Lichtmaschine Prüfen (freilauf)
Hallo erstmal,
wie kann ich den freilauf von der Lichtmaschine Prüfen ?
beim Audi A6 1,9 TDI. Bj 2003
danke im vorraus
24 Antworten
Den Keilrippenriemen Abnehmen,Lima Welle Blockieren,
und mal versuchen den Freilauf nach Links oder Rechts
zudrehen.
Wenn er sich in keiner Richtung drehen läßt,hängt der
Freilauf Fest.
PS.
Das Hört Du aber auch schon,wenn der Motor Läuft und Du
die Lenkung komplett noch Links oder Rechts Einschlägst.
Da kommen "Eigenartige" Geräusche ins besondere im Kaltem
Zustand.
Optisch :
Der Keilrippenriemen "Flattert" auch in diesem Moment Extrem.
Mfg,
Wilfried
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Ausgebaute Lima:
Deckel vom Freilauf Abhebeln und die Welle
mit dem geeigneten Werkzeug festhalten.( Gibt 2 Ausführungen
Torx oder Vielzahn Nuß,weiss jetzt leider nicht die genaue Größe,
ob es ein 45 Torx oder ein 8 mm Vielzahn ist )
2. Eingebaute Lima:
Mansche haben In der Lima ein Lüfterrad,dieses von Aussen mit
einem Schraubendreher festhalten.
(Du siehst es im Vorderenbereich der Lima,wo die Roten Wiklungen
zusehen sind)
Wenn deine Lima kein Lüfterrad haben sollte,dann den Freilauf
von Hand schnell nach Links oder Rechts drehen.
(Als würdest Du eine Schallplatte Scratchen)
Dann Merkst Du,das dieser in eine Richtung die Welle frei gibt.
Wenn dieses nicht der Fall sein sollte,ist der Freilauf fest.
(Kommt öffter vor das er Fest sitzt,also kein Einzelfall)
Mfg,
Hallo dinox 5000,
Bitte schön,kontest Du den Feststellen ob dein Freilauf
Defekt ist ?
Was hast Du ( dein Fz ) denn genau für ein Problem,Trift es
bezüglich Geräusche zu,oder ist es nur allgemein mal eine
Prüfung gewesen ?
PS. Danke schonmal für dein Feedback,das hört man
leider selten hier.
Mfg,
Wilfried
Hallo Wilfried,
beim lenken flattert der Keilriemen,habe den Keilriemen abgenommen und die Limawelle mit einem Schraubendreher blokiert. ist fest ,wollte gleich ausbauen aber die untere Schraube von der Lima bekomme ich nicht raus,die Schraube stöst gegen Viscolüfter,dann habe ich aufgehört, keine Lust mehr gehabt.
hi da kann ich dir ein tip geben für die untere schraube einfach wagneheber nehmen gummiklotz unter die ölwanne vorsichtig und motor stück hochpumpen dann kriegste sie ohne probleme raus
Er hat einen Längs Eingebauten Motor,Der lüfter wird über den
Keilrippenriemen Angetrieben.
Die Viscokupplung muß Ausgebaut werden,das Die Untere Schraube
an der Riemenscheibe Anschlägt.
Davon Abgesehen der Motor hat Vorne,Unten eine Lagerung die
mit dem Schloßträger Verbunden ist.
Wenn Versucht wird den Motor hoch zu Pumpen Zerstörst Du die
Ölwanne.Mußt erst den Lagerbock lösen.( 3 Schrauben an der Ölwanne )
Es gibt Fz die einen Elektro-Lüfter haben,und dafür keine Viscokupplung
Da mag es vielleicht so gehen.
Normalerweise wird die Front in Servicestellung Gebracht.
Mfg,
Wilfried
PS. dinox5000 hast Du einen E-Lüfter oder einen mit wirklich Viscokupplung ??
ich habe wirklich Viscokupplung drinn.
mfg.
ps: kann ich die untere schraube nicht stück für stück abschneiden und mit etwas dünnere schraube befestigen zb 8mmgewindestange
Hy,
Nein das geht nicht.
ja hast du recht,ich hebe den Viscolüfter mit dem Motor mit hoch,so ein sch...,ich werde die schraube abschneiden. mfg
Hallo Wilfried,
mit deiner hilfe habe ich geschaft,habe es eingebaut danke,
ich habe noch ein Problem im Ansaugkrümmer ist öl drinn ist es schlimm ?
dinox5000
Hallo dinox5000,
Bau den Viskolüfter aus,Du kannst von hinten in dem Lagerbock
einen 8mm Imdusschlüssel einsetzen.( Nuß und Ratsche ist besser )
Damit Löst Du die Schraube vom Lager des Viskolüfter.
Die RiemenScheibe des Viskolüfter`s muß fest gehalten werden.
Bei VW/Audi gibt es ein Spezialwerkzeug Sieht so Ähnlich wie ein Zirkel
aus,wo Unten jeweils eine Nase drann ist.
Die Nasen greifen an der Führung der Riemenscheibe in Löcher ein,
mit dem "Zirkel" hälst Du dann Die Riemenscheibe fest.
sonst Versuch die Riemenschebe irrgendwie fest zuhalten.
( z.b. mit einer Rohrpumpenzange,nur da besteht die Gefahr,das Du
die Riemenscheibe Versaust. !!! )
Habe Mir selber ein Werkzeug gebaut,was wie eine Schnalle an einer
Stange aussieht,es ist Universell für alle Riemenscheiben einsetzbar.
Habe leider Kein Bild.
Müßte es wenn Mal Fotografieren.
Hast Du die Schraube wirklich abgeschnitten????
Wenn ja,Du bist der Erste der so eine Lichtmaschine aus & einbaut.!!!!!!!!
Das Thema Gewindestange:
Das Gewinde beträgt schon 8mm.
Die Schraube ist ja ca.10 cm lang,Diese geht durch die Lima Vorne,
durch den Lagerbock und greift hinten in der Lima in eine Gewinde-
führung,die sich verschieben lässt.
wie willst Du denn eine Gewindestange herein bekommen,wenn Du die Schraube schon nicht an einem Ganzen Stück hinaus bekommst.???
Mfg,
