  4. Seat
  5. Leon
  6. Licht Fehlermeldung aber kein Leuchtmittel defekt
Seat Leon 2 (1P)
Themenstarteram 19. Mai 2013 um 16:34
Habe folgendes Problem, die Lichtkontroll- Lampe ist angegangen aber kein Leuchtmittel ist defekt. Das einzige was neuerdings komisch ist, wenn ich Fernlicht anmache gehen die Xenon Linsen hoch und nach 2-4 sec. gehen sie wieder auf Abblendlicht. Dazu sei gesagt ich habe auch Fernlicht Halogen Lampen noch im Scheinwerfer. Hat sich nen Steuergerät festgefahren? Die Xenon Linsen machen aber beim Lichtstart ihren Selbstest, sprich hoch, runter, links, rechts. Warum ist also das Kontrolllämpchen an. Kabelverbindungen sind auch in Ordnung, kein Marderbiss. Ich steh voll auf dem Schlauch.
Fahrzeugdaten:
Leon 1P FR TDI
2007
Xenon Scheinwerfer mit Aktivem Kurvenlicht
22 Antworten
Blinker, Standlicht, Rücklichter, Kennzeichenbeleuchtung?
Alles geprüft?
am 19. Mai 2013 um 20:44
scheint was zu sein was durch Usermeinungen bei MT
nicht zu klären ist.
AH oder Boschdienst sollte die bessere Lösung sein.
Sorry wenn ich irre mit meiner Meinung ,aber diese,
es könnte sein,probier mal dieses,usw. Einstellungen
hier werden dein Probl. mit Sicherheit nicht klären.
Viel Glück!
Themenstarteram 19. Mai 2013 um 21:07
Alles geprüft?
Es ist doch kein Leuchtmittel Kaputt!
Themenstarteram 19. Mai 2013 um 21:12
Ich dacht einer hätte evtl. das Problem schon gehabt. Dann muss ich es wohl übern Tester rausfinden. Ja ich merke das es über MT nicht zu klären ist. Aber Boschdienst ist auch nicht mein Ding Ich finde das Programm "Easy Tronic" nicht so gut. Aber danke DCACKG.
am 19. Mai 2013 um 21:49
Naja,MT ist eben ehr das´Laber-als das
Fachforum.
Leider!
Ein auslesen des Fehlerspeichers wäre zumindest ratsam damit man weis welches Leuchtmittel das Steuergerät als Fehlerhaft erkennt.
Du hast nicht zufällig LEDs nachträglich in die Aussenbeleuchtung gefummelt ?
Themenstarteram 20. Mai 2013 um 11:39
Ich habe LED Rückleuchten, aber schon seit 4 Jahren kein Problem. Habe gestern auch die originalen Rückleuchten verbaut. Selbes Problem alles Funktioniert aber Fehlermeldung bleibt. Ich denke es liegt am Fernlicht wie oben im Problem ja beschrieben.
Themenstarteram 20. Mai 2013 um 11:41
Fummeln mach ich schon mal gar nicht. Bin schon vom Fach.
Themenstarteram 20. Mai 2013 um 11:53
Entweder Steuergerät der Scheinwerfer oder mal sehen.
grüner daumen
Themenstarteram 20. Mai 2013 um 12:56
grüner daumen;)
Naja grüne Daumen haben Gärtner, aber mein Daumen nennt sich morgen VAS oder ODIS. Ich denke diese zwei werden mir weiter helfen. Es hätt ja sein können das einer das Problem schon kennt und ich hätts eingrenzen können und an meinem freien Tag durchgemessen. Aber palim palim wie meist, kennts keiner. Klar die schnellste Antwort ist immer, fahr zum Freundlichen. Aber das ist ja klar wenn keiner ne Ahnung hat ist das sowieso ein muss bei der heutigen verbauten Technik. Da kommt glaub ich jeder selbst irgendwann drauf zum Freundlichen zu fahren.
Tut mir leid aber wenn du wirklich vom Fach wärst und Ahnung von der Technik hättest würdest du hier nicht solch eine Frage stellen.
Die könntest du dir sonst auch selbst beantworten ;).
Mal sehen was morgen beim auslesen rauskommt:rolleyes:.
Themenstarteram 20. Mai 2013 um 16:54
Verstehe mich doch richtig, ich habe natürlich keinen Tester zu Haus oder hast Du einen? Evtl. hätte einer dieses Phänomen schon gehabt und ich hätte dieses über die Feiertage nachmessen können. Selbst wenn Du den Fehler ausliest, ist es meist nicht sofort damit getan. Da steckt meist mehr dahinter zum prüfen. Aber das vestehst Du anscheinend ja nicht. Denn an einem defekten Leuchtmittel liegt es nicht. Also wird es etwas komplizierter sein.
am 21. Mai 2013 um 19:02
Mal ruhig Blut.
Ich selbst brauch für Osttechnik und alte Westkisten
keine Hilfe.
Nur ist das nicht vergleichbar mit dem heutigen
System von zig Steuergeräten,Canbus,usw..
Das scheint aber Vielen nicht bewußt zu sein.
Da liegen Fehler tiefer,sind eben nurnoch per
Tester ermittelbar.
Bedeutet,professionelle Hilfe gegen Endgeld!
Zumindest ich kenne da meine Grenzen.
