- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Lichtpanel Ausbauen
Lichtpanel Ausbauen
Ich versuche das Lichtpanel vor dem Rückspiegel auszubauen. In der Mitte klemmt es fest.
Kann mir jemand mit einer Anleitung helfen.
Danke für Eure Hilfe
und LG
Addiction
Servus
Zum Ausbau des FZD muss als erstes der Rahmen(rote Punkte) entfernt werden. Ist nur geclipst. Am besten mit einem dünnen Kunststoffspatel. Darunter befindet sich links und rechts eine Feder. Diese beiden Federn gleichzeitig drücken und das FZD nach unten ziehen. Am besten mit zweiter Person. Einer drückt die Federn, der andere zieht. Geht streng heraus. An der Frontscheibenseite sind auch noch 2 Federn. An die kommst du aber nicht ran.
Hoffe ich konnte helfen.
Gruß Dalton
19 Antworten
Das FZD ist nur gesteckt. In der Mitte befindet sich ein schmaler schwarzer Rahmen. Den musst du mit einem kleinen Schraubendreher entfernen. So kommst du an die linke und rechte Feder. Diese dann mit 2 Schraubendreher dann gleichzeitig zurückdrücken und das FZD nach unten ziehen.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Dalton
....und falls es Dir trotz Anleitung nicht ohne Schäden gelingt - wie im Übrigen recht vielen - tröste Dich, es gibt hierfür einen Reperatursatz.....*gg
Hatte es mir beim Freundlichen ausbauen lassen, als ich auf LED umgebaut hatte.
War auch gratis! Also.....fragen und dir wird geholfen!
Danke für die Hilfe, der mittlere Rahmen kriege ich nicht weg. Fahre lieber zum.
Die weitere Frage: Wo ist dort das mit Zündung gekoppelte Plus.
LG
Addiction
Was kann man denn da umbauen?
Original geschrieben von patriwag
Was kann man denn da umbauen?Zitat:
Es gibt im BMW Zubehör das LED Innenlichtpaket.
Also alle Lampen Innen auf LED umgebaut.......schönes weißes Licht!
Lohnt sich!
Es gibt im BMW Zubehör das LED Innenlichtpaket.Zitat:
Lohnt sich!
lohnt sich wirklich,nur schade,dass im fussraum,handschuhfach und kofferraum es nicht auch gewechselt wird..na ja..muss ich wohl selber was basteln
Original geschrieben von lacosteholic
lohnt sich wirklich,nur schade,dass im fussraum,handschuhfach und kofferraum es nicht auch gewechselt wird..na ja..muss ich wohl selber was bastelnZitat:
Lohnt sich!
Wenn ich sage alle, dann meine ich es auch so!
Grad der Kofferraum macht im Dunkeln mit LED Licht richtig was her!
Du brauchst ein 10er und 4er Set!
EDIT:
Hier:
http://www.motor-talk.de/.../...drive-f11-4-zylinder-t3626459.html?...Zitat:
Wenn ich sage alle, dann meine ich es auch so!Zitat:
lohnt sich wirklich,nur schade,dass im fussraum,handschuhfach und kofferraum es nicht auch gewechselt wird..na ja..muss ich wohl selber was basteln![]()
EDIT:
Hier:
oke..kein grund aggro zu werden
ich hab bei meiner bestellung auch gesagt ich wolle alles gegen LEDs getauscht haben,und die haben mir einfach das grosse set bestellt und die 4lampen halt drinngelassen..muss ich halt nochmal bestellen
oke..kein grund aggro zu werdenich hab bei meiner bestellung auch gesagt ich wolle alles gegen LEDs getauscht haben,und die haben mir einfach das grosse set bestellt und die 4lampen halt drinngelassen..muss ich halt nochmal bestellen
Neee, also wirklich alle.....
Auch die Lampen unten an den Türen vorn, wenn man die auf macht.
Ist wirklich dann eine wertige Optik.......
Vielleicht könntest du ja mal ein paar Bilder posten.
Hier habe schon mal ein paar eingestellt....
http://www.motor-talk.de/.../...drive-f11-4-zylinder-t3626459.html?...Mehr?
Hi!
Habe auch gesehen dass es dieses LED Paket gibt...eigentlich schade, dass man nachträglich in einem Premiumwagen so etwas einbauen muss...aber schwamm drüber, reizt mich auch sehr.
Was kostete das inkl. ARBEIT. Wie gross war der Aufwand alle 10e zu wechseln?
Lg
V.
Gruß Dalton
Hallo Dalton
Ich füge ein Paar Fotos an und ich habe einen Stift an der Stelle gehalten, wo ich glaube, dort muss man der Schraubendreher ansetzen und den Teil mit den Schaltern und Lämpchen links und rechts heraushebeln.
Vorne und bei der Scheibe, das ist kein Problem, nur in der Mitte klemmt es.
Danke für Deine Hilfe, aber ich möchte nichts beschädigen, deshalb so viel Vorsicht.
Liebe Grüße.
LG Addiction
