- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Lenkradheizung codieren - Wo? (E-Sys)
Vielleicht bin ich blind, aber ich finde den Eintrag für die Aktivierung der Lenkradheizung nicht.
Beim Öffnen der BDC_Body (wo ich jetzt gesucht habe, nachdem Oliver mich darauf gebracht hat) ist nur ein Steuergerät sichtbar und darin finde ich keine Einträge, die mit der Lenkradheizung zu tun haben, außer "Nachwärmen_Lenkradheizung". Das hilft mir aber nicht wirklich.
Kennt einer den genauen Eintrag?
Schalter und passendes M Lenkrad mit Spurverlassungswarnung ist vorhanden.
Über den genauen Eintrag würde ich mich sehr freuen!
LG
9 Antworten
da hast du aber noch was auf der Einkaufsliste vergessen:
+ Schleifring
+ Schaltzentrum (Lenksäulen Verkleidung)
+ Der Taster
+ Ein paar Kabel....
Ich wüsste jetzt auch nicht was da codiert werden sollte....
@aIptraum schrieb am 12. Februar 2019 um 19:54:33 Uhr:
+ Schleifring
+ Der Taster
Kannst du näher darauf eingehen welches Kabel angeschlossen werden muss?
ein F15 "ohne" LHZ hat weder den benötigten Schleifring und eine andere Verkabelung ab Werk.
Kabelstrang: TN 32307851355 / 32307848335 (ohne) vs. 32307848337 (mit)
Link zum ETK / Kabelstrang (mit/ohne)
Wickelfederkassette : TN 61319305954 (ohne) vs. 61319320136 (mit)
Und wenn es "original" aussehen soll müsste man ja auch noch die Verkleidung wechseln. Wenn ich aber drüber nachdenke wäre da ein Zubehör Schalter schon fast besser - den kannst dann mit LED kaufen. Damit könnte man wenigstens eines der "was hat sich der Ingenieur dabei gedacht" Themen gleich geklärt werden :)
@aIptraum schrieb am 14. Februar 2019 um 11:51:25 Uhr:
Danke für die Rückmeldung!
Ich habe vor einigen Wochen mein Sportlenkrad gegen das M Lenkrad mit Paddel getauscht. Stauassistent, Spurwechselwarnung, Paddel usw. funktionieren die Lenkradheizung dagegen nicht. Lämpchen für die Lenkradheizung leuchtet das Lenkrad wird aber nicht warm.... Wo "könnte" der Fehler liegen?
vielleicht schaust du dir mal das Video hier an.
Ich tippe bei dir auf das Schaltzentrum welches keinen Saft auf den Draht im Lenkrad legt. Was du jetzt machen kannst ist das Lenkrad abzubauen und mal nach der Teilenummer deiner Schaltzentrale schaust und das mit dem ETK abgleichst - Ausbau der Schaltzentrale dauert keine eine Minute :)
Gruß aus der Hauptstadt....
+ Schleifring
+ Der Taster
So schlimm isses nicht. Den Schalter (der auch leuchtet) hab ich bereits (war beim Kauf bereits verbaut... sieht auch sauber aus).
Schleifring klingt doof; heißt Batterie ab, Lenkrad ab, Kabel tauschen etc. Und hoffen, der Airbag geht nicht los. Wo bekommt man den Spaß her?
LG
ich habe der Lenkradheizung auch nachgerüstet,
wenn Spurverlassungsassistent vorhanden ist
dann brachst du nur noch neu Steuergerät der im Lenkrad unten Sitzt
quasi unter dem Airbag
@trebor73 schrieb am 15. August 2019 um 14:53:30 Uhr:
Ist bei Spurassistent eine Lenkradheizung verbaut?
Hi, das Thema ist zwar sehr alt aber würde mich schon interessieren ob du hier nur das STG 61317849446 gebraucht hast und das Lenkrad schon die Heizung drin hat?
Da bei vielen Modellen bis 2016 bei Assistenten die Lenkräder eine Heizung drin haben und teilweise schon das STG auch nur der Knopf fehlt.
