  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. Licht geht links nicht, aber birne ok?!
BMW 3er E36
Themenstarteram 26. Mai 2006 um 5:55
hi,
mein abblendlicht geht auf der linken seite nicht. die birne ist aber ok,.
woran kann das liegen?
21 Antworten
am 26. Mai 2006 um 6:06
Re: Licht geht links nicht, aber birne ok?!
Original geschrieben von promexx2
hi,
SICHERUNG ?
am 26. Mai 2006 um 8:43
Kann auch an dem stecker liegen. War bei meinem bmw damals genauso. Musste dann gegen den scheinwerfer schlagen, dann gings wieder :)
jo paarmal gegenschlagen mit der hand oder eventuell den stecker mit kontaktspray bearbeiten
Themenstarteram 26. Mai 2006 um 12:41
habe hella mit ringen drin.
gilt das für die auch?
am 26. Mai 2006 um 12:58
Sicherung!
Hast du die Birne durchgemessen, oder woher weißt du, daß sie ok ist?
Themenstarteram 26. Mai 2006 um 13:07
sieht nicht kaputt aus. wenn sie putt wäre, wäre sie doch schwarz angelaufen und der draht wäre durch.
am 26. Mai 2006 um 13:10
so sollte es sein aber man weiss nie
am besten mal quertauschen aber wenn alles sonst läuft wie Standlichringe und Abblendlicht rechts, wird es die Sicherung sein
Man muß es nicht immer optisch sehen, ob die Birne def. ist. Also entweder durchmessen oder wie schon geschrieben mal quertauschen.
jop würde zuerst auch immer die sicherung prüfen...
Sicherung tauschen,kann auch defekt sein,obwohl se intakt aussieht.
Funzt die Lampe immer noch ned,Lampe mit der anderen Seite tauschen.
Funzt e dann immer noch ned,Steckverbindungen und Kabel überprüfen.
Greetz
Cap
am 26. Mai 2006 um 16:43
wenns die sicherung nicht ist, dann prüfe mal das relais! das war bei mir die fehlerursache! hat anscheinend auf einem kontakt nicht mehr durchgeschalten und schon war ein scheinwerfer tot!
is hatte übrigens mal ne birne, die sogar duchgang hatte (mit multimeter gemessen) aber dennoch nicht brannte! konnte mir das auch nicht erklären, aber war eben so!
cya
Themenstarteram 27. Mai 2006 um 18:47
also die sicherungen sehen auch in ordnung aus.
aber ich werd sie trotzdem mal taushcen, wenn ihr sagt, die könnten trotzdem kaputt sein.
dann mach ich den quertausch und berichte nochmal.
Wenn nur Abblendlicht nicht geht und Standlicht und Fernlicht schon, dann kanns aber schon mal nicht an der Sicherung liegen.
1. Sicherungen checken
2. Birne Checken
3. Am Stecker der auf die Lampe geht, messen ob 12V anliegen.
