  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Leuchtweitenregulierung defekt!
Audi A5 8T Coupe
Ich habe bei meinem A5 Bi-Xenon mit adaptivem Kurvenlicht. Seit einiger Zeit erhalte ich 5 bis 20 Minuten nach dem Losfahren die Fehlermeldung "Leuchtweitenregulierung defekt". Je wärmer es ist, desto früher kommt die Fehlermeldung. Sieht mir aus wie ein Kontaktproblem, kalte Lötstelle, oder so....
Kennt jemand das Problem, bzw. die Ursache?
Oliver
106 Antworten
erstmal den fehlerspeicher auslesen was der grund ist, welcher sensor etc.
Nach einer härteren Bodenwelle (der Belag der Strasse wird neu gemacht) kam plötzlich die Fehlermeldung "Leutchtweitenregulierung defekt"!
Ich dachte das kann jetzt nicht wahr sein, das Selbe hatte ich schon bei meinem Peugeot! Nach dem Abstellen des Motores und erneutem Starten war die Meldung jedoch wieder weg und so wie es aussieht funktioniert alles ganz normal.
Gruss ROYAL_TIGER
ich denke der sensor ist ausserhalb seines bereiches gekommen, oder hat kurzzeitig ein unplausibles signal geliefert..
beobachten!
Gruss ROYAL_TIGER
war bei mir genauso, kam jedoch dann immer häufiger vor.
Letztlich wurde der Fahrzeugniveaugeber f LWR (8 K0 941 285 P) getauscht. (Garantie).
Ohne Garantie hätte der Wechsel so um die 130 € gekostet.
das gleiche hatte ich auch, harte Bodenwelle auf der Autobahn...."Fehler Leuchtweitenreg. defekt".....bin weitergefahren dann war der Fehler nach ca. 30 min weg und kam bis jetzt auch nicht wieder. Ich denke durch die Bodenwelle ( Brückenübergang ) war der Sensor außerhalb der Toleranz oder konnte nicht schnellgenug nachregeln => Fehler.
Tobias
Bei mir tauchte der Fehler auch nicht mehr auf.
Gruss ROYAL_TIGER
Ich hatte meinen Wagen in der Werkstatt. Audi hat "irgendeinen" Fahrwerkssensor getauscht. Und man glaube es kaum, auf Kulanz!
Seitdem ist alles o.k.
Hallo Jungs,
ich habe gestern Abend meinen Wagen abgeholt vom Folierer. Und als ich dann die Zündung angemacht habe, kam die Fehlermeldung "Leuchtweitenregulierung defekt". Soll ich erstmal abwarten was passiert, ob es von alleine weggeht oder direkt zum :) fahren?! Der Folierer meinte, es kann dadurch kommen, weil er viel abmontiert hat (Stoßstangen etc.) Er meinte auch das wird von alleine wieder weggehen. Er hätte alle Kabel usw. an die richtigen Stellen wieder angesteckt. Außerdem sagte er, dass auch eine Meldung wegen dem PDC kam und es dann nach 15 min von alleine weggegangen ist?!
Danke im Vorraus
TT2203
Hi TT2203,
versuche mal deine Leuchtweitenregulierung neu anzulernen.
Wenn du VCDS hast unter STG 55, Grundeinstellung, Einstellposition und Position lernen.
2x oben rechts ein/aus/weiter drücken -> fertig.
Original geschrieben von Fireballtiger
Hi TT2203,
Danke, werde ich mal testen.
Original geschrieben von TT2203
Hallo Jungs,
Danke im Vorraus
TT2203
dann muss ein Stecker ab oder was anderes beschädigt sein... von alleine kommt die Meldung nicht
Fehlerspeicher auslesen lassen
Hallo Jungs,
Danke im Vorraus
TT2203
Die Fehlermeldung wurde gelöscht, der
meinte, dass mein Steuergerät resetet wurde. Jetzt meine Frage: Ich habe ne Leistungssteigerung von ABT drin, ist dies jetzt auch gelöscht?
