- Golf
- Golf 1, 2
- Lenkung klemmt beim nach rechts Lenken
Hallo...
Seit dem es geschneit hat,klemmt meine Lenkung manchmal....
Aber nur beim recht einlenken...
Und immer die exakt gleiche stellung,nämlich genau eine Lenkradumdrehung
Hatte ihn letztens auffer Bühne...
Alles EIS,etc entfernt...
Sie hakt nicht ein,sondern geht verdammt schwer...
Nachdem ich dann einmal über diesen punkt bin,geht es die nächsten 10 minuten oder so leicht...
Aber dann wieder das gleiche...
Heute auch,obwohl ja Plusgrade sind...
Muss ich da was ÖLEN???:-)
Achja...keine Servo...
33 Antworten
das kann mehrere ursachen haben. Am besten schauast du mal nach dem Servo öl, wobei ich nicht glaube das es daran liegt. Das nächste sind deine Spurstangen + Köpfe. Wie sehen diese den aus???
Oder das schlechteste ist das Lenkgetriebe. Wie gesagt es sind mehrere Fakoren die eine ursache sein können.
habe keine servolenkung...
ist ja erst,seitdem ersten schnee....
lenkm,anschette war gerissen und wurde jetzt erst eine neue dran gemacht...
war aber nur nen kleiner riss
Da, kann der Hase schon Begraben liegen! Könnte sein das dein Lenkgetriebe schon was
ab bekommen hat! leider.
Am besten ist wenn du ne Bühne hast, dort mal zu schauen und evtl. mal das einer die Lenkung betätigt während du dann mal schaust oder hörst wo ein geräusch auftritt den dassollte es wenn auch nicht laut.
klingt ja spannend....
ich werd erstmal noch warten...
wenn besseres wetter is,denn fahr ich erstmal inne waschanlage...
wenns denn immer noch ist,dann geh ich nochmal auffe bühne...
aber wir hatten auffer bühne auch mal gelenkt...da hat dann nix geklemmt...
ist ja auch nicht immer...
fahr nachher inne waschanlage...
was würde denn son lenkgetriebe kosten???
gebraucht??ßoder doch lieber neu???
bei egay gibs die dinger ja schon für 50 neu???wie gehtn das???
http://cgi.ebay.de/...341QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
was soll die Waschanlage bringen, außer dass du dann weißt, dass du handeln musst. Wenn irgendwo Wasser eindringt und Schmutz, der zum Klemmen führt, weggespült wird, kann auch wieder neuer Schmutz eindringen.
naja,dachte da so an die steinchen,die die gestreut haben...
vielleicht klemmt ja nix IM lenkgetriebe,sondern irgendwo an den spurstangen...
oder an der aufhängung...
wenns erstma weg wäre,wüssst ich immerhin,dass es nicht das lenkgetriebe war...
in der einen lenkmanschette war nur nen kleiner riß...
denke nicht,das da was rein is...
wenns nachher nach der waschanlage noch klemmt,dann fahr ich inne selbsthilfe und guck ma nach...
tue was du nicht lassen kannst. Aber steinchen bringen eine Lenkung an den Spurstangenköpfen nicht zum Klemmen.
wenn nich...auch egal...
der karren ist sowieso mistig...
ist aber sehr pessimistisch hier...
objektif, nicht pessimistisch;)
Wenn Du schon auf das Waschen hoffst, dann musst Du aber schon eine Unterbodenwäsche machen. Hat Dein Lupo eine Unterbodenverkleidung? Wenn ja, dann kannste Dir das mit dem Waschen erst recht abschminken.
Na der kleine Riß reicht schon aus über eine Zeit lang wo schmutz eindringen kann! hast bereits
ein Problem!
LOL
GOLF II
Also...selbst die premium ultra best of wäsche von total half nix...wer hätte das gedacht...
Dann auffer bühne gewesen...
Da kann ich tausend mal hin und her lenken...nix...kein geräusch...kein schweres lenken...NIX...
Dann kam mir einer zur hilfe....
der meinte.eventuell domlager...die müssen,wenn räder in der luft,sich bewegen lassen...
im sinne von rad anheben und stoßdämpfer müsse nach oben gehen?????QUATSCH...
dann meinte er.dass meine rechte spurstange fest sei...
sie lässt sich wohl kaum drehen...???
mir ist gerade beim hügligen sandweg fahren aufgefalle,dass vom linke rad vorn ein,naja knacken kommt....aber auch nicht immer...
WASS TU ICH NUN???
Die Schwergängigkeit kann eigentlich nur vom Lenkgetriebe selbst kommen, der Rest kann die Lenkung nicht derart blockieren.
Ohne Servo ist der Wechsel ja noch relativ einfach...mit Servo wäre schlimmer.
