- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Lenkrad ausbauen
Lenkrad ausbauen
Kann jemand von euch mir sagen wie man das Lenkrad ausbaut, und was man dabei braucht(Werkzeuge)?
fahre Audi 80 B4 Bj.92.
Danke schon mal fuer euere nette Hilfe!
Tmhs911
40 Antworten
Welches Auto? Airbag?
Ja, habe gerade zugeschrieben, aber nochmal,
das auto ist Audi 80 B4 Bj.92 ohne airbag.
Dann einfach nur den Prallschutz/Hupe abziehen (geht relativ schwierig, sind 4 Clipse an den Ecken) und die Mutter lösen.
Das war alles?
Gibs's was man noch beachten muss?
Spontan fällt mir nicht ein, was man doch zusätzlich ausbauen müsste usw. Beim Abziehen des Prallschutzes muss man nur mit ein bisschen Feingefühl drangehen, denn einmal "falsch gezogen", verbiegt sich das Dingen auch mit.
Also den Prallkopf vorsichtig abziehen, dann die Mutter loesen, dann nur noch das Lenkrad herausziehen.
Ich werde es morgen versuchen.
Danke!
Ich denke das muss ich nicht erwähnen, aber ich mache es vorsichtshalber trotzdem mal :D
Lenkradposition markieren, damit es hinterher auch wieder gerade steht ;)
Alles klar !
danke nochmals!
Mutter zwei Umdrehungen drauf lassen, und immer links und
rechts wackelnd ziehen, geht schwer runter, wenn man die Mutter
nicht drauf lässt haut man sich das Lenkrad böse in die Gusche
wenn es plötzlich kommt.
Und vor dem Lösen der Mutter musst du erst noch das
Sicherungsblech wieder runter biegen, nach dem zusammenbau
nicht vergessen das wieder zu verbiegen.
Ach, koenntest du mir noch ein bisschen genauer erklaeren, wo die
blechsicherung sitzt?
Wie ist das mit den "Blinkerrückstellern"?
Denn nach meinem Lenkradwechsel bleibt der Blinker links drinne, bis ich ihn wieder raus mache...
Wie ist das MIT airbag?
Mit Airbag kannst du das wohl kaum selbst machen... Da ist ja im Airbag ne kleine Sprengladung...
Bei Mecki ist gut erklärt, wie man das Airbag-Lenkrad ausbaut, ist auch nicht so kompliziert.
Aber das mit dem Sicherungsblech würde mich auch mal interessieren, denn bei mir musste ich da garnix umbiegen. Soll das so eine Sicherung über der Mutter sein, oder wie?
