.
Die CDI-Zündbox für 2T-Motoren hat keine kontinuierliche Frühverstellung des ZZP bei steigender Motordrehzahl, was der Charakteristik von Zweitaktmotoren geschuldet ist. Bei steigender Drehzahl in Richtung Motorhöchstleistung verbessert sich nämlich die Füllung und Spülung (Stichwort: offener Gaswechsel), wodurch der Zündverzug gegenüber den niedrigen Motordrehzahlen kleiner wird. Es genügt meist, die passende ZZP-Einstellung bei Leerlaufdrehzahl zu überprüfen.
Die Frühverstellung mit steigenden Motordrehzahlen ist bei 2T-Motoren nicht sinnvoll, was Ewald Rosner
hierauf seiner Seite 'motelek.net' schön beschrieben hat. Ewald hat in seiner “Motorradelektrik-Datenbank“ auch viele Schaltpläne und weitere Infos zusammengestellt.
Gruß Wolfi
PS: Viel Erfolg!
Nachtrag: Beim TPH ist ein fester Zündwinkel von 19° v. OT vorgegeben.
Servus Wolfi,
das ist genau das, worauf ich spekuliert habe
Mein Schwager ist KFZ-Techniker und sollte mit diesen Infos klarkommen !
Herzlichen Dank für Deine (wie immer) erfolgversprechende Hilfe,
Geri würde jetzt anmerken: "Bussi"
Auch allen beteiligtenn Helfern, die mit ihren Antworten hilfreiche Tipps gegeben
haben, mein herzliches Dankeschön
Ich habe diesen Thread meinem Schwager bereits verlinkt, warte aber noch auf
seine Reaktion.
Sobald der Roller wieder läuft wie er soll (das machr er vielleicht nach wie vor),
gebe ich natürlich wieder Bescheid
Fett Bussi !
