- Golf
- Golf 4
- leseleuchte lampe ändern für die hinteren sitze hilfe!!!
abend!
brauch dringend hilfe!
möchte an meinem golf 4 (5 türer) die hinteren lichter an der leseleuchte tauschen
kann mir jemand bitte sagen wie ich das am besten mache
und was für lampen ich benötige möchte diese doch durch blaue lampen ersetzen...
die suchfunktion hat mit nicht weiter geholfen...
danke!!!!
lg
18 Antworten
Wenn du die einfache Version mit einem Leuchtmittel meinst, das müssten 38mm Soffitten sein.
http://www.motor-talk.de/.../...n-der-seite-wechseln-t1545038.html?...
in den Leseleuchten sind Standard-Sofitten (38mm) verbaut.
Es gibt Leuchtmittel, welche der Bauform von diesen Sofitten entsprechen, jedoch mit LED bestückt sind, diese gibt es auch in Blau.
Kannst auch mal hier gucken:
http://www.holoch-elektronik.de/shop/index.php
ciao
Elias
versteh nur bahnhof sorry!
was meinst du mit einfache version??? und soffitten???
okay verstanden
habe mal auf der seite nachgeschaut die bieten
nur LED-Soffitte (37mm) an.....
+/- 1 mm sollte eigentlich kein Problem sein
mir verschliesst sich der sinn der massnahme...
@ mr lj
hast du etwa auch diese sofftitte?
empfehlenswert?
ich hab mir welche bei ATU gekauft; haben aber leider nur 2 LEDs auf dem Chip; sind also nicht die Hellsten, aber kosten auch nur je 5€.
Ich meinte solche Leselampen: (mitte)
http://i7.ebayimg.com/04/i/000/ac/23/d9ea_1.JPG
bei http://www.blauertacho4u.de/ sind die Soffitten noch etwas günstiger.
das sind doch auch die leselampen für die hinteren sitzen am griff oder nicht???
Nur nochmal als Hinweis. An die Helligkeit, wie sie die Serienbeleuchtung hat, wirst du mit den Nachrüst-LED-Sofitten nur sehr schwer ran kommen, wenns dann noch Blau sein soll um so schwerer.
Willst du mit den 2 Leseleuchten den kompletten hinteren Teil des Wagens ausleuchten, bleibt nur der Griff zum Lötkolben und je einen Hochleistungsemitter .
ciao
Elias
meinst du etwa sowass..
http://cgi.ebay.de/...egoryZ57318QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ja sowas in der Art meine ich. Wusste gar nicht das man sollche Teile mittlerweile fertig konfektioniert kaufen kann.
ciao
Elias
Das mit der geringen Helligkeit kann ich leider bestätigen, wobei das vorne, wo nur eine Lampe in der Mitte ist, noch schlimmer ist als hinten.
So eine 1W LED dürfte wohl einiges an Licht bringen; ich werde demnächst auch mal einige meiner LEDs gegen stärkere austauschen. Im Dunkeln sieht's ja cool aus, aber wehe man sucht einen dunklen Gegenstand... dann sind die 0,2 W vorne einfach zu wenig. Ich hab da für vorne gerade das hier im Auge: http://www.revoled.com/.../product_info.php?...
EDIT:
Habe noch ein altes Bild gefunden, wo die LEDs hinten an sind. Dadurch, dass die links und rechts verbaut sind, geht das von der Ausleuchtung her noch, aber das vorne auch eine Beleuchtung vorhanden ist, sieht man nur an der Reflektion auf der Handbremse.
Original geschrieben von Mr_LJ
Ich hab da für vorne gerade das hier im Auge: www.revoled.com/.../product_info.php?...
Für den Preis echt okay, aber viel mit Ausleuchtung ist da auch noch nichts. Kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, hatte bei mir folgendes, selbst gebautes Cluster, drin.
http://www.rc-eisenach.de/misc/golf/led_cluster.jpg
Waren effektiv zwar nur 10 LED, mit je 11.000mcd (110.000mcd Gesamt), denke aber mal, dass es hier 2 LED mehr oder weniger auch nicht raus reißen. Das Problem ist einfach der Abstrahlwinkel, herkömmliche LED haben einen max. Winkel von 30°, diese Ultrahellen LED meist einen Winkel von unter 20°. Will man aber etwas Ausleuchten und nicht nur einfach bestrahlen (Spot), braucht man einen großen Abstrahlwinkel, wie ihn zum Beispiel Super-Flux und Chip-LED haben oder auch Hochleistungsemitter.
ciao
Elias
