- Motorrad
- Motorroller
- LeoVince Auspuff ABE-Problem
ich habe einen gebrauchten Auspuff von LeoVince (Handmade TT) für meinen 2000er 50er Gilera Runner gekauft.
Der Auspuff hat original auf der Unterseite ein Blech mit der E-Nummer (Zulassung) aufgeschweisst, jedoch wurde das bei dem von mir gekauften auspuff abgeschnitten.
Jetzt meine Frage, bekommt man so ein Blech irgendwo und die ABE in Papierform?????
Vielen Dank schonmal :-)
Oder die Nummer ist jetzt an einem Auspuff der keine ABE hat .
34 Antworten
Das weckt den Verdacht, daß an dem Auspuff noch mehr manipuliert wurde. Was sagt der Verkäufer dazu?
Sonst kann ich nix negatives daran erkennen. Das Blech ist auch erst seit kurzem abgetrennt ( Schnitte sind frisch).
Der Verkäufer antwortet auf keine Nachricht. Klasse echt
Wende dich mit deinem Problem an den Importeur/Grosshändler für Deutschland.
Das ist die Firma
MCA Service
30938 Burgwedel-Thönse
Holger Henze ist für die LeoVince-Auspuffe zuständig.
Frag ihn, ob er helfen bzw. eine ABE in Papierform zuschicken kann.
Der Vorbesitzer hat event den Auspuff vorlakiert da werden diese Blechnummern gern entfernt weil sie
beim Lackieren im weg stehen
Fahre selber ein Roller , natürlich völlig Legal ()
Zu deinen Problem , die E-Nummer bekommst du nirgendswo , Papiere für den Auspuff sind mir auch nicht bekannt , es reicht eine E-Nummer an den Auspuff . Der Auspuff darf allerdings nur im Straßenverkeher benutzt werden wenn im Krümmer die Drossel vorhanden ist , sonst wird der Roller schneller .
Mein Tipp
Guck ob du einen alten Sportauspuff bekommst wo ne E-Nummer dran ist , die machst du dann ab und dann an deinen ;-)
Schön 4 Punkte dran machen , bisschen anschleifen , Mit Hitzelack lackieren und es sieht aus wie Original
Keine Haftung für evtl. Schäden
Greetz
Racingkiller
ich denke auch, dass das Blech mit der E-Nummer jetzt an einen Auspuff ist, der eigentlich keine ABE besitzt. Was will man sonst damit.
Nein, der Auspuff wurde nicht vom Verkäufer lackiert, ist schön angerostet und da sieht man auch genau wo das Blech war, da die vier Schweisspunte noch da sind.
Macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt noch einen Auspuff kaufe mit der E-Nummer, denn dann kann ich gleich den dranbauen.
Fakt ist, dass ich jetzt 40€ in den Wind gesetzt habe. Aber ich bin keiner der sich verarschen lässt, ich werde den Kerl besuchen, das ist Fakt. Die Adresse habe ich ja :-)
Ich werde erstmal dem Tipp von twelferider nachgehen, danke nochmal
was für ein schwachsinn. das wäre dann urkundenfälschung
Mein Tipp
Greetz
Racingkiller
Ja genau, das geht garnicht. Wenn das rauskommt, dann biste gleich doppelt dran. Mit so Vorschlägen wäre ich auch sehr vorsichtig, denn wenn das jemand unwissendes macht, der kann dadurch richtig richtig Ärger bekommen
Mein Tipp
Greetz
Racingkiller
Wie gesagt keine Haftung
Bin noch sehr aktiv in der Roller Szene und hatte damals das gleiche Problem habe mir auf eBay einen Rost Auspuff für 4€ ersteigert das Teil abgemacht und an den Auspuff dran
Naja gut wie gesagt war nur ein Tipp bei mir haben die kollegen in grün nix bemerkt
Greetz
Habe jetzt mit MCA Service geschrieben,
früher haben die das gemacht, die Schilder verschickt. Da damit aber viel Unfug gemacht wurde an nicht zulässige Anlagen usw, dürfen die das nichtmehr machen.
Hab keine Chance :-(
wieso fühlst du dich verarscht? Wurde der Leo-Puff denn ausdrücklich
mit ABE verkauft ? Ich vermute mal, dass dieses Teil ohne ABE den Besitzer
gewechselt hat. Und wieso fällt dir erst jetzt die fehlende ABE auf?
Die 40,- Euronen kannst'e abschreiben, die bekommst du mit Sicherheit nicht
zurück. Gekauft, wie besehen....Sollte mal wieder ein Puff-Einkauf anstehen...
greife lieber zum Sito plus, der ist baugleich dem Leo und kostet ab 74,- Euronen, incl. ABE....
Gruss Rolli1
so'n Sito ist immer noch besser......als 'n Kolbenfresser
Also ich habe selbst einen leovince Auspuff und dieser wurde bei bisherigen Kontrollen nicht sonderlich beachtet. Ich habe allerdings ein kleines Heftchen von leovince, wo alles nochmal drin steht + Nummer etc. Versuche einfach die dieses Heftchen für deinen auspuff zu besorgen oder auszudrucken. Falls die Polizei dann doch ein Problem damit haben sollte, wovon ich nicht ausgehe, musst du den Roller lediglich mit anderem auspuff vorzeigen
Lg
Original geschrieben von ApSr50
...musst du den Roller lediglich mit anderem auspuff vorzeigen...
Da ist es doch wohl einfacher, gleich einen anderen Auspuff zu montieren.
