  3. Wissen
  4. Fahrzeugtechnik
  5. Motoren & Antriebe
  6. Lichtmaschine defekt?
Habe das Problem, dass an meinem Legacy das Batteriesymbol leuchtet. Habe nun mal mit nem Voltmeter an der Batterie die Spannung gemessen und kam gerade mal auf knapp 12V. Dann habe ich das dicke Kabel an der Lichtmaschine abgeklemmt und direkt an der LiMa ca. 6V gemessen. Kann ich davon ausgehen dass die LiMa hinüber ist?
Danke schon mal
Dann kannst du davon ausgehen, das Deine Lima defekt ist evtl. auch nur
Regler/Kohlen. Dir wird nächstes Mal schneller geholfen, wenn du gleich ins
richtige Forum gehst und dann auch gleich Daten von deinem Fahrzeug mit
reinstellst...viele Leute haben einfach keine Lust immer nachzufragen.
25 weitere Antworten
25 Antworten
Ist hier wirklich keiner der sich damit auskennt und sagen kann ob meine Lima hinüber ist?
sind die 6 V der Ladestrom für die Batterie? Falls ja, dann ist die LiMa nicht in Ordnung.
die 6V liegen am dicken Kabel (mit B beschriftet) und dem Gehäuse an
Wann liegt diese Spannung von 6V an...wenn der Motor läuft?
Von welchem Fahrzeug reden wir denn hier?
Und wieso Ladestrom?
Danke schon mal für die Antworten :-)
Die Spannung liegt bei laufendem Motor an, ist ein Subaru Legacy. Habe wie oben beschrieben lediglich 12V an der Batterie - dann habe ich das "Dicke" Kabel an der Lima abgeklemmt und gemessen was bei laufendem Motor aus der Lima kommt und hier sind gerade mal 6V angezeigt worden.
Okay - gelobe Besserung ;-)
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Stimmt, wahrscheinlich die Kohlen nicht mehr in Ordnung.6 V ist zuwenig.
Danke euch für die Hilfe, hab heute ne neue gebrauchte eingebaut und siehe da^^
Alles wieder gut :-)
Hättest aber nur die Kohlen wechseln müssen.Wäre wahrscheinlich noch billiger geworden;)
Aber egal, hauptsache Du hast jetzt wieder richtig Strom und Deine Ruhe :D
Werde mir mal die passenden Kohlen besorgen und dann die Lima überholen, der Motor soll ja noch in der Käfer verpflanzt werden und noch viele Km machen - ist vielleicht nicht schlecht eine Ersatz-Lima zu haben (denn das was man im Regal liegen hat geht meist nicht mehr kaputt^^)
Das ist wohl wahr.Meine Frau meint ständig, was willst du mit dem Schrott? Ich spare mir dann mein Kommentar:D
Was meinst du hierzu:Klick
wäre ja ne günstige / elegante Lösung Kohlen und Regler in einem getauscht
Guten Morgen,
also wenn es ein Originalteil ist, dann kannst Du nix verkehrt machen.Ist es ein Replika, wäre ich vorsichtig.Hab schon öfter erlebt, dass Leute Ersatzteile,auch Elektrik, bei E-Bay und sonst wo bestellt haben.Die Sachen waren aber teilweise Müll und/oder fehlerhaft.
Wobei das in Deinem Fall nicht sein muss.Denke mal 18 € ist ok. Schon mal beim Fachhändler angefragt?
