Lichtschalter Facelift(chrom) für meinen SPortback MJ07
Hallo!
Laut den Threads passt der ja PnP.
War gestern beim Freundlichen und wollte den passenden bestellen, jedoch sagt er mir den gibt es in der "neuen" Ausführung nicht.
Kann das sein??
Meiner hat CH/LH XenonPlus Lichtsensor und Tagfahrlicht
müsste wie dieser hier aussehen, jedoch fehlt hier das Rad fürs Tagfahrlicht.
Weiss jemand die Teilenummer des passenden??
Alle haben DRL im Drehschalter und meiner sieht aber so aus:
Oder ist das egal?
Danke!!
LG
23 Antworten
Ich glaub schön langsam den neuen gibts nemmer so wie dein alter!
Bestell dir den neuen ohne das DRL und bau das von deinem alten in den neuen, dann steht zwar DRL ned dran aber du hast wenigstens die funktion!
Dieser hier des TT müsste es sein. VOR dem Bestellen aber nochmals beim Überprüfen, ob alle Funktionen wirklich vorhanden sind, bin mir nicht ganz sicher.
8J1 941 531 G 5PR
(Müsste Folgende Funktionen haben: Xenon, Lichtsensor (Auto), TFL, CH/LH, NSW, NSL)
Sieht dann so aus: Klick
Kann man die Teile soweit auseinandernehmen dass dein Vorschlag funktioniert?
Das wäre ja eine super Lösung.
LG
Normal schon bin mir aber jetzt ned ganz sicher!
Zur Not kannst ja deinen selber schnell rausziehen und nachgucken!
Aber der Vorredner hat die ja die richtige Teilenummer gegeben ^^
soweit ich weis , ist da keine Blende die man entfernen kann...
@scotty
Hab mir gerade die Bilder deines Schalters angesehen.
Es gibt ihn also doch denn meiner sieht genauso aus.
Hast du dafür was umbauen müssen oder ist der einfach 1:1 getauscht?
Danke!!
Original geschrieben von mountydb
@scotty
Danke!!
Scotty hat glaub ich den drin vom TT², zu dem ich oben die TN reingestellt habe. Der passt P&P. Da muss nichts umgebaut werden.
das ist meiner :
Hallo Scotty... irgendwie blick ich da nicht durch...
Würde gerne auch den Lichtschalter vom Faceliftmodell einbauen... Wie bei dir halt... Jedoch habe ich bei ebay diesen Lichtschalter gefunden :
http://cgi.ebay.de/...%26po%3D%26ps%3D63%26clkid%3D8174367208704398778
da ist das Rädchen fürs TFL nicht bei.. Welchen Schalter hast du denn verbaut ?
8J1 941 531 G 5PR
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Scotty hat den hier verbaut:
8J1 941 531 G 5PR
=> Xenon, TFL, CH/LH, NSW, NSL, Lichtsensor
8J1 941 531 G 5PR
korrekt !
hallo, habe jetzt den tt schalter bei ebay erworben und bei mir engebaut... nur leider glaub ich, dass der einen kleinen defekt hat.. und zwar folgendes: leuchtet die grüne leuchte bei euch, wenn ja wann? bei mir leuchtet sie ganz hell (fast nicht zu erkennen) ...
Du meinst das Standlicht Symbol, oder?
Sieht bei mir so aus:
Klick
Hast du mit oder ohne Lichtsensor?
Ohne LS leuchtet die grüne Lampe, sobald du Standlicht oder Abblendlicht einschaltest.
Mit LS leuchtet die grüne Lampe, sobald du Standlicht oder Abblendlicht manuell einschaltest oder sobald der LS das Abblendlicht einschaltet.
