  4. Volvo
  5. S60, S80, V70 2, XC70, XC90
  6. Leuchtmittel H7 welche nehmt Ihr
Volvo V70 2 (S)
Hallo Gemeinde ich bin mal wieder am Suchen wechel H7 für Hauptscheinwerfer und Fernlicht das bieten was sie versprechen. Aktuell habe ich wenig Sicht im Dunkeln trotz meiner Meinung nach guter leuchtmittel. Was verwendet Ihr.
Leuchtmittel H7 Hauptscheinwerfer 12 V 55 W Original Line
Leuchtmittel HB3 Hauptscheinwerfer 12 V 60 W
danke für eure Empfehlungen
Gruß André
Osram Night Breaker Laser fürs Abblendlicht.
18 weitere Antworten
18 Antworten
.... osram Night breaker ohne Laser....
Vorher Philipps + 120 % , die haben aber nie lange gehalten. Ich fahre immer mit Licht und die Philipps habe ich regelmäßig spätestens halbjährlich wechseln müssen, da sind die osram wesentlich haltbarer....
Gruß der sachsenelch
... im Moment habe ich Biltema Hausmarke drin... sehr zufrieden... aber in D ja nicht erhältlich... General Elektrik auch schon drin gehabt... auch sehr gut und haltbar... sogar im Quad bei Offroad...
https://www.biltema.se/.../h7-12v-55w-premium-ece-r37-2000039701
https://www.amazon.de/.../B00AAKN84K
H7 hat allgemein schon eine schlechte Lichtausbeute .
durch die enorme Hitze des Leuchtmittel,s knicken
die Glaskolben relativ schnell ab und die Lichtausbeute sinkt dann nochmal rapide ab!
bei H7 ist die Einstellung der Scheinwerfer enorm wichtig,
aber die Scheinwerfer bitte "nur" mit neuen H7-Lichtmittel einstellen !
dann hat man wenigstens eine Grundlage für den nächsten Wechsel
der H7 Leuchtmittel ,der nicht lange auf sich warten läßt!
die ganzen Versprechungen mit 100 oder 150% mehr Licht,
sind immer nur auf einen Punkt in der Optik des Lichtkegels begrenzt,
kosten aber immer mehr Geld und
gehen auf die Lebensdauer der Leuchtmittel und
durch die noch größere Hitze am Glaskolben knicken diese noch schneller ab !
gute Standard Leuchtmittel reichen da vollkommen aus !
richtig Eingestellt und es wird Licht werden !
Bild ist leider Xenon vom Signum und Matrix-Scheinwerfer vom K Astra aber man sollte
die Verbesserung durch die Einstellung sehen!
die Ausnutzung der Energie im Vergleich-
H 7-
10% Lichtstrahlung
90 % Wärmeabstrahlung
Xenon-
35 % Lichtstrahlung
60 % Wärmeabstrahlung
15 % UV-Strahlung
vor Jahren hatten Wir mal einen Test bei Xenon Leuchtmitteln gemacht,
mit eingestellten Scheinwerfern !
da gab es ganz klare Favoriten,bei der Lichtstärke.
Licht-xenon-matrix
auch wer es nicht glauben will, es gibt doch qualitätsunterschiede bei glühlampen. osram oder linglong für 2euro,daliegen doch welten !
Abgeknickte Glaskolben hatte ich auch noch nicht. Und ich nutze in allen Fahrzeugen nur die Osram NB Laser.
@rosi03677 schrieb am 19. Februar 2020 um 18:42:26 Uhr:
H 7-
10% Lichtstrahlung
Xenon-
35 % Lichtstrahlung
15 % UV-Strahlung
... dem muss ich in Bezug auf H7 widersprechen... da sieht man schon deutliche Unterschiede in der Lichtausbeute--- natürlich ist der Wirkungsgrad bei Glühfadenbirnen miserabel... aber das ist schon seit Edison so... entscheidend ist was in der Realität an Licht vorne raus kommt... Einstellung muss natürlich stimmen!
Von Xenon oder neuester LED Technik war hier nicht die Rede... und selbst da gibt es bescheidene Systeme...
