- Golf
- Golf 4
- Lichtmaschine oder nur Freilauf defekt?
meine Lichtmaschine macht leider Probleme...Angefangen hat dies mit einem recht lauten quietschen, wenn der Motor kalt war. Ich bin erst vom Spannelement ausgegangen und habe dies ersetzen lassen.
Nun ist es soweit, dass die Batterie nicht mehr lädt. Meine Erkenntnis soweit:
- Der Freilauf dreht sich wie gewohnt. Auch keine seltsamen Bewegungen sichtbar.
- Das "Lüftungsrad" innerhalb der Lichtmaschine dreht sich nicht bzw. nur sporadisch.
Meine Frage lautet jetzt ob ich jetzt die komplette Lichtmaschine ersetzen muss oder ob es doch nur am Freilauf liegt. Hat da jemand Erfahrungen?
Vielen Dank!
Christian
Original geschrieben von knacksen
Fraglich auch, wie lange der Anlasser bei BMW halten soll (bei den Modellen, die an jeder Ampel ausgehen).
die haben normal keinen normalen anlasser sondern einen start-stop generator der normalerweise ausreichend "groß" ausgelegt ist.
BTT:
bei nem bekannten wurde bei der montage einer neuen lima im passat 130pd pd tdi eine distanzscheibe vergessen wodurch der freilauf gefressen hat, ende vom lied er ist stehengeblieben und musste in die werke geschleppt werden, laut werkstattmeister kommt es bei diesem schadensbild auch öfters vor dass der zahnriemen überspringt -> Motorschaden.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Freilauf an der Lima defekt: große Wirkung' überführt.]
19 Antworten
Mal rein als Info Thread:
Habe heute meine Riemenscheibe für den Keilrippenriemen an der Lima tauschen lassen. Klingt aufs erste schwachsinnig.
Aber in der Riemenscheibe der Lima ist ein FREILAUF! Der hat bei mir zuerst nur klickernde/knackende geräusche gemacht. Seit gestern dann hat im Standgas mein ganzes Auto gedröhnt und gebrummt. Beim Lenkung einschlagen hat man echt gedacht, Lenkgetriebe oder Servopumpe ist hin.
Also bin ich schon mit den schlimmsten Erwartungen zum freundlichen hin und der Meister sagte mir direkt bei den Sympthomen ist es garantiert der Freilauf der Lima. Da hatten wir auch schon komplette Servo Ausfälle usw.
Jedenfalls mit neuem Freilauf sind Alle Geräusche weg und der Motor klingt wieder viel Ruhiger. Also muß sich das schon länger angekündigt haben. Sonst hatte ich im Standgas immer ein leichtes wummern wie ein kaputtes Radlager.
Kleine Ursache große Wirkung.
Hatte das schonmal einer?
hallo, ich habe die gleichen symptome, golf 4 tdi, bj 02. die vw werkstatt sagte mir ebenfalls: freilauf fest, evtl. keilrippenriemenspanner defekt. tausch des lima freilaufes ca. 300 euro. mir erscheint das sehr viel, war das bei dir auch so teuer??
danke für antwort uznd gruß
carsten
Die Riemenscheibe kostet ca. 55 Euro inkl. MwSt. ohne Einbau.
Wieder ein unnötiges Teil, was es früher nicht gab.
Nur um 0,1L Sprit zu sparen, müssen bald alle Leute extra Geld sparen um unnötige Ersatzteile zu kaufen.
BTT:
jo hatte ich erst vor kurzem! hab nen golf 4 tdi 96kw
bei mir war allerdings die lima im eimer die hatte sich dann gefressen als ich gerade in die werkstatt fuhr und batterieleuchte ging auch ab und an mal an kosten ca 500euro mit lima + kettenspanner+ keilrippenriemen (kettenspanner und riemen lies ich so tauschen wenn schon denn schon außerdem sah der ziemlich mitgenommen aus) ka hatte netmal 100000km drauf dann kam mal ne dieselpumpe 300€ die tropfte doch da gibts keine dichtung dafür grr 300 euro und noch zusätzlich 100 euro da die kühlschläuche vom diesel aufgebissen wurden! dann war das klappern und brummen weg und nun weis net genau es klappert wieder was aber definitiv net der freilauf vielleicht die servopumpe ? ka ist zwar net laut aber mal sehen
Ich würde nur den Freilauf ersetzen.Brauchst aber ein Spezialwerkzeug dazu VAG 3400.Mfg Kurt
Die Lichtmaschine ist übrigens kein Originalteil sondern wurde schon vor zwei Jahren ersetzt (Hersteller weiß ich nicht mehr genau). Würde darauf auch der original Freilauf von VW passen oder sind die nicht kompatibel?
Was heißt das Lüfterrad dreht sich nur sporadisch?
Naja es klemmt halt die meiste Zeit. Wenn es sich doch mal dreht, dann wird auch die Batterie geladen...
Morgen habe dazu ne frage mein Licht flackert Speziell beim leerlauf,hab Gelesen das es die Lichtmaschine defekt sein kann könnt ihr es Bestätigen? Leerlaufdrehzahl schwankt auf und ab Parallel dazu Flackert es.Gruß.
Dann bleibt nur der Freilauf als Verbindung zwischen Riemenscheibe und Generatorwelle.
Danke für die Infos. Werde dann erstmal den Freilauf erneuern. Würde der original Freilauf denn auf eine Lichtmaschine passen, welchen kein Originalteil ist?
Wer soll das aus der Ferne sagen können, ohne zu wissen, um welchen Zubehörgenerator es sich handelt???
