  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. Lenkrad wechsel
Lenkrad wechsel
BMW 3er F31
Hallo,hoffe jemand hat hier Ahnung.
H
Fahre einen BMW 3er 316D BJ 2012 F31, wollte mir da einen anderen Lenkrad verbauen lassen.
Jetzt meine Frage: Ist es Wurscht was für ein Lenkrad verbaut wird,solange es zu meinem Modell passt?
Wegen den Tasten meine ich.
Habe z.b an meinem Lenkrad keine Lenkradheizung,aber das Lenkrad das ich haben möchte hat diese Taste.
Muss das Lenkrad mit den Tasten vom Modell komplett identisch sein?
Schick euch mal Fotos...
Vielen Dank im Voraus.
Einen 3 er Golf????
Hast ein Clown zum Frühstück gefressen?
Sorry für meine Ausdrucksweise, aber mit deiner Aussage hast du leider 0 Plan was gut ist.
36 weitere Antworten
36 Antworten
Die Taste für die Lenkradheizung befindet sich nicht am Lenkrad.
Wenn du ein neues Lenkrad einbauen (lassen) möchtest, ist die Tastenbelegung nicht so wichtig.
Tasten, die nicht zu deiner Ausstattung passen, funktionieren dann einfach nicht.
Wichtig wäre aber, die richtigen Tastenblöcke zu dem Lenkrad zu verbauen.
Also z.B. passen die Tastenblöcke von Standardlenkrad nicht auf das Sportlenkrad oder M-Sportlenkrad.
Also am besten ein Lenkrad mit Airbag und Tastenblöcken kaufen.
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
Verstehe deine letzten Satzabschnitt nicht so ganz.
Meinst du das die Tastenblöcke an der richtigen Position sein sollen?
Schick dir mal ein Beispiel
Mein Lenkrad.
Da steht oben links an den Tasten SET an dem anderen L/M ist das egal???
Ist dasselbe (SET, LIM"it/iter";)
@ChrisH1978 schrieb am 22. Juli 2018 um 13:36:49 Uhr:
Ist sicher nicht das gleiche. Das eine setzt die Geschwindigkeit für den Tempomat, das andere setzt ein Speed Limit wie der Name schon sagt.
Der TE hat noch den alten tastenblock ohne Limit Funktion. Lässt sich aber problemlos bei dir einbauen und codieren.
Edit: pass nur auf, dass du keins vom 5er oder 7er erwischst. X5 passt glaub ich auch nicht.
@TheRealRaffnix schrieb am 22. Juli 2018 um 14:50:51 Uhr:
Danke für deine Antwort.
Eigentlich bin ich jetzt soweit wie vorher auch...
@Anima86 schrieb am 22. Juli 2018 um 13:25:09 Uhr:
Die einzelnen Tasten selbst sind nicht so wichtig.
Bei den älteren Modellen stand links unten „Set“ und bei den neueren ist dort der Limiter (Taste „Lim“).
Wenn man jetzt ein neueres Lenkrad in ein älteres Auto einbaut, dann übernimmt die „Lim“-Taste die Funktion der „Set“-Taste.
Was ich aber eigentlich meinte ist, dass die Tastenblöcke z.B. vom Standard-Lenkrad nicht beim Sportlenkrad mechanisch passen.
Also es hätte ja sein können, dass du ein „nacktes“ Sport-Lenkrad kaufst und die Tasten von deinem alten Standard-Lenkrad übernehmen wolltest.
Die passen dann nicht.
Aber so wie es aussieht, kaufst du ein komplettes Lenkrad.
Ja richtig ein komplettes Lenkrad.
Was meinst du passt er?
Zumal das Lenkrad das ich einbauen will hat noch Schaltwippen( für was sind die überhaupt?) das hat meiner nicht.
@Anima86 schrieb am 22. Juli 2018 um 15:46:22 Uhr:
Zum Schalten. scnr
Oder zum Wippen
Ok was genau ist mit Wippen gemeint? Also besser das Lenkrad nicht kaufen?
Du kannst damit die Gänge beim Automatikgetriebe schalten.
  4. BMW
  5. 3er