Leute ,ohne Rumzukacken,
es ist mein Beruf und da sehe ich mehr wie andere was da Los ist und
wie teilweise mit der Trommel gerührt wird,
nur um etwas zu Verkaufen!
rein Subjektive Eindrücke bei der Beurteilung eines Leuchtmittel,
zählen da nicht viel ,nur Leuchtstärke und der Lichtkegel .
Subjektiv hatte ich vorher schon beschrieben-
sind immer nur auf einen Punkt in der Optik des Lichtkegels begrenzt.
jeder Test fällt da unterschiedlich aus!
https://www.autobild.de/artikel/h7-lampen-test-4498647.html
https://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/h7-gluehlampen/
Was in die Ferne gut leuchtet(mit Prozenten) ,ist meist im Nahbereich schwach und
hat eine sehr begrenzte Lebensdauer!
Wenn ich "ein" Leuchtmittel wechsel ,stelle ich die Scheinwerfer ein.,
weil das Einstellgerät zur Verfügung steht.
@Peak_t schrieb am 19. Februar 2020 um 20:11:07 Uhr:
Peak,den Test hatte ich vorher schon verlinkt,Grins
Zitat-
jeder Test fällt da unterschiedlich aus!https://www.autobild.de/artikel/h7-lampen-test-4498647.htmlhttps://www.auto-motor-und-sport.de/verkehr/h7-gluehlampen/es ist wie beim Autovergleich,in jeder >Zeitung steht was anderes!
... sicher... kommt eben auch drauf an in welchem Scheinwerfer die stecken... genau wie bei Xenon oder Heute LED gibts sch*** Systeme bei denen nicht mal mit 1000 Watt anständiges Licht raus kommt!
Man kann ja aber nicht behaupten das es bei H7 Birnen keine Unterschiede gäbe... die haben alle Tests festgestellt... ;)
Bei den OSRAM würde ich auf NB Raser ausweichen. Das sind die für Motorräder. Die sind mehr auf Vibrationen ausgelegt und deutlich haltbarer. Seit dem ich damals von den NBU auf die Raser umgeschwenkt bin, hat sich die Haltbarkeit deutlich verbessert (ca. 100%). Gut, 1 - 11/2 Jahre ist auch nicht die Wucht, aber besser als ein halbes Jahr.
Und die haben schon ordentlich Licht gemacht ;).
Kann das gerade von Amazon nicht reinkopieren.
64193NR1-01B
Die sind es. Es gibt neuere, aber da scheint es schon wieder Probleme zu geben.
Peak, ich habe geschrieben-
wenn man nur bei Osram und H7 schaut
bekommt man als Normalo,fast nen Herzkasper !
OSRAM 64210: Glühlampe 12V H7
OSRAM 64210-01B
OSRAM 64210CBI
OSRAM 64210CBI-01B
OSRAM 64210CBI-HCB DuoBox
OSRAM 64210NBL
OSRAM 64210NBL-01B
OSRAM 64210NBL-HCB: Glühlampe 12V H7 DuoBox
OSRAM 64210NBS
OSRAM 64210NBS-HCB: Glühlampe 12V H7 DuoBox
OSRAM 64210NBU: Glühlampe 12V H7 NIGHT BREAKER UNLIMITED
OSRAM 64210NBU-HCB: Glühlampe 12V H7 DuoBox
OSRAM 64210NL
OSRAM 64210NL-HCB: Glühlampe 12V H7 DuoBox ein bis zu 150 Meter langer Lichtkegel und
bis zu 20 % weißeres Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen.
OSRAM 64210SUP Glühlampe, Fernscheinwerfer SUPER
OSRAM 64210SV2
OSRAM 64210SV2-HCB Glühlampe 12V H7 SILVERSTAR
Bis zu 60 % mehr Licht und 20 m längerer Lichtkegel als
Standardhalogenlampen
OSRAM 64210ULT
OSRAM 64210ULT-HCB Glühlampe, Fernscheinwerfer ULTRA LIFE
Volvocarl die OSRAM 64193NR1-01B oder 02B ist eine Glühlampe 12V H4
NIGHT RACER 110
Tschuldigung, falsches Angebot aufgerufen ;).
64210XR-01B
Hoffe, das ist die richtige...
Früher gab's noch kein X.
  4. Volvo
