  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D4
  7. Lenkung defekt Fahrzeug abstellen
Audi A8 D4/4H
Hallo zusammen, habe folgende Fehler im Auto Lenkung defekt!
Fahrzeug abstellen Das Auto fährt ganz normal, lenkt und macht auch keine Geräusche. Kann mir da einer weiterhelfen viele sagen Lenkgetriebe viele sagen Lenkwinkel Sensor ich weiß auch nicht mehr weiter
Audi a8 4h
29 Antworten
Fehlerspeicher auslesen
Hab ich gemacht ich hab Fehler ausgelesen und da steht mechanischer Fehler so audi sagte Lenkgetriebe muss neu obwohl er keine Probleme mit der Lenkgetriebe hat. Ich weiß es auch nicht.
Ein genauer Fehler mit Fehlercode ist sinnvoller wie irgendwelche Aussagen!
Wenn du Hilfe erwarten willst dann mach es auch richtig.
Wird aber ein Sensor sein. Hast du die Dynamic Lenkung?
C10AC07 Das ist der Fehlercode
Normal müsste dann auch das ABS/ESP Probleme machen
oder nicht funktionieren ?
Warum?
Es steht doch im Fehlerspeicher Lenkgetriebe mechnischer Fehler.
Den Fehler bei google eingeben, die ersten drei Suchergebnisse (aus unterschiedlichen Foren) sind interessant
Kurz zusammengefasst (ich gebe hier nur die Aussagen anderer wieder):
Softwarefehler im Steuergerät, gibt angeblich ne TPI dazu und soll mit einem Update behoben werden.
Andere Fehlerquellen natürlich nicht ausgeschlossen
Ich weiß auch nicht mehr weiter. Update hat er schon bekommen ABS uns ESP ist ok die funktionieren
Bei einem mechanischen Fehler der Lenkung besteht die Möglichkeit
das dadurch die Lenkwinkelsensordaten für das ABS/ESP ev. fehlerhaft sind.
Eine saubere Programmierung im STG sollte das berücksichtigen...
@BetaTester schrieb am 28. Oktober 2023 um 16:18:00 Uhr:
Stimmt absolut.
Wenn Radsensoren oder Lenkwinkel was haben dann geht ESP/ABS in Fehler.
Wenn das ESP/ABS bei dir aber net macht, dann sind die Werte von den Sensoren zumindest mal OK.
Ist das ein FL oder VFL?
Dynamic Lenkung oder normale Servo?
Lenkwinkel mal neu angelernt?
"Wenn das ESP/ABS bei dir aber net macht, dann sind die Werte von den Sensoren zumindest mal OK."
Wenn die Werte noch im Regelrahmen liegen werde sie nicht als Fehler erkannt,
können aber dennoch falsche Daten an das ABS/ESP senden
mit unvorhergesehene Aktionen auslösen.
Ich würde das nicht auf die lange Bank schieben...
Der Audi ist vom Baujahr 2016 Facelift Ja, aber ich weiß es wirklich nicht also VW sagt Lenkgetriebe und Lenkgetriebe kostet knapp 4000 €. Ich weiß nicht, wo ich noch suchen muss. Man hat auch heutzutage keine vernünftige Leute, die das Auto vernünftig auslesen ist es traurig, aber wahr
Was soll man denn noch auslesen.
Lenkwinkelsensor kann es nicht sein der sitzt nicht in der Lenkung sondern oben hinter dem Lenkrad.
Im Fehlerspeicher steht Lengetriebe mechanischer Fehler.
Das Lenkgetriebe und Steuergerät ist ein Bauteil und kann man nicht einzeln ersetzen.
Wenn du den Fehler behoben habe möchtest mußt du das Lenkgetriebe erneuern.
Meiner hat auch vom Vorbesitzer schon ein neues Bekommen.
Scheint also nicht so selten zu sein das Problem.
