Lichtmaschine Relais
Moin hab einen Audi a4 B5 1998 1.8l Lichtmaschine funktioniert nicht also hab ich eine neue eingebaut funktioniert immernoch nicht hab nur eine Seite zur Belegung der Relais gefunden wo steht das das Lichtmaschinen Relais sich auf dem 10 steckplatz befindet Problem ist nur das bei mir kein steckplatz ist
7 Antworten
Du hast also vermutlich eine lichtmaschien die nicht defekt war getauscht?
Da wäre wohl eine Werkstatt günstiger gekommen!
Poste mal ein Foto von dem Sicherungskasten.
Das sind die Sicherungskästen
372 müßte es sein
Die Lichtmaschine läuft doch gar nicht über ein Relais!
Geht die Kontrollampe für die Lichtmaschine an wenn man die Zündung einschaltet?
Ein Relais für die Lichtmaschine kenne ich auch nicht.
Nur die Batterie leuchte geht an
Wenn der Motor gestartet wird geht sie aus?
Hast du an der Lichtmaschine am dicken Kabel gemssen wie viel Volt rauskommt?
