  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Lichtschalter mit ComingH LeavingH nachrüsten
Audi A3 8P
Themenstarteram 25. August 2008 um 10:18
ich habe mir vor kurzem den lichtschalter des tt`s gekauft (gleich mit ch lh knopf, um diese funktion nachzurüsten)
leider bin ich erst jetzt, wo ich ihn habe, draufgekommen, dass ich für den knopf extra einen bestimmten 4 poligen stecker brauche (siehe bild: buchse isst rot eingekreist) könnte mir vl jemand die teilenummer für diesen stecker herausfinden, oder vl jemand der diese funktion hat, mal den lichtschalter ausbaun (schalter reindrücken nach rechts drehn und rausziehn schon is er draußen) und am stecker die teilenummer ablesen?
außerdem muss ich dann die kabel vom stecker am steuergerät anschließen wie mach ich das? gibt es da speziell verpinte kabel?
bitte dringend um hilfe
mfg h4nc
28 Antworten
Also CH/LH gibt es nur wenn ein Lichtsensor verbaut ist, damit das Auto auch 'erkennt' ob es dunkel ist um es einzuschalten. Und einfach nur Stecker dran (sofern das einfach ist) halte ich für ausgeschlossen, es muss zumindest noch programmiert werden.
Themenstarteram 25. August 2008 um 10:31
ja das es noch programmiert werden muss is mir klar, aber es ist so dass man ja den knopf auch umgehn kann und einfach pin 12 den steuergeräts mal an masse halten kann somit simluiert man den knopf mit "ein" und (wenns dann auch programmiert ist) geht ch lh, deswegen muss es ja auch gehn den knopf anzuschließen
wenn du es ohne Lichtsensor machst (wie es auch in meinem Blog steht) dann nützt dir die TASTE nichts! denn CH / LH geht dann trotz Taste auch immer an.
Du hast das was falsch verstanden ! du umgehst nicht den KNOPF mit dem überbrücke am Stecker E Pin 12 sondern du umgehst damit den LICHTSENSOR bzw. du sagst dem System einmalig das du ein Lichtsensor verbaut hast..
Der Schalter funzt nur in der org. Lösung mit Lichtsensor!
Mfg
Andy
Themenstarteram 25. August 2008 um 10:38
hm ok dann hab ich eine andere frage, ist es schwer den lichtsensor nachzurüsten? der ist original im spiegel oder?
gibt es den auch sepperat und kann man den wo anders verbaun?
Du brauchst:
neue Frontscheibe
neuen Spiegel
neue Aufnahme vom Spiegel
Kabelbaum
codieren
Wieso geht es mit dem Taster nicht? Pin 12 am Stecker E ist lediglich das Signal vom Taster, wenn der Kontakt einmalig auf Masse gelegt wird, wird dem Bordnetz-stg ein Schaltbefehl gegeben, wie es der Taster auch gemacht hätte. Ausschalten kann man aber ohne Lichtsensor nicht mehr. CH/LH ist dann immer aktiv.
Habe ich doch gesagt !
(abschaltung ist also unmöglich)
Hast recht, hab ich nur falsch verstanden.
Man könnte aber theoretisch auch den alten Lichtsensor nachrüsten. Obs dann funktioniert, weiß ich nicht.
Themenstarteram 25. August 2008 um 10:44
das heißt ich sollte mir gut überlegen ob ich das wirklich, will da man es ja nciht mehr rückgänging machen kann (die teilelsite windschutzscheibe ist mir zu lang und viel zu teuer für das was man dafür bekommt)
ihr habt dich ch- lh was würdet ihr tun? soll ichs aktieviern oder wirds mir schon nach kurzer zeit auf die nerven gehn?
Hast du XENON ? - dann nein
Hast du Halogen ? - dann ja
deaktivieren kannst du es dann nur mit vcds ....
Themenstarteram 25. August 2008 um 10:48
hab halogen
habe es beim a3 8p meiner Freundin auch aktiviert.. es stört nich wirklich wenn es dann am tage auch angeht..
bei xenon würde ich darauf verzichten da das häufige einschalten die lebensdauer der brenner herrabsetzt. und bei dir würde es dann tag und nacht halt angehen/ausgehen..
Themenstarteram 25. August 2008 um 11:29
dann glecih meine nächste frage, wie mach ich das mit pin 12 beim steuergerät? wie bekomm ich die verkleidung runter? und auf was muss ich achten
und nebenbei mal, ein großen kompliment für die schnelligkeit hier
in einem anderen forum hab ich schon vor mehreren tagen gefragt, aber leider konnte mir dort niemand helfen.
1. Die Verkleidung unter dem Lenkrad wegbauen
2. dann siehst du das (siehe FOTO) das ist das Bordnetzstg. und der Relaisträger
3. einfach mal ins Auto reinlegen und das Bordnetzstg. suchen (dort gehen ganz viele Stecker und Kabel rein)
4. Entriegelung (rot) vom BDstg. lösen damit du die STecker rausziehen kannst
5. auf dem BDSTG. stehen die STecekerbezeichnungen drauf
6. STecker E suchen
7. diesen rausziehen
8. dann Pin 12 suchen
9. dann am BDSTG. dann Pin 12 gegen masse halten (am besten mit eingesteckten STecker; ich mach es immer so das ich ein Pin in Pin 12 reinstecke und diesen dann bei gestecktem stecker gegen masse halte
10. wieder alles zusammenbauen und das bdstg. natürlich wieder verriegeln
11. noch fragen? dann ruf mich an ;)
hier steht auch nochmal alles in meinem Blog:
http://www.motor-talk.de/.../...chalten-ohne-lichtsensor-t1649060.html
vorher musst du das ganze aber noch codieren !
gruss
Andy