Hi Leute. Habe auch ein Problem mit der LWR. Es geht um einen A5 3.0tdi Bj. 05/08 mit Bi-Xenon und Kurvenlicht ab Werk. Wollte aber keinen neuen Fred erstellen da es sich ja mehr oder weniger um das gleiche handelt. Folgendes. Durch Zufall fiel mir letztens in der Tiefgarage auf das sich nur ein Stellmotor (Fahrerseite) beim Zündung einschalten justiert. Der rechte bewegt sich gar nicht. Abends dann habe ich feststellten müssen das mein Kurvenlicht auch komplett ausgefallen ist. Aber ich habe bis heute keinerlei Fehlermeldungen über das FIS angezeigt bekommen. Ein guter Freund von mir hat jetzt den Fehlerspeicher via VCDS ausgelesen und es kam folgendes dabei raus:
Samstag,14,Februar,2015,12:38:10:54716
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Datenstand: 20130926
Fahrzeugtyp: 8T (8T0)
Scan: 01 03 05 06 07 08 09 0E 10 15 16 17 19 36 37 42 46 47 52 53
55 56 67 77
Kilometerstand: 46910km
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: DRV\8T0-035-7xx-07-H.clb
Teilenummer SW: 8T0 035 729 T HW: 4E0 035 729
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 329BL077506161
Codierung: 0025001
Betriebsnr.: WSC 00000 000 08192
VCID: 4A97E12B75BF09539D7-801F
Subsystem 1 - Teilenummer: 8T0 919 609 C
Bauteil: E0380 BedienteilH07 0100
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000002022
Subsystem 3 - Seriennummer: 0109.03.070000000100010040ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010040ÿ
1 Fehler gefunden:
00384 - Optischer Datenbus
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 114
Verlernzähler: 12
Kilometerstand: 46664 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.09
Zeit: 14:13:45
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 F HW: 8T1 820 043 F
Bauteil: KLIMA 3 ZONEN 003 0080
Revision: C1000000 Seriennummer: 0122.03.070067
Codierung: 36020000
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-8061
2 Fehlercodes gefunden:
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
002 - unterer Grenzwert unterschritten
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 214
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.09
Zeit: 14:09:43
Freeze Frame:
Spannung: 11.80 V
Temperatur: 15.0°C
Temperatur: 13.0°C
Anzahl: 10000
Anzahl: 10000
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 1
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.09
Zeit: 14:14:19
Freeze Frame:
Spannung: 12.10 V
Temperatur: 15.0°C
Temperatur: 13.0°C
Anzahl: 10000
Anzahl: 11920
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 279 D
Bauteil: BCM1 1.0 H19 0253
Revision: 05019001 Seriennummer: 00000000013628
Codierung: 260850910014AF210609000300005D5D4F9C03C800010141000000
Betriebsnr.: WSC 06345 128 87910
VCID: 306393C3F3235383B33-8065
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T1 955 119 B HW: 8J1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 200307 H11 0040
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8T0 955 559 HW: 4E0 955 559 B
Bauteil: RLS H12 0001
Codierung: 00532C
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Bauteil: E1 - LDS H07 0070
1 Fehler gefunden:
03207 - Schaltermodul für Charisma
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 224
Kilometerstand: 46871 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.13
Zeit: 15:58:00
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 930 P HW: 8T0 920 930 P
Bauteil: KOMBIINSTR. H19 0221
Revision: 00200000 Seriennummer: 6C0416H37
Codierung: 0F0D01000A000008000000
VCID: 4389CC0F5295D81B5E1-8016
1 Fehler gefunden:
01771 - Steuergerät für Leuchtweitenregelung (J431)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 213
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.09
Zeit: 14:09:45
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 F HW: 8T0 907 468 F
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H06 0082
Revision: -------- Seriennummer: 2900E07212806A
Codierung: 910003
Betriebsnr.: WSC 00477 128 38329
VCID: 448BCF13579BDF2367B-8011
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 HW: 8K0 915 181
Bauteil: J367-BDM H06 0150
3 Fehlercodes gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.13
Zeit: 15:54:23
01044 - Steuergerät falsch codiert
000 - -
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 7
Verlernzähler: 227
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.13
Zeit: 15:54:27
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 5
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.13
Zeit: 16:00:28
Adresse 37: Navigation Labeldatei: DRV\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 L
Bauteil: MNS ECE H48 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 333CD077505122
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161-806E
1 Fehler gefunden:
02927 - DVD-Lesefehler
000 - - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 254
Kilometerstand: 45434 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.12.30
Zeit: 13:31:48
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x54D8
Hex Wert: 0xC79E
Hex Wert: 0x02FF
Hex Wert: 0x0204
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 289 D HW: 8K0 907 289 D
Bauteil: BCM2.01 H36 0253
Revision: 00002001 Seriennummer: 0103741938
Codierung: 011A0E80003904C1012000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 3A77B1EB255F99D30D7-806F
Subsystem 1 - Teilenummer: 8K0 951 177
Bauteil: DWA-Sensor H02 0030
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 951 605 C
Bauteil: LIN BACKUP HO H03 1301
02616 - Tankklappe entriegeln
009 - Unterbrechung/Kurzschluss nach Masse
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 225
Kilometerstand: 46874 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.13
Zeit: 16:11:14
02615 - Tankklappe verriegeln
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 227
Kilometerstand: 46908 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.02.14
Zeit: 11:28:29
Adresse 55: Leuchtweitenreg.
nicht erreichbar
Ende --------------------------------------------------------------------
Wir versuchten wie oben beschrieben die LWR neu anzulernen aber das Steuergerät lässt sich weder mit dem VCDS noch mit einem Bosch Diagnosegerät ansteuern. Es erscheint immer der selbe Fehler: Steuergerät antwortet nicht ! Bild davon hab ich auch angehangen.
Kann mir bitte jemand helfen den Fehler ausfindig zu machen ? Im voraus schon mal vielen Dank !!!
20150214-124409
Sicherung checken
Verkabelung checken
