  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Lichtmaschine zieht ruhestrom
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 13:57
hallo ich habe ein Problem mit meinem Golf er hat eine neue Batterie und nagelneue Lima ( schon die 2.) trotzdem ist über Nacht die Batterie leer, also machte ich mich auf die Suche eines stillen Abnehmer und machte eine Ruhestrom Messung, welche zeigt ich habe an erhöhten verbrauch, also bin ich sämtliche Sicherungen durch gegangen, ohne Erfolg. erst als ich die Lima aus der sicherungsverteilung aus klemmte erhielt ich die gewünschten Ruhestrom Werte.
nun meine Frage! könnte es am Kabel oder anderen Sachen liegen?
24 Antworten
Eventuell hat der Regler der Lichtmaschine einen Weg. Passiert leider öfter.
Aber da die neu ist, ist doch noch Garantie drauf
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 14:35
ja deswegen habe ich ihn nochmal rein gegeben und sie würde auf Garantie ein zweites Mal gewechselt und das beide neuen Lima was weg haben kann ich mir eigentlich nicht vorstellen
Welchen Ruhestrom hast Du denn mit und ohne Lima? Hast Du auch lange genug gewartet bis alle Systeme runtergefahren sind?
Fahrzeugdaten?
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 20:51
hab den Ruhestrom mit Lima gemessen und ja ich habe auch die busruhe abgewartet
Themenstarteram 7. Juli 2024 um 20:57
achso mit hab ich 0,61 und ohne 0,03
Themenstarteram 10. Juli 2024 um 12:15
kann mir einer sagen wo ich genau das Steuergerät Batterimanagement finde das ist dann glaube so das letzte was jetzt noch übrig bleibt
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber falls dein Golf 6 keine Ausführung mit Start&Stop sein sollte, wird die Spannung der LiMa vermutlich nicht extern geregelt.
Mit Start&Stop hat es das "Steuergerät zur Batterieerkennung" am Batterie-Minus-Pol mit dessen Batteriezustandswerten, dann die LiMa Spannung extern geregelt wird.
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 4:08
es ist die Ausführung mit Start Stop wo mir gerade gesagt wird das es nicht möglich ist
@bastelfritz86 schrieb am 11. Juli 2024 um 06:08:49 Uhr:
was ist nicht möglich?
Themenstarteram 11. Juli 2024 um 13:12
die Start Stop automaik nicht möglich vom Bordcomputer, die Meldung war mir vorher bis lang noch gar nicht aufgefallen ich werde Mal das Kabel mit dem Sensor zusätzlich auch noch tauschen
Wenn das datenkabel (LIN-Bus) zum Batteriesteuergerät am Minuspol nicht ok ist, geht die Betriebsspannungsversorgung quasi in einen Notlauf.
S&S, sowie auch die Rekuperation funktionieren dann nicht und die Batterie wird mit Konstantspannung geladen. ( ca 14,5V).
Trotzdem darf die LiMa auch in dem Fall keine 0,6A ziehen.....
Themenstarteram 12. Juli 2024 um 10:34
die 14,5 hat die Batterie nur wenn der Motor läuft im Ruhe zustande werden 12,8 aufgerufen bei ihm, ich werde nächste Woche das Kabel der Lima wechseln und das Kabel am minus pol mit dem Sensor, wenn das dann auch nicht hilft weiß ich dann auch nicht mehr weiter
Die Batterie hat niemals 14,5 Volt. So hoch geht nur der Generator (alias "Lichtmaschine").
Themenstarteram 12. Juli 2024 um 17:20
ladestrom 14,5 bei laufendem Motor wie auch geschrieben
