- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- On-Board-Diagnose
- Letzter buchstabe vom Bordnetzstuergeraät golf v richtig deuten
Hallo.
ich hab nen golf v 1.9 tdi baujahr 05 ohne nsw und sitzheizung. mein bordnetzsteuergerät lässt sich auch nicht auf nsw kodieren.
deswegen wollt ich jetzt fragen woran ich erkennen kann welches steuergerät für mich das wichtige ist, weil ich jetzt schon diverse endbuchstaben gesehen habe.
nach möglichkeit sollte es dann coming home, leaving home,nsw und die sitzheizung unterstützen.
wenn ihr da für ne antwort noch andere daten vom fahrzeug braucht sagt bescheid.
cya
18 Antworten
Welche Teilenummer hat dein aktuelles Steuergerät?
1K0-937-049 ; ?? Byte (Basis)
1K0-937-049-A ; ?? Byte (Medium)
1K0-937-049-B ; ?? Byte (High)
1K0-937-049-C ; 21 Byte (????)
1K0-937-049-F ; 17 Byte (Medium)
1K0-937-049-G ; 17 Byte (High)
1K0-937-049-H ; 17 Byte (Medium)
1K0-937-049-J ; 17 Byte (High)
1K0-937-049-K ; 17 Byte (Medium)
1K0-937-049-L ; 17 Byte (High)
1K0-937-049-M ; 21 Byte (Medium)
1K0-937-049-N ; 21 Byte (High)
1K0-937-049-P ; 17 Byte (????)
1K0-937-049-S ; 17 Byte (Medium)
1K0-937-049-T ; 17 Byte (High)
1K0-937-049-AA ; ?? Byte (Basis)
3C0-937-049 ; ?? Byte (????)
3C0-937-049-A ; ?? Byte (????)
3C0-937-049-B ; 21 Byte (Midline)
3C0-937-049-C ; 21 Byte (Highline)
3C0-937-049-D ; 21 Byte (Midline)
3C0-937-049-E ; 21 Byte (Highline)
3C0-937-049-F ; 21 Byte (Midline)
3C0-937-049-G ; ?? Byte (Highline)
3C0-937-049-H ; 23 Byte (????)
3C0-937-049-J ; 23 Byte (Highline)
3C0-937-049-K ; ?? Byte (????)
3C0-937-049-L ; ?? Byte (Highline)
3C0-937-049-S ; ?? Byte (Highline)
3C0-937-049-T ; ?? Byte (????)
3C0-937-049-AA ; 23 Byte (Highline)
3C0-937-049-AB ; ?? Byte (????)
3C0-937-049-AC ; ?? Byte (Highline)
Wichtig ist das nicht nur die Variante, sondern auch der Verbauzeitraum passt.
hmm das ist ne gute frage wie krieg ich das raus?wenns nur über ablesen geht:
wo sitzt das denn genau?dann kann ich das grad am samstag machen wenn ich mir mein zündplus fürs radio holen geh.
also ich wollt die nummer jetzt beim service auslesen lassen,
der meister hat gemeint das man mit dem punkt
version: basis V08.00.00 26/10/2005
aus dem eigendiagnoseprotokoll was anfangen könnte, oder steht das dort auf dem protokoll sonst wo?
Das ist die Versionsnummer der Diagnosesoftware auf dem Diagnosegerät, mit dem Bordnetzsteuergerät hat das herzlich wenig zu tun.
Ja, schau mal durch das Protokoll, dort sollte u.a. auch "09 - Bordnetz" auftauchen, wo du dann auch eine Teilenummer findest.
1K0907530E
ist es das?
unter fahrzeugsystem steht:
19- Diagnoseinerface für Datenbus
1K0907530E
Gateway H09
Codierung lang
Betriebsnummer 01279
1K0907951
0110
Nö, das ist das CAN-Gateway. Steht ja auch 19 davor und nicht 09.
axo unter punkt 09...naja dann muß er am montag wieder ran dann bin ich eh nochmal dort wegen der zylinderkopfdichtung, schonmal danke für die mühe soweit
Das zu 1K0937049M (Medium) passende wäre 1k0937049N (High).
so ich nochmal:
wär auch eins mit endung L bzw T möglich?
oder ist bei den steuergeräten aufgrund der 4 bytes weniger die kodierung komplett anders aufgebaut, sprich es wäre ein haufen arbeit so ein stuergerät zu integrieren?
Dann hast du aber nur ein altes 17 Byte, sprich quasi das gleiche wie jetzt.
aber l und t sind doch highline steuergeräte, sollten sich also auf nsw kodieren lassen, oder etwa nicht?
weil l und t find ich andauernd, aber n hab ich noch nicht günstig gesehen, daher die frage.
bzw was meinst du mit "alt"?mir wärs nur wichtig wenn ich mit dem nsw nachrüsten könnte,soweit ich das bis jetzt immer gelesen habe würd das bei den highline gehn.was könnte den das "neue" mit 21 byte mehr bzw wo kann ich den funktionsumfang nachlesen?
Da du bisher en M (21 Byte) verbaut hast solltest auch zwingend wieder ein 21 Byte verbauen, von Downgrades ist grundsätzlich abzuraten.
P.S.: TFL via NSW wird in Byte 17 codiert, da man aber bei Byte 00 anfängt zu zählen hat ein 17 Byte Steuergerät nur Byte 00 bis Byte 16 und somit kein Byte 17 - ergo brauchst du ein 21 Byte Steuergerät um dies zu tun.
Mein jetziges Steuergerät ist 1K0937049M
Dann könnte ich ja das 3C0937049E verbauen oder haben beide 21 Bytes.
